bugso Опубліковано: 8 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возник спор, нужна ваша помощь. Когда правильно подшивать свесы - до утепления фасада или после? Утепление пенопласт, аргументы обоих сторон имеют смысл. Информацию по этому вопросу - как правильно технологически - ни на форуме, ни в интернете не нашел. Подскажите, пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Синглет Опубліковано: 9 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 После утепления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjukta@ Опубліковано: 9 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2014 Ув. bugso, в ЭТОЙ ветке, есть уйма информации. ПС. После фасада, однозначно. Если сделать сейчас, и вы и фасадчики будут материться позже, при отделке. Плюс, вы не до утеплите, потом, малую часть которая находиться выше подшивки. Ее размер, будет зависить от угла кровли и длинны свесов. Однако, есть исключение - если у Вас, подшивка по обрезной стропиле (декоративная) и подшивается деревянной вагонкой. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 11 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2014 Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возник спор, нужна ваша помощь. Когда правильно подшивать свесы - до утепления фасада или после? Утепление пенопласт, аргументы обоих сторон имеют смысл. Информацию по этому вопросу - как правильно технологически - ни на форуме, ни в интернете не нашел. Подскажите, пожалуйста. Если вы утепляете стены, то контур утепления тены должен сомкнуться с контуром утепления крыши/перекрытия. Т.е. они должны встретиться. Соответственно, если у вас подшивка свесов горизонтальная, то кобылки и сама подщивка не дадут утеплить ту часть стены, которая за подшивой. В итоге, возникнет холодный участок. Правда, часто так бывает, что подшивку нужно выполнить раньше чем утепление. Тогда выручает следующая схема: *в месте, где нужна подшивка, крепит фасадный утеплитель *штукатурные работы откладываем на позже т.к. в зоне подшивки не нужно штукатурить, по после уже штукатуры выполнят все свои работы только в открытой части фасада. Фото by Крышник © 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
