забор из ламинированной фанеры
FOX.kissfm
есть мысль сделать забор из ламинированной фанеры.
хотел бы узнать мнение тех, кто на практике сталкивался с ламинированной фанерой, которая круглый год находится на улице.
Вроде как этот материал почти вечный, в силу пропитки всякими эпоксидными смолами и т.д. но все же смущают отрезные торцы да и вообще нахождение под солнцем и морозе.
А заинтересовал этот вопрос потому, как появился вариант взять пару кубов обрези лам. фанеры с производства резиновых лодок. Из нее там делают транцы и сидушки. Вроде как она очень хорошо все тяготы использования во влажной среде переносит прекрассно, только вот лодки никто круглый год под открытым небом не держит, поэтому и возник этот вопрос.
Прошу откликнуться знающим людям.
Коричневая ламинир. фанера
Есть опыт с ламинированной фанерой, ставил на пол в лодку.
На открытом воздухе 5 лет стоит без проблем в (горизонтальном положении).
Последний раз (пара недель назад) покупал в Вишневом по 690грн. лист 2000 на 1250мм толщина 12
В основном производства рассеи, но есть и Китай.
На забор нереально дорого. Резать удобно болгаркой, рез ровный и прижигается сразу в цвет)) Если торцами вверх ставить, то закрывать нужно профилем полюбому, это увеличит значительно срок службы.
то есть она у вас под снего и солнцем круглый год и все хорошо? Это радует.
На счет цены - да, лист не дешевый, но это выходит 2227грн за куб. + порезка.
обычная обрезная сосна будет в пределах 1000 за куб, но ее еще надо обработать. ...ну и потом еще постоянно обрабатывать.
Выходит дороже со старта, но в последствии экономия времени и средств.
Но это так, сам себя убедить пытаюсь.
Дело в том, что есть вариант взять обрезки, и если все срастется, то выйдет дешевле чем обрезная сосна.
