Игорь&Ира Опубліковано: 22 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 Спробуйте покласти щит "животом"до верху і через день два подивитись,тільки не на теплу підлогу! Може додатково покласти невеликий вантаж на центр вигину? Такі фокуси діють коли не полаковано,в Вашому випадку одна сторона вже полакована і не факт що вирівняє бо деревина дихає тільки з однієї сторони. Щит полакований з обох боків і зі всіх торців. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 22 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 Щит полакований з обох боків і зі всіх торців.Тоді нічого напевно не вийде,тут тільки "резать"....Хоча якщо є час побавитись то можна єксперементувати. вантаж на центр вигинуТа можна і з вантажом але прогнози явно не оптимістичні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Може додатково покласти невеликий вантаж на центр вигину? Я б не ставив крапку і не панікував ;) По-перше, покласти щит дугою вверх. Під края, які торкаються поверхні підкладіть щось товщиною, що дорівнює або трохи більша за вигин. Центральну частину дуги поступово притискаємо струбцинами, тільки обов'язково через бруски (у вас 1200). Брусок рівномірно розподілить навантаження і щит не зламається. Затискати струбцини треба в декілька етапів 3-4. Між етапами час витримки біля 5 годин (це умовно). Поступово досягаємо зворотнього вигину і так залишаємо на добу (також умовно). Потім послаблюємо тиск і перевіряємо. Додам. Струбцини мають бути досить потужні, щоб зігнути підкладочний брусок разом із щитом. Свого часу "витягував вертольот" 45мм! на щиті 700х2000х40. Часу пішло біля тиждня, але вирівняв в нуль. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Центральну частину дуги поступово притискаємо струбцинами, тільки обов'язково через бруски (у вас 1200). Це повинні бути два бруски вдовж довгої сторони щита і кінці брусків повинні бути в точках опирання щита на поверхню? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Способов выдавить щит много(главное чтоб это сработало)Самый простой,распереть в потолок.Для этого нужны только мощный брусок и несколько подкладок.А вообще, перечитайте пост 72 Дмитрия(DODG) и не парьтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 23 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Игорь&Ира не забудьте отписатся после всего,думаю что другим будет интересно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Игорь&Ира не забудьте отписатся после всего,думаю что другим будет интересно. Вчера во время консервации стройки на зиму увидел эту проблему. До весны никаких телодвижений не предполагается. Если это требует срочности - буду стараться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 23 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 В любом случае щиты так не оставляйте,если есть какой метал типа швелера или ровный толстый брусок то положите два ровных бруска на них ровный щит потом посредине прокладку 6-8мм и сверху кривой щит животом на прокладку,и все это дело струбцинами прижать или стяжным ремнем.Так как прокладка создаст обратное напряжение то есть вероятность успеха.Через неделю нужно проконтролировать степень исправления. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 В любом случае щиты так не оставляйте,если есть какой метал типа швелера или ровный толстый брусок то положите два ровных бруска на них ровный щит потом посредине прокладку 6-8мм и сверху кривой щит животом на прокладку,и все это дело струбцинами прижать или стяжным ремнем.Так как прокладка создаст обратное напряжение то есть вероятность успеха.Через неделю нужно проконтролировать степень исправления. 1. Прокладка должна быть упругой (типа ДВП или ППС)? 2. Струбцин и стяжных ремней не имею. А если пригрузить каким-то длиномером? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 23 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Прокладка должна быть упругой (типа ДВП или ППС)?Да любая дощечка,нужна для создания обратного прогина. Струбцин и стяжных ремней не имею. А если пригрузить каким-то длиномером?впринципе можна чем угодно но ремни недорогие и в хозяйстве пригодятся. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Це повинні бути два бруски вдовж довгої сторони щита і кінці брусків повинні бути в точках опирання щита на поверхню? Притискати поки щит не торкнеться поверхні. При цьому притискні бруски вигнуться разом із щитом. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
readt Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Поставте выпуклой стороной к гарячей батарее на несколько дней. Через 5—7 дней должно выровнятся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Поставте выпуклой стороной к гарячей батарее на несколько дней. Через 5—7 дней должно выровнятся. Или развалится:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Струбцин и стяжных ремней не имею. Метод палки и веревки... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Метод палки и веревки... А верёвки снизу надо к чему-то вязать или к ним надо подвесить груз? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 А верёвки снизу надо к чему-то вязать или к ним надо подвесить груз? Надо тянуть к чему-то заанкеренному. Грузы конечно тоже можна.... но не знаю... возможно по 24кг гире будет нормально, но может и маловато. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Относительно щита, думаю понятно. Давить как и чем - это уже можно определить по месту. Выше Руслан (rul.32) предлагал домкратом в потолок, тоже проверенный вариант. Орест. В продолжение телефонного разговора, добавлю несколько фото из архива по изготовлению лестничной площадки. Всё изготавливалось из фанерных фрагментов, которые необходимо было накрыть 4х мм фанерой, которая в последствии фанеровалась буковым шпионом... 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 23 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 добавлю несколько фото по изготовлению лестничной площадки.Ну шо тут скажеш...,думаю що навіть не столяру зрозуміло інженерну складність та ексклюзивність такого виробу.Респект. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Дякую. Найскладніше ще попереду. Був колись у розробці один проект. Замовник захотів сходи аналогічні тим що я робив раніше (білі сходи), але будівля мала інше планування і я запропонував зробити їх по спіралі. Але пізніше відмовився від замовлення. Причина - відстань від моєї майстерні майже 1000 км. Транспортувати виріб і купу інструменту за кордон не було бажання, а працювати у чужій майстерні також не дуже зручно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 23 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Транспортувати виріб і купу інструменту за кордон не було бажання, а працювати у чужій майстерні також не дуже зручно...Тим більше що спочатку одні сходи потім другі а потім вже на громадянство документи подали:D.....Дмитро,Ви нам тут потрібні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Возвращаясь к кривому щиту... Отсутствие верёвок, домкратов, гирь, струбцин можно компенсировать желанием и парой шурупов, или резьбовых шпилек. Пора действовать! Пример: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Возвращаясь к кривому щиту... Отсутствие верёвок, домкратов, гирь, струбцин можно компенсировать желанием и парой шурупов, или резьбовых шпилек. Пора действовать! Пример: Не перестаю удивляться.Зачем.....имея пару сотен струбцин(да еще каких)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 23 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2014 Не перестаю удивляться.Зачем.....имея пару сотен струбцин(да еще каких)? Догадайся! Лестница изготавливалась за долго до того, как я правильно стал произносить название производителя струбцин ;) Обрати внимание на стену на заднем плане "до" и "после". На самом деле тогда в наличии было полтора десятка сборных струбцин. P.S. Сейчас нас автор темы "попросит" освободить песочницу со своими пасочками... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 24 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2014 P.S. Сейчас нас автор темы "попросит" освободить песочницу со своими пасочками... Я думаю, автору темы не менее интересней У меня не так давно появилось десяток струбцинок со "сложным названием".Мне кстати так же приходилось клеить очень длинный радииусный поручень и пришлось струбцины делать самому.Они имели форму скобы и "работали" с клиньями. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 2 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 січня 2015 Закінчив ще один "довгобуд"...Через незрозумілі,хаотичні та безвідповідальні дії замовника та його дизайнера сходи робились майже рік.З самого початку ніхто конкретно не знав які мають бути сходи,все вирішувалось спонтанно....Сходини змонтовані були ще літом,добре що надійно позаклеював 15 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
