Direct Опубліковано: 3 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2014 Афигеть!!!!.... А если надо не пару єтажей а один? Человек спрашивает - достаточно? Ему отвечают - достаточно! с чего тут афигевать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 3 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2014 Ему отвечают - достаточно ООООчень спорное утверждение!.... Для колхозно-сарайного строительства с оценкой фундамента Та, блин, такого фундамента за глаза!!! может и достаточно!:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Всеволодович Опубліковано: 3 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2014 Вот как раз для этого (и ещё кое для чего) и желательна арматура в середине ленты (это ответ на вопрос Не могли бы Вы дать более развернутое объяснение. Как для чайников. Насколько я понял, арматура в бетоне необходима для того что бы он не растягивался (очень упрощенно). Сжиматься он и так не будет. Исходя из этого арматуру закладывают ближе к краям, где различные силы могут воздействовать на фундамент. Следовательно, если края не будут растягиваться, то и середина не должна. По сути это фундамент из ФБС, установленный на армированную подушку и усиленный сверху армопоясом. В чем я заблуждаюсь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 4 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2014 В чем я заблуждаюсь? Не учитываете боковое давление.... тем более в пучинистых грунтах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 4 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2014 Не учитываете боковое давление.... тем более в пучинистых грунтах если отсутствует подвал, то о каком боковом давлении вы пишите... тем более в пучинистых грунтах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Direct Опубліковано: 4 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2014 если отсутствует подвал, то о каком боковом давлении вы пишите... тем более в пучинистых грунтах? Поддерживаю,,, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 4 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2014 если отсутствует подвал, то о каком боковом давлении вы пишите... тем более в пучинистых грунтах? Поддерживаю,,, Други мои! грунт обратной засыпки всегда сухой (если не болото) и хрен знает какой и как утрамбован. Наружный грунт намокает даже с отмосткой от осадков итд. и прёт в стену фундамента при замерзании с усилием +/- 6тонн/м2.... Хотя повторюсь..... личное дело каждого вистующего Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 4 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2014 грунт обратной засыпки всегда сухой (если не болото) и хрен знает какой и как утрамбован. Наружный грунт намокает даже с отмосткой от осадков итд. и прёт в стену фундамента при замерзании с усилием +/- 6тонн/м2.... давайте разберемся, куда "грунт прет", как действую силы, и если это не подвал, что же происходит плохого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 4 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2014 куда "грунт прет" Во все стороны равномерно.... вы как здрасьте.... с одной стороны фундаментной стены мокрый чернозём с другой СУХОЙ грунт обратной засыпки непонятно какой плотности.... мороз -20 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tekton Опубліковано: 4 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2014 Колего, з Вашого дозволу. В мене теж в місці будівництва чорнозему з торфом на пару метрів. А будую я сарайчик висотою в 2 метри в півцеглини. Дах - шифер. Якщо я викопаю на метр, засиплю щебнем з піском та проливкою водою на 70-80 см, а потім зверху дам фундамент висотою 30 и товщиною 20 см - можна так зробити? Почнемо з того, що чорнозему з торфом на пару метрів бути не може. Чорноземи і торфяники - зустрічаються зовсім на різних ділянках. Масиви чорноземів - максимум на півтора-два метри, торф'яні пласти можуть бути і потужніші - аж до десяти метрів. Однак, такі грунти ведуть себе однаково в плані здуття (по-російські - "пучинистости") під час промерзання. Тепер по суті Вашого питання - дійсно, так як Ви пропонуєте, зробити можна, якщо засиплете траншею під фундамент матеріалом, що не підлягає здуттю в морозну погоду, то можете зверху на цій подушці забетонувати лєнту невеликої потужності, наприклад, 30 см. Одна обставина - ця лєнта повинна бути обов'язково армована. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 4 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2014 Во все стороны равномерно.... вы как здрасьте.... с одной стороны фундаментной стены мокрый чернозём с другой СУХОЙ грунт обратной засыпки непонятно какой плотности.... мороз -20 это вы как здрасте давайте сравним, стенки фундамента монолит или сборный, они будут работать по разному при действии сил морозного пучения(подвал отсутствует) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 5 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2014 Чорноземи і торфяники - зустрічаються зовсім на різних ділянках.Дійсно, так і є. Якщо не навозять на торф чорнозем Ленту роблю, 30 см висотою і 17 - шириною. Того досить буде? Армуватиму однозначно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antenn Опубліковано: 8 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2014 По мелкозаглубленным и вообще по фундаментам очень полезная страничка мегалит33.рф/calculators/lenta2/ на сайте Мегалит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
