NewBuilder1 Опубліковано: 3 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2014 Доброго времени суток. Закончил установку стропильной системы сделаны фронтоны и стена с дымоходами и вентканалами . Из вводных - крыша двускатная , метталочерепица , угол наклона около 24 град. чердак холодный , стропильная система - висячие стропила тоесть стропила упираются прямо в дерев. балки перекрытия , да и перекрытия между чердаком и вторым этажом как такового нет - только балки насаженные на шпильки (замоноличенные в пояс). вопрос УВАЖАЕМЫЕ в следующим как дальше действовать ? 1 вариант - по стропилам гидроизол.. потом контробрешетка (нужна ли ?) обрешетка , металлочерепица , и лишь после этого потолок второго этажа паробарьер минвата пол чердака. Если не ошибаюсь бить пол чердака будет очень нелегко высота в коньке 1,8 м. а возле стен.......... 2 вариант - сначала пол чердака потом обрешетку металлочерепицу и т.д. и в конце потолок второго этажа . В этом варианте тяжело будет впихивать паробарьер и вату. 3 вариант - сначало перекрытие ( пол ,потолок и т.д.) а потом крышу . А если дождь ? или паробарьер пропустит дождевую воду а вата через некоторое время просохнит. ваш вариант ? так же интересно узнать : сначала водостоки(крепления) а потом метал.черепицу или наоборот ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M_Sergey Опубліковано: 3 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2014 У меня сначала установили деревянные балки перекрытия, кинули временный настил из того что было под рукой, поставили стропильную систему, гидробарьер, накрыли крышу, а потом утепляли перекрытие и крышу изнутри. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Elena_krym Опубліковано: 4 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 По водосточной системе: все зависит от способа крепления крюков желоба вашей системы. Если они металлические, соответственно крепление к обрешетке и до монтажа металлочерепицы. Если крепление крюков предусмотрено к лобовой доске, то монтаж можно осуществлять в любой последовательности, но при этом не забывать, что свес листов над желобом должен быть 1/3 ширины желоба. _____________________ Кровельные работы в Крыму (ссылка устарела) тел.+380 (95) 071-03-69 Добавлено через 9 минут Металлочерепица является одним из материалов, которая будет реагировать на изменение температуры выпадением конденсата. В связи с этим рекомендуется устройство контрообрешетки, которая способствует выведению влаги за счет вентиляции. _____________________ Кровельные работы в Крыму (ссылка устарела) тел.+380 (95) 071-03-69 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NewBuilder1 Опубліковано: 4 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 Спасибо что отвечаете. То что контробрешетка нужна для лучшей вентиляции я уже понял , а будет ли у меня этот конденсат (чердак холодный ) пока не могу сообразить. Уважаемые владельцы холодных чердаков с металлочерепицей - отпишитесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Elena_krym Опубліковано: 4 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 Посмотрите по ссылке эта тема обсуждалась www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=17657 _____________________ Кровельные работы и материалы в Крыму (проектирование, монтаж) (ссылка устарела) тел.+380 (95) 071-03-69 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 4 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 Доброго времени суток. Закончил установку стропильной системы сделаны фронтоны и стена с дымоходами и вентканалами . Из вводных - крыша двускатная , металлочерепица , угол наклона около 24 град. чердак холодный , стропильная система - висячие стропила то есть стропила упираются прямо в дерев. балки перекрытия , да и перекрытия между чердаком и вторым этажом как такового нет - только балки насаженные на шпильки (замоноличенные в пояс). вопрос УВАЖАЕМЫЕ в следующим как дальше действовать ? 1 вариант - по стропилам гидроизол.. потом контробрешетка (нужна ли ?) обрешетка , металлочерепица , и лишь после этого потолок второго этажа паробарьер минвата пол чердака. Если не ошибаюсь бить пол чердака будет очень нелегко высота в коньке 1,8 м. а возле стен.......... 2 вариант - сначала пол чердака потом обрешетку металлочерепицу и т.д. и в конце потолок второго этажа . В этом варианте тяжело будет впихивать паробарьер и вату. 3 вариант - сначало перекрытие ( пол ,потолок и т.д.) а потом крышу . А если дождь ? или паробарьер пропустит дождевую воду а вата через некоторое время просохнит. ваш вариант ? так же интересно узнать : сначала водостоки(крепления) а потом метал.черепицу или наоборот ? Честно говоря не совсем понятно... чердак холодный или утепленный??? Т.е. Утеплитель по полу чердака или между стропилин? Независимо от того утепленный или нет коннтррейка обезательна и гидробарьер тоже. Почему??? Потому что... читайте и юзайте форум... тут мега инфы на эту тему... При утеплении межстропильного пространства выкидуется гидробарьер и устанавливается супердифузионная мембрана. Почему? Потому что и по той же причине. Водосток монтируется и до и после монтажа кровли все для Вашего удобства, лишь меняется вид держателей желобов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
