Шов для фасадной плитки
YUKS
Хочу поклеить фасадную плитку типа Фагот на цоколь на клей Церезит СМ117. Вопрос - чем заделывать швы. Я так понимаю, что швы должны быть влаго- и морозостойкими. Использование кафельной затирки, типа Церезит СЕ43, понянет большие деньги, учитывая толстый шов (8-10мм) и его большую протяженность. Есть ли еще варианты?
Варианты есть. Используете тот же клей с добавлением в него гидрофобной добавки примерно 100 грамм добавки на 1 литр воды. По деньгам выходит раз в 10 дешевле, чем затирки. Проверено на практике в течение 3-х лет.
Можно ли исопльзовать гидрофобизатор для внешней обработки лицевого кирпича в качестве добавки в клей для заделки швов? Если нет, то какую добавку порекомендуете?
Фасадные швы такого размера можно заделывать и фасадными герметиками, которые именно для этого и предназначены.
Можно - то можно, но цена вопроса...
Добавлено через 56 секунд
...вот его то родимого и используем...
Подскажите какие пропорции к воде или вместо воды ? У меня есть раствор неконцентрированный, т.е. готовый к использованию.
Выше писал:
