Дайте совет пожалуйста
FLASH
Есть комната с одним угловым окном.
Как оптимально обставить такую комнату для жизни? Какого размера, что и куда поставить.
Обязательно: Диван который раскладывается для сна, Телевизор.
Варианты дополнительной мебели: Кресла, Столик, Стенка
С угловым окном гармонично сочетается угловой диван. Длинная его часть по стене 500, короткая по стене 350, на противоположной стене Тв с тумбой для техники и пр. шкафчиками
Тв на стене 605, стол возле окна
Скажите, я правильно вас понимаю, это вся стена 335(включая дверь)? Или это кусок до двери, а общий метраж этой стены 425?
И еще, а маленнькие части окна(на стене 210 и 500),они по сколько см?
335 это вся стена отнимая дверь получим 2 с хвостиком. Я думал туда диван поставить. А половинки окон небольшие по 40 см
Сразу прошу прощение за визуализацию. Как раз учу программу, так что тренируюсь;) Но общее представление получить можно.
На чертежах все в мм.
Вариант 1.
Диван угловой. Если с подлокотниками, то размер получается 2500*1600.(если без подлокотников, а с подушками, то можно и 2300-2200). Полноценное двуспальное место. Я бы не брала угол больше чем 1600-1650, поскольку комната не очень широкая.
По стене 5000 размещаем стенку. Все зависи от того насколько остро стоит вопрос с местами для хранения. Тогда можно или стенку до потолка с нишей для ТВ, или же вариант длинного комода (800-900 по высоте максимум)
Я поделила ее на три элемента по 1500 и глубиной по 400.
1-в углу секция до потолка(или какой необходим макмимум).Можно разместить книги, или хранить другие вещи.
2- по центру комод(высота 730-750), над ним висит ТВ на высоте 800-1000(будете под себя подмерять). . Может быть как с распашными дверцами, так и с выдвижными ящиками. Все зависит от общего стиля стенки, и вашего выбора.
3- ближе всего к окну это столешница, или подвесная полка по высоте 730-750. Это не полноценный рабочий стол. Но за ним можно сеть за ноутбуком, или что-то быстренько написать. Если в таком элементе нет необходимости. то просто продлить секцию 2(общая длина будет 3000)
Возле этого стола размещаем небольшое кресло. Оно обязательно должно быть комфортным по высоте сидения- 430-450(чтобы за столом писать-работать удобно было). И одновременно, это кресло может служит как дополнительное место для гостей.
Над 2 и 3 частью стенки можно разместить антресоли. И навесные полки над 3 частью.
Окно я бы оставила с открытым доступом. Я забыла спросить, оно в пол или нет. Но в любом случае, свободный доступ, значит больше света.
Обрамляем окно красивыми портьерами в пол. И можно поставить рядышком вазон с цветком (высокий),или большие напольные вазы.
Возле двери по стене 2450 размещаем консоль или комод (на ваш выбор). Над ним зеркало. Так мы немного увеличим колличество света в комнате(отражая от окна).
Возле стены 2100 размещаем 2 кресла и столик. Место для вечерних посиделок с чаем, или уголок для чтенния:).
Поскольку стена на 6050 получилась полностью свободна, я бы разместила на ней полки для книг(только повыше-1700-1900 и глубина не больше 250), сувениров, и т.п. И так же это замечательное место для картин, фото(что вам больше по душе).
Ковер (если любите такое) можно только под диван, или еще один для зоны с креслами.
По стилю- замечательно подойтет современный стиль(контемпорари), или скандинавский(если не устаете от белого).
Сделайте акцент на интересные кресла, или деревянные фактуры. Можно в нейтральный цветах, а можно и с яркими деталями. Очень здорово помогает в этом текстиль(чехлы на диван и кресла, декоративные подушки, шторы).
Все картинки по стилям и мебели брала просто в поисковике. Так что найти вам что-то подобное будет просто.
комната_вар1.pdf
комната1_4.pdf
комната1_3.pdf
Змінено користувачем Svelik
Вариант 2
Здесь основной идеей и акцентом будет фальш камин. И соответственно ТВ над ним.
Знаю, что такую конструкцию можно сделать из КГЛ. По бокам полки для книг и сувениров. В самом камине можно разместить свечи, небольшие поленца дров, статуетку, вазу или корзину с каким-нибудь декором.
В этом варианте диван не угловой. Но тоже взяла по размеру 2500(с подлокотниками). Раскладывается на 1600.
Столик или оттоманка возле дивана на ваш выбор. Диван размещаем симметрично камину и стеллажам.
По стене 2450 размещаем полноценный шкаф(лучше 2200-2300- забыла про наличник:D и там же и включатель) глубиной 600. Желательно не купе, а распашной. И будет очень классно возле шкафа(впритык) по стене 5000 повесить зеркальное полотно без рамы в пол (шириной 600-700, высота 2100 или по высоте шкафа). Это создаст иллюзию двери, и прохода в еще одну комнату.
За спинкой дивана ставим консоль или полку- желательно открытую, без фасадов. На нее можно поставить лампы, и что-то красивое(блюдо или вазу).
Концепция с окном все та же- свободный доступ.
Возле стены 2100 ставим книжную полку или шкаф и большое комфортное кресло(можно качалку), столик, торшер, плед... и наслаждаемся долгими зимними вечерами за чашкой какао и интересной книгой;).
Поскольку в этом варианте есть явно выраженный центр композиции- камин(а полки или стеллажи по бокам создают симметрию), то можно создать интерьер с элементами неоклассического или "традиционного английского стиля"(конечно же если вам это нравится). Неплохо пойдет и с элементами кантри(любого- английского, американского. французского...). Хотя опять таки, камин и симетричность абсолютно не отрицают и современные стили.
комната_вар2.pdf
Вариант 3
Самый стандартный.
Шкаф или стенка на всю стену 6000 с нишей для ТВ. Можно до потолка, можно2100 по высоте
Поигралась со смещением дверного проема. Но это не обязательно. Просто шкаф делается 5000 по длине. А над свободным местом для двери(1000) можно разместить антресоль(если нужно максимально задействовать место).
Диван 2 кресла и столик(можно посмотреть трансформер, который раскладывается в обеденный по высоте).
Возле входа размещаем стол и кресло(рабочее место). Если только вы не работаете из дому, то обычно за рабочим столом сидим ближе к вечеру, посему наявность окна не обязательна. Просто планируем хорошее освещение над рабочим местом. Над столом полки. Можно сделат стеллаж для книг ближе к входу и стол в углу. На ваш вкус.
Немного общих фраз:D
Если угловой диван не является принципиально необходимым, то по эргономичности лучше присмотреть модель еврораскладушки с пуфом(который приставляясь к дивану и образует угол). Все таки, если спать каждый день, то чем меньше стыков, тем лучше(из личного опыта). А пуф на ночь просто отодвинуть.
Если есть возможность безболезненно изменить направление открывания двери, то лучше чтобы дверь открывалась наружу(из комнаты).
Не знаю, есть ли уже напольное покрытие или нет. Если вдруг нет, то желательно размещать по диагонали, или параллельно стене 3350. Комнату лучше визуально расширить.
Не пробовала еще поместить в комнату обеденную группу. Вы не указали, что хотели бы обеденный стол- стулья в комнате. Если все таки нужны,будем думать дальше:D
комната_вар3.pdf
Ого как неожиданно, я думал просто 1,2,3 без визуализаций. Сейчас буду изучать.
Сразу вопрос. А вы учитывали что каждый вечер для сна этот диван надо раскладывать двигая все столики в стороны?
Постаралась учесть:)
в варианте 1 и 2 вы только имеете дело с пуфиком или небольшим столиком(который больше является подставкой для ног при просмотре ТВ-это из личного опыта) его отодвинуть на ночь не проблема. Просто выбирайте небольшие модели, или если хотитие с местом для хранения , то на колесиках. Ну или если вы знаете, что столик-пуфик вам не нужен- долой. все же на ваш вкус)
в вариатне 3 -согласна. там и кресла и столик. Но это просто стандартный вариант расстановки мягкой группы. Тут уж кому что- красота и симметрия, но каждый день "раставляние" все по местам(есть и такие)))). Или комфорт - тогда просто диван чуть ближе к окну, от столика избавляемся, оставьте 1 кресло которое ближе к входу, и расположите за линией раскладки дивана.
Добавлено через 28 минут
В третьем варианте, кстати, хорошо подойдут придиванные столики(вроде так они у нас называются) или с одной стороны или по обе стороны дивана. Опять таки небольшие.
www.decoist.com/2013-04-19/the-12-best-side-tables-for-spring/
Или можно сразу диван с боковой полкой. Что-то на подобии такого.
www.ukrizra.com/rus/onefifty
