Нужны ли вентиляторы в вет.каналах?
inzer
То есть такая схема позволяет совместить ЕВ с механической вытяжной?
Ну да. :)
В этой теме неоднократно проскакивала мысль, что установленный вентилятор в вентканал означает почти полное отсутствие ЕВ - хочу понять физику этого процесса, ведь лопасть от малейшего дуновения начинает крутиться и ЕВ работает.
Измерения анемометром ставят жирную точку в этом вопросе. :)
Еще у меня вопрос по теплопотерям от ЕВ: единственное, что останавливает от ЕВ это некотролируемые потери тепла, есть ли какие-то общие рекомендации по контролю их?
Зимой ессно тяга увеличивается. Вариантов несколько - либо регулировать приток теми-же КИВ 125, либо вытяжку, перекрыв наприм. половину вентрешетки листом бумаги (за решеткой).
Можно поставить и гигрорегулируемые решетки (например Аэреко). Тут по чатлам. :)
Ведь воткнув во все каналы вентиляторы можно лучше контрлировать потерю тепла, верно?
В этом и засада. Кто и по какому алгоритму будет вкл/выкл моторчики.
Если для с/у нужно 25 м3/ч, но постоянно, а моторчик дает 100 кубов.
Приняли душ, влажность повысилась, а вентилятору еще нет команды дуть. :) Т.е. автоматом тянется система управления.
Ну да. :)
То есть контролируя приток, я контролирую отток через ЕВ? Проблема в том, что я дом на герметичность не проверял и вполне вероятны микрощели.
А вы даже в санузлах не рекомендуете ставить вентиляторы?
Кстати, глянул на КИВ 125 и вот что пишут в его описании:
Приточный стеновой клапан КПС ― 125 (аналог КИВ 125) предназначен для инфильтрации (проникновения) свежего воздуха в помещение дома, коттеджа, таун-хауса, квартиры или офиса в системах вентиляции с активной вытяжкой (вытяжным вентилятором).
То есть ЕВ ему не очень подходит?
Нет, систему управления не хочу (дорого).
В санузлах - множество вентиляторов с датчиком движения, влажности есть, но проще всего будет сделать задержку выключения на 10-15 мин.
Хотя ЕВ звучит очень привлекательно, и если удастся контролировать отток тепла - совсем хорошо.
А как часто приходится регулировать приточный клапан и/или решетку? Раз сделал и забыл?
Но вот здравый смысл говорит - проведи проводку к вентузлам (как минимум с санузлах) и потом уже решай - нужен тебе там вентилятор или нет (ЕВ). Как уже говорили, потом цена вопроса будет в разы выше.
А я такое нашел: (okna-dnepr.com.ua/ru/klapan_infiltracii_vozduha_kiv-125.html)
Стеновой клапан КИВ-125 – это на сегодняшний день самый простой способ естественной вентиляции. Он не требует от вас особых затрат! Установить клапан можно даже после ремонта. Размещается он в любом месте наружной стены. КИВ-125 не заметен на стене внутри помещения, так как прикрыт шторами. Вы самостоятельно можете регулировать интенсивность подачи воздуха при помощи шнура или рукоятки.
Стеновой клапан КИВ-125КИВ 125 — это автономный регулируемый стеновой клапан, предназначенный для снабжения помещений управляемым потоком воздуха. Он способен обеспечивать приток чистого воздуха объёмом от 36 до 50 кубометров в час.
Клапан КИВ 125, актуален в помещениях с герметичными окнами, так как он препятствует образованию конденсата и промерзания стен. А так же защищает от шума и пыли. Обеспечивая лишь свежим воздухом.
Клапан предназначен для обеспечения регулируемого притока свежего воздуха в помещения жилых и общественных зданий с естественной или механической вытяжной вентиляцией.
Да. Приток и вытяжка взаимосвязаны и взаимозависимы. Нет притока - нет вытяжки. Если в доме есть тока вытяжные каналы, (приток отсутствует вовсе), то они сами "договорятся" кому тянуть кому подавать. :)
В любом доме есть мелкие щелочки/дырочки незаметные глазу. Даж герметичные ПВХ окна пропускают на уровне 2-3м3/ч.
Заморачиваться по этому поводу вообще не стоит.
Вентилятор в работающем канале - это пятое колесо. Его обычно ставят когда с каналом что-то не так, либо отсутствует вовсе (вариант моторчик в наружной стене).
Приточный стеновой клапан КПС ― 125 (аналог КИВ 125) предназначен для инфильтрации (проникновения) свежего воздуха в помещение дома, коттеджа, таун-хауса, квартиры или офиса в системах вентиляции с активной вытяжкой (вытяжным вентилятором).[/i]
Ему (КИВ-у) фиолетово, он пассивное устройство. Будет вытяжка, хоть ЕВ, хоть вентилятор, будет и КИВ работать на приток. Но возможности его (пропускная способность) ограничены в любом варианте.
Задержки выключения, привязка к освещению и т.п. - фигня. Воздухообмен в с/у должен быть постоянным, небольшим, но постоянным. Иначе затхлый запах, в худшем случае грибок/плесень.
Как выход из ситуации садить вентилятор на таймер. Наприм. 20 мин вкл/20 мин выкл. либо точковать применительно к конкретному с/у.
"Прижимать" вытяжку на зиму, но это в основном в многоэтажках, где бывает излишняя тяга. Либо в частном доме каналы имеют размер с запасом.
Но сверлить дырки под него лучше ДО. :D
Есть более экономичное и надежное решение: просто после душа или ванны не закрывать в санузел дверь, поскольку сам теплый и влажный воздух не является чем-то вредным, то выкидывать его направо и налево расточительство, пусть сперва он поделится теплом и влагой с остальными комнатами, тем более через двери 15м3 воздуха быстрее растворятся в его общих 700м3, ну и поднимут они общую влажность всего на 2-3%. А вот уже на улицу стоит выкидывать влажность, когда она превысит 50%, потому как именно превышение нормы является вредным.
Хотя конечно может это только я так заморачиваюсь, но просто даже мелкое расточительство в сумме приведет потом к покупкам увлажнителя, кондиционера, рекуператора и всего остального.
Где талию бум делать ? :)
В смысле кудой будем выкидывать излишнюю влагу ?
К стати СаНПины писали доктора, и установили влажность для нас любимых 55-65%, а в строительных ДБН-ах, при такой влажности конденсат на окнах гарантирован.
Кого слушать? :)
Да не нужны там лишние переходники.
Достаточно расширить вход по вертикали в кирпичной стене.
[ATTACH]582979[/ATTACH]
Кстати, а нет ли готовых устройств по этой схеме?
Есть более экономичное и надежное решение: просто после душа или ванны не закрывать в санузел дверь, поскольку сам теплый и влажный воздух не является чем-то вредным...
А как быть после акта дефикации? Тоже пустить воздух в остальные помещения?:D
Кого слушать? :)
А у кого-то реально бывает такая влажность зимой? Просто я наоборот увлажнители включаю...
Та кудой она обычно и уходит из других помещений - через неплотности, через кухонную вытяжку, через дерганье входной двери, через приоткрытое окно для притока вентилятору (оно кстати в это время и на отток работает), важно не кудой выбрасывать влагу, а когда (при превышении нормы) и зимой в большом доме возможно влагой даже и беспокоится не надо будет (только остальными показателями качества)
Ну специально же написал: после душа и ванны, после туалета конечно температура и влажность в санузле не меняется, запахи надо убирать смывом и вентилятором, даже унитазы специальные делают с угольными фильтрами и вытяжками, та и санузел может быть раздельный
...та и санузел может быть раздельный
Это конечно отдельный холивар, но в частном доме я такого не понимаю...
Еще один вопрос по теме: ЕВ или вентиляторы - неоднократно читал в статьях о ветиляторах, что мол со временем вентканалы забиваются и ЕВ все хуже и хуже. Статьи явно в пользу вентиляторов, поэтому нужно независимое мнение ))
Насколько это правда и что в таком случае делать?
Пластины с двумя дырками не видел. :)
Например, вот похожее
Вместо жалюзей там ничо не встанет, ни вентилятор, ни обратный клапан.
Если изначально строители не засыпали канал мусором, то со временем там может быть легкая паутина.
ЕВ или вентиляторы
А что вам так приспичило, электрика поджимает? Я в санузле кабель тянул для вентилятора прямо рядом с трубой, для вытяжки кабель недалеко от трубы на уровне верхних шкафов. Там потом нет никакой проблемы вставить или убрать вентилятор и не забывайте, что вентилятор зависит от электричества, потому естественная должна быть однозначно, хоть через шахту, хоть просто окнами, а принудительная это уже просто ставится дополнительно. Как по аналогии с вашим отоплением: камин это ЕВ, а тепловой насос уже считай принудительная вентиляция
Ага, электрика в процессе, поэтому срочно начал тему вентиляции копать, потом провода я не сильно хочу делать поверх ремонта, да и выключатель вентиляторов хочу сделать удобным рядом с освещением
