Терморегуляция водяного теплого пола
Toleg
Собираюсь монтировать в доме теплый пол. 3 контура (3 помещения: ванная, коридор-прихожая и кухня). Каждое помещение до 10 м2. Покрытие полов - керамическя плитка. Есть желания индивидуального регулирования температуры в каждом из помещений (в каждом контуре). Для это планирую ставить сервопривода на каждую петлю в коллекторе. Вопрос по установке термостатов, а точнее, какие датчики лучше использовать: температуры воздуха или датчики в стяжке пола или же и те и другие? Буду благодарен за ответы.
Лучше использовать регуляторы, имеющие два датчика - и воздуха, и пола.
Так, отлично, спасибо. Я где-то так и предполагал. А в какой именно точке пола монтируется датчик, который в стяжку? И как эти датчики взаимодействуют для регуляции? Спасибо
Размещаются выносные датчики пола как правило между витками трубы.
Взаимодействуют оба датчика по своему внутреннему алгоритму. Как правило, они могут работать или совместно, или каждый отдельно - это задается в меню регулятора.
Опять таки большое спасибо :). И еще один вопросик: при всем этом регулировку температуры теплоносителя от котла (рекомендуют 45-55 градусов) на насосно-смесительном узле никто же не отменял, верно?
В случае работы с сервоприводами смешение на теплом полу носит больше страховочный характер, нежели жесткая необходимость.
Канонично этого делать нельзя, но по сути, если все контуры сидят на сервоприводах и контролируется температура массива стяжки, нет смысла ограничивать температуру носителя - можно подвать и +65...+70. Регуляторы отсекут лишнее.
Именно так и работает электрически теплый пол - в нем нет ограничения температуры самого кабеля.
а можете дать ссылку на такой датчик, который и на Т пола и на Т в помещении работает? Скоко он стоит?
Имеется в виду, что канонично нельзя не ставить смесительный узел?
Как вариант - Devireg Touch. Стоит около 1800грн в розницу.
Канонично нельзя подавать в полы воду с температурой выше +55 грд.
Как сказал бы Киса Воробьянинов: "Однако!!!" :). А такие термостаты с двумя видами датчиков только электронные или бывают и механические?
1800грн???????????????????????? мамахрапела...
И почему я такой нищеброд? :(
А есть что то подешевле? Ну раз в 20 хотя бы. А то 10 контуров и на каждый по 1800грн - это дороже чем вся система :fool:
В основном электронные. Попадаются механические, но там датчик пола в основном выполняет функцию ограничения температуры.
Да, они дорогие. Ну так есть.
....А то 10 контуров и на каждый по 1800грн - это дороже чем вся система :fool:
Достаточно одного регулятора на комнату или каку-то условную зону. Один регулятор может управлять несколькими контурами.
мм
Не факт что это канонично.
При регулировке ТП RTL регулятором температура теплоносителя тоже может быть очень высокой и по этому важным моментом в использовании или не использовании смесительного узла является контроль самого тёплого пола.
В пользу поста №6.
Как по мне, то +1 за RTL-клапан.
Как говориться "дёшиво и сердито".
В минус можно записать невозможность работы без радиаторов. Т.е. в межсезонье нельзя включить только тёплый пол.
Все "хотелки" влекут за собой определённые доп. инвестиции. И размер этих инвестиций зависит от размера "хотелок"...:pardon:
P.S. А зачем регулировать все 3 ветки?
А почему нельзя?:beer:
В смысле что будет тактование котелка?
Ну да... Если термоголовки закроются, то котёл не поймёт ведь этого... И будет дальше шпарить.
  • 4 тижні потому...
Теперь поднялся вопрос по выбору оборудования для терморегуляции. В наличии: коллектор Luxor на три петли с расходомерами. Хочу поставить вот такие сервопривода на обратку каждой петли
Сервопривод для коллектора теплого водяного пола ( 24В, 220В)
Как к ним правильно подобрать термостаты с датчиком пола? Я так понимаю, что еще понадобится коммутационная коробка.
Буду очень признателен за ответы.
Можно обойтись и без коробки, просто выберите термостать с необходимым выходным сигналом.
Производителя можно взять произвольного? Главное, чтобы стыковались?
Можно брать произвольного, выше я показывать Деви как вариант.
Пасибки, будем обходить магазины.
