Подача воды в дом
illay
Итого что имеем:
1. Колодец, до "зеркала" воды около 12-13 метров
2. От "зеркала воды" до дня с песком - 3 метра
3. Вода (трубы так проложены) труба идет к колодцу одна, труба металлопластиковая т.е. не сильно большая по диаметру - такие "стандартные" продаются на рынке (не знаю я диаметр)...
4. От этой трубы сделан двойник, один на летнюю кухню (3 точки), высота подачи воды 2 метра
5. Второй кусок от этой трубы идет в дом, 5 точек, самая высокая точка подачи воды 10 метров.
6. Поли огорода, расстояние около 150-меттров от колодца.
Задача:
1. Подобрать насосную станцию для вышеозначеных параметров, с запасом, т.е. запас должен составлять порядка 40%
2. Как сделать эту систему мобильной - т.е. приехал, бросил шланг в колодец - система заработала, уехал - все сложил в коморку и т.п.
3. Можно ли использовать "гибкие" шланги, а не жесткие ?
4. Долбить стенки колодца нельзя...
Итого что имеем:
насосная станция работать не будет (до 9 метров)
с поверхностным насосом. с погружным будет.
Что с дебетом колодца в критический период? Имеется в виду насколько падает уровень в колодце при хорошем отборе и сезон минимального уровня.
Как вижу я. В колодец погружной. Разъемное соединение к трубам и эл-ву(возможность снимать). В доме ГА (можно побольше, как я понял, трубы не очень по диаметру, в доме лучше иметь запас воды) и автоматика. От автоматики эл-во идет к колодцу/насосу. Если нет возможности расположить ГА в доме - сооружаем приямок где-то. лучше ближе к колодцу. Автоматика - рядом с ГА. В противном случае возможны "странности" работы.
Схема должна работать, но расположение ГА в доме не очень правильно. При отборе на полив/кухню будут развороты потока, дополнительные нагрузки и т.д. Но пока делаем, максимально используя что есть.
Главное - дебет колодца. Это важно. Если колодец хилый - нужна промежуточная емкость пару кубов.
