Нестандартный проект. Ваше мнение.
MEDIK
Добрый день., MEDIK.! Всё в этом мире - очень просто., главное немного подумать.
Да вы ещё и из Одессы. :drinks: Обожаю ваш город. И с удовольствием бываю у вас.
... А вот трудностей исполнения хотелось бы избежать. Не из-за самих трудностей, а ввиду банальной нехватки времени.
Назовите, пожалуйста, хотя бы парочку "главных трудностей". Это так, чтобы было понятно в какую сторону думать :D.
А козырек этот можно и леким сделать, а потом задекорировать под стиль всего остального. Или вы считаете, не нужно упрощать до такой степени в ущерб потенциальным выгодам? Я имею ввиду дальнейшее использование площадей плоской крыши + козырька.
Вечер добрый.! Упрощать козырёк не надо "ввиду дальнейшего использования".., да и "главных трудностей" накаких нет. По несущим стенам устраивается монолитный железобетонный пояс (h=250мм) армированный каркасом из продольной рабочей арм. Ф=12мм и связующей арм. Ф=6мм., бетон М200. В месте пересечения гостиной (большей жилой комнаты), монолитный пояс переходит в монолитную балку усиленную швеллерами. Перекрытие можно сделать и из пустотных плит перекрытия (это быстрее по монтажу и по времени).; можно - монолитное железобетонное по металлическим балкам (если Вы в дальнейшем действительно возжелаете устроить газон на крыше)., тяжёлый бетон 100мм, легкий бетон (керамзитобетон) 250мм.. На схеме я показал пример раскладки металлических балок для монолитного перекрытия....
Если всё же будут Плиты перекрытия., то через каждые две (более длинные из плит) вставляется между плитами двутавр №24 для усиления консольной части козырька. В общем.. сложностей никаких нет...
Хорошая идея но с планировкой комнат надо поработать и захватить окнами больше сторон света . Ссылка может поможет в реализации мысли.
С тем, что внутреннее пространство нужно доработать, согласен. В свою защиту скажу только одно - имея задачу :\"\": "спроектировать" :\"\": строение, в котором есть только фасад и три глухие стены, не сильно разгуляешься с "полезными" площадями.
Мне очень хочется достичь ощущения защищенности при реализации данной конструкции. И способ достижения такого ощущения мне видиться именно в отсутствии "дыр" в оставшихся трех стенах. Может затея и выглядит странной, но идея всегда опирается на подсознательные желания. А в данном случае они именно таковы. При этом я соглашусь на любое предложение по увеличению размеров оконных проемов для увеличения освещенности помещений.
Спасибо огромное всем за дельные замечания :good:
