Декілька моїх сходів
viksel
Вложила проект/ Меня волнует, что лестница слишком крутая получается и вход в комнату очень неудобный
В какую 4 или 17?
Проект виден?
:) это не проект.Нормальная у Вас лестница получится.Естественно кое что нужно подкорректировать.Например ширину,чтоб забежные ступени были удобней.Если проем прямоугольный,то сделатьего г-образным для удобного входа в комнату и еще пару мелких моментов .Сейчас Орест расскажет:)
Добавлено через 4 минуты
комната номер 2
Не может быть.Дверь 200*80 нормально должна проходить.В крайнем случае подвините:) ее в лево на 10см или уменьшите до 70.
2500 длина 1990 ширина, высота между этажами 3100- это с учетом всех перекрытий и т.д.
Получается 18 ступенек по 6 прямых и 6 поворотных/
Нормальная у Вас лестница получается,спите спокойно,стен ломать не надо и жертвовать кабинетами тоже,я видел намного хуже параметры в очень пристойных домах.:Dнужен будет проект лестницы-телеграфируйте.
Для такого дела нужны фотографии,не факт что все стены точно так как на поэтажном плане.,а вариантов парочку можна придумать.
Оперативно же вы парни работаете! За вами не успеть. :)
Я ж говорил.Он лучший,за пять минут снимет любую головную боль :D и денег не возьмет.
и денег не возьмет.
"Нам денег не надо нам работу давай":D
ну да,еслы бы они(лестницы)еще и делались так быстро...:)
Сейчас обшиваю лестницу в трех этажной квартире в центре с высотой подъема 225мм.Умолял людей срезать металлолом,тем более что получалось сделать нормально.:D
Нам денег не надо
Накаркай еще :D
Да-да...по крайней мере 170 мм это уже редкость.В Великобритании например все лестницы что видел, на глаз по 45 градусов подема.
Нормальная у Вас лестница получается,спите спокойно,стен ломать не надо и жертвовать кабинетами тоже,я видел намного хуже параметры в очень пристойных домах.:Dнужен будет проект лестницы-телеграфируйте.Для такого дела нужны фотографии,не факт что все стены точно так как на поэтажном плане.,а вариантов парочку можна придумать.
Я мечтала о П-образной лестнице, часть марша, который идет на второй этаж от поворота , хотела полностью закрыть стеной, получилось бы , что саму лестницу практически не видно, а сейчас так не получится
Но всё равно , благодарю Вас за поддержку и просчет:rolleyes:
Не совсем понял..вот так?
примерно так, не смогла фото подыскать ,тут вид со второго этажа, получается , что когда стоишь на первом этаже виден один марш , который подымается,а второй закрыт стеной/
Так она у Вас в любом случае п-образная.Может Вы мечтали о площадке?Не стоит боятся забежных лестниц,главное правильно спроектировать и ходить по ней будет очень комфортно.Иногда(очень часто) это просто необходимо.
))Я мечала о том, что второй ,верхний марш будет закрыт стеной и в кабинет будет свободный проход/ А теперь нужно уменьшить гостиную на 50 см/ и невозможно закрыть стеной верхний марш до потолка, так вроде бы по подсчетам получается
Почему невозможно??:pardon:Так ми будем долго гадать "выйдет-невыйдет",покажите реальные фото помещения и желанный вид лестницы...
Фото помещения нет, т.к. только делаем проект, но есть предлагаемый план /Во вложении два плана, рассматриваю тот, который обведен красной линией/ Верхний марш нависает над входом в комнату, поэтому его невозможно закрыть/ Лестницу я хотела такую примерно , как Вы нарисовали, вернее ВЫ нарисовали такую лестницу на 17 ступенек, которая меня очень порадовала, у Вас там получилось всего две ступеньки с острыми углами/ Думаю, что перила нужно расширить от 10 см до 25 и тогда можно будет расширить и эти две ступеньки/ Я права?)
Sketch_24.04.15 (two var).pdf
Я права?
Думаю что нет,лестницы проэктируются по определеннуму базовому алгоритму основа которого это безопасность и удобство при ходьбе,острые углы ступеней это уже детали проэкта которого у нас нету. Вы можете затребовать у архитектора визуализацию этажа что б лучше вникнуть в саму лестницу.Если такое есть то покажите,я в Архикаде тоже работаю.
Декілька фотографій процесу виготовлення та попереднього монтажу(коли кінцевий невідомо:D)деякі фото з телефону:sorry:...
  • Лайк 6
Декілька фотографій...
Мені здається, шланг на пристрої (перше фото) потребує спеціального адаптеру. Який діаметр шлангу?
:confused:Ви мене тим запитанням застали зненацька:D бо я не знаю,завтра поміряю...
Разом з трьома бетонними сходами виготовляються ще одні:D,я їх називаю "бюджетки",сьогодні проводилась чорнова зборка ось декілька моментів...Місця катастрофічно не вистарчає,треба було хату меншу будувати а майстерню більшу,в наступний раз так і зроблю:lol:.
Дмитро я поміряв,внутрішній 32 а зовнішній 36-37
Как же это знакомо.Было 30м2, очень мало,сейчас 60м2 стало еще меньше.Когда же нам места хватит
Добавлено через 3 минуты
Все детали похожи на фанерованные с доклеенным массивом,я прав?
Добре, я подивлюсь. Здається, колись замовляв спеціальні адаптери для сторонніх виробників шлангів. Можливо ще є.
