Михсаныч Опубліковано: 6 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2014 Доброго времени суток дорогие форомчане.На кануне стройки возник вопрос, как ложить пеноблок ,размеры 20 30 60 - Газоблок СТОУНЛАЙТ (StoneLight) Бровары.Уж очень хочется пожелеть свои честно заработанные деньги и ложить пеноблок на ребро.Это будет не дом а престройка в 2 этажа к так же, двух этажному дому буквой "П".Размеры пристройки:5м в длину и 3.5 в ширину.С наружи хочу утеплить пенопластом или мин.ватой.Вот и колеблюсь будет ли стоять такая пристройка,не рискованно ли это?и как на счёт тепла.Нужен ли армопояс?Будте добры кто знает, или видел побскажите!Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 6 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2014 как ложить пеноблок ,размеры 20 30 60 - Газоблок СТОУНЛАЙТ (StoneLight) не путайте, пеноблок и газаблок, абсолютно разные материалы .Размеры пристройки:5м в длину и 3.5 в ширину. какое перекрытие, какая кровля планируется С наружи хочу утеплить пенопластом или мин.ватой. вы уж определитесь точно с конструкцией стены, да и нужно ли вам наружное утепление, посчитайте стоимость утеплителя, затраты на работу при утепление и сравните с ценой если вы будете использовать газоблок 400 мм например. утепление пенопластом стен из ГБ, не очень хорошее решение 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 6 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2014 Реально (фотоальбом) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Михсаныч Опубліковано: 6 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2014 не путайте, пеноблок и газаблок, абсолютно разные материалы Да это будет газоблок. какое перекрытие, какая кровля планируется Планируются деревянные балки,соответственно деревянный пол.Крыша односкатная из шифера. да и нужно ли вам наружное утепление Акак же без утепления?Разве достаточно будет одного блока? посчитайте стоимость утеплителя, затраты на работу при утепление и сравните с ценой Утепление смогу сделать сам,а вот если с наружи кирпич,придётся платить людям. И почему пенопласт не очень хорошее решение? Спасибо что откликнулись! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 6 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2014 Акак же без утепления?Разве достаточно будет одного блока? а вы попробуйте сами посчитать, для быстрого подбора, формула в одно дествие сопротивление стены (Rмин=3,3 м2·К/Вт) = толщ. стены / на коеф. теплопроводности(главное принимаем в условиях эксплуатации) 0,4/0,12 =3,3333>Rмин=3,3 м2·К/Вт почему пенопласт не очень хорошее решение? на форуме много раз обсуждалось... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Михсаныч Опубліковано: 7 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2014 Я извиняюсь,в строительстве я человек новый и формулы для меня увы не понятны(Так подскажите как специалист и сторожила форума))),Нужно ли утеплять стены если толщина стены из газоблока 30 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 7 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2014 размеры 20 30 60 на ребро толщина стены из газоблока 30 см. Если класть на ребро, то толщина стены будет 20 см. А если толщина стены 30 см, то это не на ребро, а плашмя. У меня второй вариант (пеноблок, не газоблок) - утеплен пенопластом толщиной 12 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 7 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2014 Доброго времени суток дорогие форомчане.На кануне стройки возник вопрос, как ложить пеноблок ,размеры 20 30 60 - Газоблок СТОУНЛАЙТ (StoneLight) Бровары.Уж очень хочется пожелеть свои честно заработанные деньги и ложить пеноблок на ребро.Это будет не дом а престройка в 2 этажа к так же, двух этажному дому буквой "П".Размеры пристройки:5м в длину и 3.5 в ширину.С наружи хочу утеплить пенопластом или мин.ватой.Вот и колеблюсь будет ли стоять такая пристройка,не рискованно ли это?и как на счёт тепла.Нужен ли армопояс?Будте добры кто знает, или видел побскажите!Спасибо. Чуть было не купил дом. Как говорил продавец, стены из газобетона, толщина 400мм. Двухэтажный, с эркером... очень похож на тот, что Korni выложил... Посмотрел я на него... потом почитал форум. Автор описывал строительство... ...и оказалось, что он клал на ребро. Когда уже выгнал коробку (с крышей), то начали трещать стены. Он тогда взял, откопал внутри фундамент, долил еще 20см и положил изнутри еще 20см опять на ребро. Хорошо, что я нашел эту тему и все это узнал. Дом, как сами понимаете, покупать не стал... Сейчас строю гараж. Архитектор предлагал класть "плашмя", я же с целью экономии пространства, хотел было класть на ребро... По ходу заливки фундамента "передумал" и будем делать стены толщиной 30см... Газоблок берите плотности Д400, но прочности В2,5 (ну или В2 как минимум). УДАЧИ!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 7 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2014 ...и оказалось, что он клал на ребро. Когда уже выгнал коробку (с крышей), то начали трещать стены. Он тогда взял, откопал внутри фундамент, долил еще 20см и положил изнутри еще 20см опять на ребро. У меня не треснул. Нужны соответствующие конструкционные решения - ребра жесткости (армопояса) Дом утеплён 100минватой 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Михсаныч Опубліковано: 7 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2014 Всем откликнувшимся большое спасибо!!!РЕшили ложить плошмя т.к.выйдет дороже тясячи на 3-4.Теперь возник такой вопрос....нужен ли после цоколя ложить красный кирпич,а уже потом газоблок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 8 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2014 нужен ли после цоколя ложить красный кирпич,а уже потом газоблок? Сразу кладите газобетон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
