длинна гвоздей для обрешетки
andreydd
Игореха, неоцинкованые гвозди как у Вас на стропилке живут? Может не озадачиваться этим цинком вообще?
Дозвонился только что насчет 120 винтовых гвоздей. Их только под заказ могут сделать. И кг 500 партию надо заказывать )
100мм есть в наличии 17 с копейками грн
счас как раз и пытаюсь найти их по нормальной цене. Пол часа назад сам пришел к выводу что если будет раскалывать гвоздь контррейку, то прикручу все шурупами )
Могу предложить саморез по дереву 4.8х127 по 52гр/100шт
Закрутил порядка 1тыс....ни одного не лопнуло, видимо 4.8мм все таки. А вот 3.5х35/45/55 бывает что и лопаются.....обычно если во что то упирается.
Но их крутить удовольствие то еще....
Ну я через пару лет посмотреть на них не могу. :( Они же запакованы ОСБ сверху. В основном использовал оцинковку витую.
Обрешетку и контррейку на шурупы крепить не рекомендуется, т.к. шурупы не обеспечивают пластичного соединения, что необходимо при усышке древесины
А в двух словах можно пояснить, что куда усыхается, и как гвоздевое соединение компенсирует эту усушку, в отличии от шурупа, например?
ПС Процент усушки древесины, в различных сечениях я знаю. :)
Чтобы гвозди не раскалывали бруски - острие нужно притуплять, хотя бы молотком.
Надо будет попробовать. Теоретически понимаю, но все равно верится с трудом ))
Температурно-влажностные деформации древесины в той или иной степени будут в течении всего периода эксплуатации кровли. Гвоздевое соединение является податливым на эти возможные деформации, а при резьбовом вся нагрузка передасться на нагель с последующим возможным его хрупким разрушением.
_____________________
Кровельные работы в Крыму villadelux.prom.ua/ тел.+380 (95) 071-03-69
Змінено користувачем Elena_krym
