Автоматические гаражные ворота. Какие?
todors
Не знал, и не обратил внимание, как она выглядит, где засунута?
Термозащита под изоляцией трансформатора. Аккуратно вскрываешь первые слои изоляции, скручиваешь ножки термозащиты исключая ее из цепи и проверяешь работает или нет).
Кстати да, если уж совсем шоп несертифицировано - дядьки говорили, выкинь ее (термозащиту) нафик, и усе буде работать ))
ЗЫ Там транс как бы накрыт двумя пластмассками, отковыривайте их, под ними обнаружится фиговина типа резистора - это оно и есть. По хар- кам если правильно помню 115 град 1 ампер
Здравствуйте,
Предложите пожалуйста ворота. Два одинаковых проема - 240 высота, 260 ширина. В одном проеме потолок - бетонная плита, во втором потолка нету, до стены ~ 1.6м. Необходима возможность работы без электричества - т.е без электрики возможность открывать ключом.
Здравствуйте,
Для правильного ценообразования нужно ответить на несколько вопросов:
1. Из чего выложены стены гаража;
2. В гараж есть вход кроме ворот;
3. Цвет ворот; (для Хёрманн важно)
4. Высота перемычки над обеими проемами ворот;
5. Автоматика нужна? Не понял про ключ без электричества;
6. Где находится объект?
7. Желательно выложить фотографии проемов со стороны гаража, особенно интересует проем без потолка и стена ~ 1.6м.
Здравствуйте,
Совсем нет, или он высоко?
Иди отсюда, мальчик, не мешай. (с) Андрей Миронов х/ф Бриллиантовая рука
Змінено користувачем Вратарь
1. кератерм 38
2. еще вход есть
3. по цвету пока нет требований. думаю стандартный бело-серый устроит.
4. высота перемычки - по размеру блока, ~ 238мм
5. да, с автоматикой. нормальный режим работы - с пульта. на случай конца света хотлелось бы иметь возможность работать в ручном режиме (не просто поднимать/опускать) но и закрывать.
6. 32-й км житомирской трассы
Господа, насколько существенно будет удорожание за счет ширины ворот с 3м*2.5 на 4м*2.5м? Алютех автоматика
Ворота Алютех 4,0х2,5 дороже своего меньшего "брата" 3,0х2,5 на 125 евро. Если ставить немецкую автоматику Comfort, привод дороже на 85 евро. Насколько будет дороже доставка сказать трудно - у монтажников разные машины, возможно доставят своей и удорожания не будет.
Удорожание не значительное, а вот комфорт въезда существенное))) Цены в личке)))
Нет уж, позвольте:)
Змінено користувачем KeySims
link011, ворота Алютех укомплектованы засовом, который можно закрыть только изнутри гаража, т.е. если нет света разблокировали привод в ручной режим, закрыли ворота, закрыли засов, вышли из гаража через дополнительный вход.
Предложение по воротам отправил в личку.
1. кератерм 38
2. еще вход есть
Отправил в личку. В офисе есть образец ворот, заезжайте))
Автоматика любого производителя, стандартно комплектуется разблокировкой для перевода в ручной режим...
накинулися, коршуни! ну а про андрія миронова та хлопчика: там ще був "волшєбний пєндєль".
Андрей Миронов!!!!
промворота.
мінімум 41 см для стандартного монтажу, але краще взяти з запасом, щоб монтажники руки не били.
для розміру 6х4 доплата за низький монтаж буде дуже відчутною!
промворота.
Виктор, 6 метров глубина гаража, 4 метра ширина фасадной стены, в которой будет проем. 4 метра минус два заплечника по 12 см. Проем для ворот получается 3800х2500 мм.
продовжу цитатою все з того ж фільму: "Семён Семёнович!"
да, тупонув.
але мені можна вибачити - безсонна ніч і таке інше.
25 см перетинка, або з пониженим монтажем 15, тут вже доплата за понижений буде не така велика
Тогда такой еще вопрос. Если проем для ворот сделать заподлицо со стенами гаража, то боковые направляющие будут на виду? Гараж планирую 6*4 и хочу максимально широкий заезд
Как сказал Николай, в Вашем случаи, максимальный заезд при секционных воротах 3800, если хотите 4000, то рассмотрите вариант ролловых ворот. Если гараж не отапливается, то можно поставить роллеты Алютех в 77 профиле, а если отапливаемый, то лучше Херманн Ролллматик. :)
Я думаю, что в гараж шириной 4 метра две машины не станет. Для комфортного въезда одной машиной достаточно ширины проема 3,0, а 3,5 - это с большим запасом.
Бывают случаи, что и в четыре метра не всегда впишешься :beer:
А так согласен, для двух мало, разве что машина плюс квадроцикл или мотоцикл, или прицеп.
Не нужно бухать за рулем)).
Я бы рекомендовал двух производителей: Херманн и Алютех. У Херманна есть евростандарты, для Вас бы подошел размер 5500 или 6000 на 2250 или 2500. Если Алютех, то стандартов нет, так что можете делать любой размер. Лучше ориентироваться на стандарт Херманна)))
обязательно тока этих ищите :)))) особенно проверьте их цены на рынке, проверьте как курс вам выставят, когда привезут (смотрите, чтоб под видом новой серии не продали старый слив по акции - потом если, что - уже сейчас, если ворота переклинит - как ремнт будут делать? в договоре почитайте от них все внимательно - там полно написано, но в итоге можете оказаться и без ворот и денег), еще проверьте - а где у них тут заводы? увидите что продают их маркетологи, якобы тут пишут техническим языком (по сути элементарную физику раскрутили до уровня академии - зато кажется, что понимают в теме). очень аккуратно надо быть - даже тут пишет группировка ботов именно этих производителей - разновидность сарафанного маркетинга - создают фон для снижения бдительности придирчивого покупателя (покупателя, который хочет иметь за свои деньги ворота, а не раскрученный бренд - за фантик не платит). Обратите внимание на европейский Вишневский, Украинский Гант, ЧешскийДорхан, Криспол. А Алютех?Херман - это просто красивый фантик - аккуратнее. Если у бренда нет своего завода в Украине - то покупать ворота очень ОПАСНО!!!!!:flag1:
Stroite, що, зовсім все погано з продажами у підорашевського дурьхана?
мабуть таки да, якщо знову запросили на роботу по написанню спам-повідомлень людину з викривленою психікою.
але ви пишіть ще, бо якось без ідіотських "вбросов" було трохи сумно.
