Утепление фасада кирпичного дома (10 этаж)
urmas2
Добрый день всем! :)
Необходимо провести утепление стены (силиктный кирпич).
На уровне 10 этажа 10-этажного дома (этаж последний, есть тех. этаж выше)
- утепляемая площадь ~5 x 3 м
- толщина утеплителя 50 мм
- территориально Бровары (р-н Терминала)
- уже нужно.
Звоните. Готов встретиться вечером (после 20-00 или на выходных), и обсудить детали.
Небольшие уточнения и дополнения:
- утепляемая площадь скорее ~6 x 3 м, сплошной прямоугольник на одной стене, см. фото, выделено желтым.
work_area.PNG- толщина утеплителя 50 мм (минеральная вата) - соответственно, клеится на гребенку, предварительно стена обрабатывается грунтовкой (в т.ч., с защитой от грибка), верх дюбелиться и затягивается лугостойкой сеткой _в_слое_клея_ (а не клей поверх).
- по моему мнению, выделенная синим область нуждается в 1-2 слоях мастикой, препятствующей поглощению влаги.
Область порядка 2,5 х 6м.
Контакты актуальны, жду предложение!
p.s. материалы на Ваше усмотрение, но предварительно мы их обсуждаем.
Змінено користувачем urmas2
корр
На этом ресурсе Вас сложно будет найти исполнителя на данные работы, так как он ориентирован на частного застройщика, что, как следствие, практически исключает вероятность найти здесь альпинистов.
На этом ресурсе Вас сложно будет найти исполнителя на данные работы.
Исполнители есть , думаю с минватой никто не хочет связываться.
Скинул в личку стоимость работ.
Работа сделана (осталось финальное окрашивание, думаю на этой неделе закончим).
А заодно, гидроизоляция участка стены выше области утепления (мастикой) и переделка крыши балкона (рубероидом с наплавлением).
Качеством доволен! Рекомендую.
корр
