lihusha Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Здравствуйте. Подскажите, будьте так добры технологию армирования швов гипсокартона на потолке. Планирую делать это бумагой польского производства "Scley". Уже прогрунтовано, швы на 3/4 заполнены шпаклевкой "фюгенфюллер". Правильно ли будет армировать швы этой бумагой, приклеивая ее все той же шпаклевкой фюгенфюллер? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 В принципе правильно. Но я бы посоветовал Фуген заменить на СЕМИН СЕ78. Намного удобнее работать. Хотя и в три раза дороже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Далі наносите шар фугена - приклеюєте бумагу (яку необхідно замочувати перед поклейкою) - шпателем вигяняєте зайву шпаклівку (наче клей для шпалер) - потім на поверхню бумаги наносите шар фугена, щоб остаточно зрівняти площину і захистити бумагу від розмокання при шпаклівці. Бажано витримати декілька днів перед основною шпаклівкою, щоб шви всхохлись. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr87 Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Фуген замешивайте небольшими порциями,чтобы успевать выработать.Замешивать лучше вручную или на малых оборотах (в принципе вручную шпателем даже удобнее),консистенция скорее ближе к "жидкой сметане".Будете замешивать как обычную шпаклёвку дрелькой с миксером - смесь будет быстро схватываться из-за излишней аэрации,в итоге много уйдёт в мусор.Густым фугеном лучше не работать,особенно на заделке швов. Бумагу обязательно предварительно замачивать! Более обстоятельно у моего коллеги Николая из Днепра:remdnepr.dp.ua/s_styk.html,он сторонник применения ПВА,может так даже и проще,и надёжнее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Все советы типа мочить бумагу, клеить на ПВА из-за проблем с применением "дубового" ФУГЕНА. Замените его на нормальный материал и отпадёт надобность заниматься "кулибинством" П.С. Я могу клеить и на ФУГЕН без всякого замачивания. Да, неудобно, есть отходы. Просто вступает главный фактор для заказчика: 320грн за СЕ78 это дорого. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Планирую делать это бумагой польского производства "Scley". Бумага возможно "заточена" под конкретного проводителя(толщина,плотность,состав ,впитываемость,перфорация и т.д.) Практически: шитрок+ бумага на стыки + шитрок=это ж "ихняя" давно провереная технология. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 2 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 П.С. Я могу клеить и на ФУГЕН без всякого замачивания. Замочувати бумагу всеодно потрібно. незалежно від назви шпаклівки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 2 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 Проклятые буржуи берут катушку с бумагой, устанавливают её в специальную машинку, заправляют туда шпаклёвку и шуруют по стыкам ГК. Ёмкости с водой нигде не видно. Это мы, по бедности ,вручную. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
75kola Опубліковано: 2 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 2 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 Замочувати бумагу всеодно потрібно. незалежно від назви шпаклівки. Это местное кулибинство. Я когда то работал на американском посольстве,там технадзор с видеокамерами контролировал каждый шаг,пару наших умников решили мочить,на первый раз их заставили выучить все техкарты,но они продолжили и в итоге были уволены.По штатовских техкартах никакая специальная шпаклёвка для швов не используется,просто наносят на шов слой Шитрока,утапливают бумагу и закрывают это всё тем же Шитроком. П.С.А таки моченной бумагой работать легче... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 2 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 Да усі ми трошки кулібіни))) Тех карти знаєм, але всерівно вносим поправки на свій розсуд. Такий у нас менталітет і вимоги вищі ніж у буржуєв. Замочування бумаги не веде до подорожчання процесу, втрати часу і точно не шкодить результату, то ж чому цього не зробити? Хто не вірить нехай приклеїть суху і мокру бумагу, не закриваючи її шпаклівкою зверху. Після висихання спробує здерти і усе стане ясно. Добавлено через 31 секунду П.С.А таки моченной бумагой работать легче... Що і требу було доказати... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEXAШКА Опубліковано: 4 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 Подскажите, шов который образуется срезами рубанком под углом, перед заделкой нужно грунтовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 4 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 Да. Причём в обязательном порядке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 4 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 Обязательно.Причём если ГК обычно грунтуется валиком,то именно резаные швы нужно грунтовать кисточкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEXAШКА Опубліковано: 4 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 Спасибо! Хочу купить Кнауф Унифлот, производитель пишет что можно без ленты, это правда или лучше все таки использовать бумагу. Отделка кнауф С626 в 2 слоя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 5 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2014 Без ленты на заводскую кромку. Хотя я не рискую, и ставлю бумагу на все швы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEXAШКА Опубліковано: 5 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2014 Блин, я в эпике купил стабил РК 52, т.к. унифлота не было. Почитал отзывы, пишут что фуфло. Кто то его использовал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 5 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2014 Верните его взад (если остался чек). И купите СЕМИН СЕ78(должен быть впродаже). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 6 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2014 Блин, я в эпике купил стабил РК 52, т.к. унифлота не было. Почитал отзывы, пишут что фуфло. Кто то его использовал? Я пробував. Шукав щось дешевше ніж Уніфлот і повільніше на схватуваня ніж Фугенфюлер. Працювати ним не можливо. Липучий як пластилін. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEXAШКА Опубліковано: 6 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2014 Ёп перный театр! Вот купил так купил. Ну ладно, один мешок пущу на пробу, а там будет видно. Всего одну стенку нужно сделать. Зато запомню ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Saharov Опубліковано: 5 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2016 Может уже появилась хорошая замена фугену , но не дорогая как Семин? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
75kola Опубліковано: 5 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2016 www.siniat.ua/uk-ua/продукти-та-системи/продукти/finishings/plato-filler_9ce015e7-0b81-4572-8bf4-a54c00a488ca Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей-ASSA Опубліковано: 5 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2016 Может уже появилась хорошая замена фугену , но не дорогая как Семин? Лучше унифлота ...... может быть только много унифлота:D:D:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Saharov Опубліковано: 5 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2016 Унифлот стоит в пять раз дороже фугена. С Плато легче работать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
75kola Опубліковано: 6 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2016 С Плато легче работать? мне легче, чем фугеном вот немного дороже greinplast.com.ua/hipsova-shpaklivka-tverda-greinplast-sgt/ и в работе приятнее 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
