Металлическая лестница....
SergeyKo
Останавливаюсь на метал. каркасе. Профиль как у Реалиста оптимален...?
Так что по поводу перемычек? много?
если делать прям такое же как у реалиста, то в вашем случае , если у вас действительно пролеты по 7 ступеней я бы поставил максимум по 2 на каждый пролет.
А можете заказать у нас Ж-) , 14 ступеней + площадка = 4300 грн + доставка из Винницы ( из расчета 8 литров 95 бензина на 100 км пробега)))
Интересно увидеть площадку 40 мм толщиной размером 2 на 1 метр....:D
вот тут такая например.. )) Мы из мебельного щита делаем ) "КЛен"овского 40-50мм толщиной , максимальный размер заготовки до 4600х1800мм.
А-а,ну понятно....Только щит все таки столярный,мебельный немного другой;-)
Это Вы про отделку?
А почему для жесткости конструкции не чаще.... перемычки?
Не будет скритеть?
ну , чесно говоря это ведь уже нюансы) Сами КЛеновцы его срощенным называют..
Это Вы про отделку?
про отделку такие цены были лет 10 назад) а сейчас это увы только каркас Ж-) и я очень хорошо знаю что это совсем не дорого если не у "дяди васи" .. )
Это Вы про отделку?
Не будет скритеть?
в данном случае эти перемычки фактически никакого фунционала не несут..
Функционал как раз есть. Во первых, на время стройки выполняют роль временных ступеней, во вторых, снижают вероятность скрипа лестницы.
А выполнены они, если присмотреться, в эконом варианте - труба распущена болгаркой вдоль пополам и из одного куска получается две перемычки.
Согласен с ролью временных ступеней.. хотя как по мне то нарезать 30ой доски всетаки попроще чем распустить профильную трубу и потом ее приварить ))) .. а вот по поводу скрипа.. ничего они не улучшают... скрип появляется от продольного прогиба лестницы , а эти перемычки от него не спасают.. в нормальной ситуации роль этих перемычек берет на себя сама ступень ..
Улыбнуло..Сколько уже легенд слышал...Так вот!Скрип это трение деревянных элементов лестниц.Он появляется в тех местах где конструкционное крепление узлов недостаточное,неправильное или крепление ослабло в следствии усыхания елементов лестницы.Так же берем во внимание что метал и дерево имеют совсем разные показатели по стабильности что усложняет процес грамотного монтажа.
ну прям таки легенд )) лестница на металлическом каркасе скрипит либо в местах крепления ступеньки с подступенькой (в закрытом варианте) либо в элементах балюстрады... пока что третьего варианта не видел .. (а изготовлено на сегодня уже 418 работ... что считаю достаточно значительным числом.. ) и тот и другой скрип возникает при небольшом люфте несущей контрукции... как следствие.. а конкретная причина уже да , усыхание древесины , монтаж левой ногой и тд и тп..
будете спорить ? )
делали и полностью деревянные лестницы.. не знаю почему вы говорите что прикрутить ступень к каркасу тяжелее и ответсвенней чем соединить дерево с деревом.. как по мне то наоборот , даже очень. Поэтому и делаем на сегодня из 10 работ 7 метал + ступень, 2 метал + ступент плюс подступень, и 1 на деревянном косоуре .. типа такого
Теперь понятно.
