Слава Щ. Опубліковано: 11 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2009 Исходные данные: В котельной планируется газовый котел и резервный дровяной. К котельной, со стороны стены с дымоходами примыкает сауна. Над сауной - гостиная с камином. Само собой, для основного газового котла будет отдельный (в том же кирпичном стояке) гильзованный дымоход. Вопросы: 1. Можно ли (и стоит ли) установить дровяную каменку в сауне с топкой из котельной? Существуют ли такие печки, при том что толщина стены между котельной и сауной 38см. (полтора кирпича)? 2. Можно ли, как-либо объединить дымоходы двух (а то и трёх) перечисленных ниже дровяных приборов, при условии что они не будут использоваться одновременно: - ТТ-котла (резервного), - топки для сауны, - камина закрытого типа с чугунной вставкой (этажом выше). 3. Сталкивался с мыслью, что для дровяных топок непостоянного использования, дымоходы лучше не гильзовать, т. к. нержавейка гильзы имеет высокую теплопроводность и из-за этого во время растопки часто возникает обратная тяга. Какие есть мнения по этому поводу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 26 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2009 Обьеденить то можно но вы должны понимать что у Вас эти приборы смогут работать только по отдельности, одновременно в один дымоход несколько приборов не смогут работать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 26 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2009 Обьеденить то можно но вы должны понимать что у Вас эти приборы смогут работать только по отдельности, одновременно в один дымоход несколько приборов не смогут работать. А я что писал: 2. Можно ли, как-либо объединить дымоходы двух (а то и трёх) перечисленных ниже дровяных приборов, при условии что они не будут использоваться одновременно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maxut Опубліковано: 26 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2009 Такой же вопрос, тока можно ли использовать по очереди газовый котел и дровяной (резервный) котел. Канал дымохода сечением 25х14 см. Выложен из рядового полнотелого кирпича М100 на цементном растворе. Не треснет ли кирпичная кладка дымохода от большой температуры дровяного котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 1 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2009 Такой же вопрос, тока можно ли использовать по очереди газовый котел и дровяной (резервный) котел. Канал дымохода сечением 25х14 см. Выложен из рядового полнотелого кирпича М100 на цементном растворе. Не треснет ли кирпичная кладка дымохода от большой температуры дровяного котла? Для того что бы не трескался дымоход нужно его прогильзовать. Дымоходу не страшна температура от ТТкотла, ему больше не понравиться конденсат, а в Вашем случае он будет как от газового так может быть и от твердотопливного Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 3 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2009 что значит прогильзовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 3 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2009 что значит прогильзовать? Вставляются нержавеющие трубы по всей длине дымохода. С обязательным выходом конденсата, в нижней части трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 3 червня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2009 (змінено) Такой же вопрос, тока можно ли использовать по очереди газовый котел и дровяной (резервный) котел. Нельзя. ДБН В.2.5-20-2001 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ Приложение Ж (обязательное) Отвод продуктов сгорания Ж.З Отвод продуктов сгорания от бытовых газовых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу. Ж.7 Дымоходы следует выполнять из морозостойкого кирпича (Мрз 125), глиняного кирпича, жаростойкого бетона для многоэтажных зданий и асбесто-цементных труб для одноэтажных зданий. Допускается отвод продуктов сгорания предусматривать по стальным дымовым трубам. Конструкции дымовых каналов также могут быть заводского изготовления, поставляемые в комплекте с газовым оборудованием. При установке асбестоцементных и стальных труб вне здания или при прохождении их через чердак здания они должны быть теплоизолированы для предотвращения образования конденсата. Конструкция дымовых каналов в наружных стенах и приставных к этим стенам каналов также должна обеспечивать температуру газов на выходе из них выше точки росы. Запрещается выполнять каналы из шлакобетонных и других неплотных или пористых материалов. Ж.8 Дымоходы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается уклон дымоходов от вертикали до 30° с отклонением в сторону до 1 м при обеспечении площади сечения наклонных участков дымохода не менее сечения вертикальных участков. Ж. 9 Присоединение газового оборудования к дымоходам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием. Соединительная дымоотводящая труба, соединяющая газовый прибор с дымоходом, должна иметь вертикальный участок. Длина вертикального участка соединительной трубы, считая от низа дымоотводящего патрубка газового прибора до оси горизонтального участка трубы, должна быть не менее 0,5 м. В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со стабилизаторами тяги допускается уменьшение длины вертикального участка до 0,25 м, без стабилизаторов тяги до 0,15 м. Суммарная длина горизонтальных участков соедини*тельных труб в новых домах должна быть не более 3 м, в существующих домах - не более 6 м. Уклон трубы должен быть не менее 0,01 в сторону газового прибора. На дымоотводящих трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы. Ниже места присоединения дымоотводящей трубы от прибора к дымоходу должно быть предусмотрено устройство «кармана» сечением не менее сечения дымохода и глубиной не менее 25 см, имеющий люк для очистки. Дымоотводящие трубы, прокладываемые через неотапливаемые помещения, при необходимости должны быть покрыты изоляцией. Прокладка дымоотводящих труб от приборов и печей через жилые комнаты не допускается. Ж. 10 Расстояние от соединительной трубы до потолка или стены из несгораемых материалов принимается не менее 5 см, а из сгораемых и трудносгораемых материалов - не менее 25 см. Допускается уменьшение расстояния с 25 до 10 см при условии защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Теплоизоляция должна выступать за габариты соединительной трубы на 15 см с каждой стороны. Ж. 15 Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены: - выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька крыши; - в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька крыши; - не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10 ° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши. Зоной ветрового подпора дымовой трубы считается пространство ниже линии, проведенной под углом 45° к горизонту от наиболее высоких точек вблизи расположенных сооружений и деревьев. Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) - не менее 2,0 м. Установка на дымоходах зонтов и других насадок не допускается. Ж. 16 Дымоходы в стенах допускается выполнять совместно с вентиляционными каналами. При этом они должны быть разделены по всей высоте герметичными перегородками, выполненными из материала стены, толщиной не менее 120 мм. Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымоходами следует принимать равной высоте дымоходов. Ж. 18 Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газового оборудования с герметичной камерой сгорания. Ж. 19 Допускается отвод продуктов сгорания в атмосферу предусматривать через кровлю здания в вертикальный дымовой канал. Ж.20 Длина горизонтального участка дымового канала от отопительного оборудования с герметичной камерой сгорания при выходе через наружную стену принимается не более 3 м. Змінено 3 червня 2009 користувачем Слава Щ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 3 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2009 Вставляются нержавеющие трубы по всей длине дымохода. С обязательным выходом конденсата, в нижней части трубы. а гильзовать только исключительно нержавейкой?? а если асбестоцементной трубой??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 3 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2009 а гильзовать только исключительно нержавейкой?? а если асбестоцементной трубой??? Только от газового можно и азбестоцементной трубой, а вот если твердотопливное оборудование стоит лучьше либо керамкой, нержавейкой или толстостенной стальной трубой. При згорании твердого топлива выделяеться определенное количество сажи которая понемногу оседает на стенке дымохода и этому хорошо помагает конденсат, если вовремя это все дело не почистить происходит возгорание, температура горения которого иногда доходит до 1000 по цельсию, все хорошо понимают что в этот момент произойдет с азбестоцементной трубой, потому мы стараемся исключить установку данной трубы на оборудование которое работает на твердом топливе. О неержавеющих дымоходах можете почитать более подробно по этой ссылке: vit-kiev.com.ua/index.php?pid=dumohod Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
