sandrogor Опубліковано: 8 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 Задумал арки сделать для раз из профильной трубы 20х20. Для этого пришла мысль сварганить ручной трубогиб из того что было под рукой. сделал его за пару выходных. Швеллера разного размера были в хозяйстве. Подшипники на 25 мм купил на базаре, там же взял прижимной винт с ручкой. В качестве вала использовал старый лом диаметром 25 мм. В итоге оказалось это плохой идеей, т.к. после 3 гибов трубы 20х30х2 и 2 гибов 12-й арматуры - вал среднего прижимного ролика согнулся и практически не вращался в подшипниках. Поэтому решил валы заказать токарю с фланцами, чтобы можно было точно приварить звездочку перпендикулярно валу, а не на глаз. Плюс ко всему, нужно будет конструкцию центрального вала переделать, а то эту махину перекашивает и клинит. Планирую приварить полосы по бокам и наварить некое подобие направляющих, чтобы полоса ходила в направляющих и не давала этой конструкции перекашиваться. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 8 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 Нужная вещь. Я хочу для профиля сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sandrogor Опубліковано: 28 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2014 В итоге пришлось немного переделать конструктив, т.к. были некоторые недоработки. В качестве валов использовал старый лом, а он не совсем ровный и в итоге в центральном ролике его немного заклинивало и всю конструкцию от прижима винтом выворачивало. Поэтому центральный узел переделал. Перевернул центральные швеллера, приварил к ним пластины в качестве направляющих - теперь центральный узел ходит вертикально с минимальным перекосом и не заклинивает. Жаль, что лом в качестве вала оказался кривой, но даже такой - справляется с задачей согнуть несколько труб для арок. Вся беда кривых валов - то что нельзя точно выставить звездочки и цепь постоянно норовит соскочить. Когда надоест ее постоянно поправлять - найду ровный вал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sandrogor Опубліковано: 28 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2014 В результате - нагнули из 6м профильной трубы 20х20 6шт арочных елемента. По задумке, хочу их собрать в единую конструкцию длинной 2м - расстояние между арками в 40 см. Высота от пола до начала радиуса - 1,8м. Расстояние по периметру арки между перекладинами - 45 см. Немного лохонулся когда гнул арки. Отмерял расстояние 1,8м с концов 6м трубы и не учел, что эти трубы гуляют по длине. В результате получил радиусы не совсем совпадающие, но в принципе не беда. Стянул их струбцинами и разметил краской места крепления поперечин для дальнейшей сварки. Пока собрал только первую конструкцию. еще 2 таких же нужно будет собрать и затем сварить их между собой. потом планирую в получившихся окошках приварить какие-нибудь вензельные кованные елементы для красоты. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deecher Опубліковано: 28 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2014 Планировал себе изготовление сего чуда. Комплектующие почти все уже собраны. Вопрос к Вам. От чего обоймы с подшипниками? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Galiys Опубліковано: 29 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2014 А у меня вопрос другого характера, на одном из фото увидел очень интересную струбцинку, которая под углом делает прижим. Можно ее фото крупным планом, название - где покупали и почем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sandrogor Опубліковано: 30 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Планировал себе изготовление сего чуда. Комплектующие почти все уже собраны. Вопрос к Вам. От чего обоймы с подшипниками? А бог его знает от чего. Взял на базаре по 70 грн штука. Диаметр вала 25 мм. Добавлено через 8 минут А у меня вопрос другого характера, на одном из фото увидел очень интересную струбцинку, которая под углом делает прижим. Можно ее фото крупным планом, название - где покупали и почем? Покупал еще весной в интернет-магазине: osnastka.kiev.ua/index.php?productID=745 Ценник что-то около 490 грн за штуку. Честно, жаба задавила платить за настоящую струбцину для сварки. Но как показала практика этот вариант оказался не очень удобен, т.к. в ней нет единой плоскости на которой бы лежали детали для зажима прижимной губки. А то получается что угол 90 градусов между деталями достигается но у нее есть ход по оси. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sandrogor Опубліковано: 21 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2014 На выходных сварил все в кучу. Получилась арка для роз высотой 2,5м, шириной 1,7м и длинной 2 с копейками метра. еще хочу купить кованные завитушки и вварить их внутрь окошек через одно до радиуса - шоб красивше было. тогда уже можно будет красить и устанавливать на место во входной группе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sandrogor Опубліковано: 29 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2014 Залил небольшие опоры бетоном под ноги перголы, чтобы поднять метал над землей, вмуровал в них 12-ю арматуру, на которую просто насажу ноги перголы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 2 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2014 Я сделал чуток проще. Арки делаю из квадрата 12 и квадратной трубы 17х2. При порезке всех составляющих по 2 метра (ровно столько влазит внутрь в машину) получаются замечательные полукруги порядка 1270 мм, которые легко вставляются в двухметровые трубы и завариваются. Услуга по гибке на базе за 4 штуки (на 2 арки) стоила порядка 100 гривен, остатки квадрата режу болгаркой по 500 - отходов ноль, точность порезки при последующей сварке позволяет обойтись без струбцин и прочей оснастки.Что получается - ниже. В этом году сделаю беседку по тому же принципу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 6 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2014 Может кому интересен не просто трубогиб а листогиб на 500мм могу сделать фотосесию, труб 20х20 можно гнуть 10 штук "рядом" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay__ Опубліковано: 7 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2014 Может кому интересен не просто трубогиб а листогиб на 500мм могу сделать фотосесию, труб 20х20 можно гнуть 10 штук "рядом" Конечно интересно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sandrogor Опубліковано: 8 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2014 Может кому интересен не просто трубогиб а листогиб на 500мм могу сделать фотосесию, труб 20х20 можно гнуть 10 штук "рядом" Просим. фото в студию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 9 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2014 Просим. фото в студию. На следующей поездке на "фазенду" возьму фотик 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 13 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2014 Вот чего наснимал... Собственно сами вальцы, вал на стадии изготовления бетономешалка сделаная на этих вальцах и понусом помидорки с фазенды Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 13 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2014 и еще пара фоток... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gdanov Опубліковано: 21 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2014 Здравствуйте. Решил задать вопрос в данной ветке, т.к. похожей не нашел. Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста где можно выгнуть профиль 40×25 под козырек. Какие насегодня расценки на изгиб труб. Возможно кто нить сдает трубогибы (не гидравлические) в аренду . Заранее благодарен за информацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
