Toleg Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Собираюсь монтировать в доме теплый пол. 3 контура (3 помещения: ванная, коридор-прихожая и кухня). Каждое помещение до 10 м2. Покрытие полов - керамическя плитка. Есть желания индивидуального регулирования температуры в каждом из помещений (в каждом контуре). Для это планирую ставить сервопривода на каждую петлю в коллекторе. Вопрос по установке термостатов, а точнее, какие датчики лучше использовать: температуры воздуха или датчики в стяжке пола или же и те и другие? Буду благодарен за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Лучше использовать регуляторы, имеющие два датчика - и воздуха, и пола. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 1 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Лучше использовать регуляторы, имеющие два датчика - и воздуха, и пола. Так, отлично, спасибо. Я где-то так и предполагал. А в какой именно точке пола монтируется датчик, который в стяжку? И как эти датчики взаимодействуют для регуляции? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Размещаются выносные датчики пола как правило между витками трубы. Взаимодействуют оба датчика по своему внутреннему алгоритму. Как правило, они могут работать или совместно, или каждый отдельно - это задается в меню регулятора. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 1 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Размещаются выносные датчики пола как правило между витками трубы. Взаимодействуют оба датчика по своему внутреннему алгоритму. Как правило, они могут работать или совместно, или каждый отдельно - это задается в меню регулятора. Опять таки большое спасибо . И еще один вопросик: при всем этом регулировку температуры теплоносителя от котла (рекомендуют 45-55 градусов) на насосно-смесительном узле никто же не отменял, верно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 В случае работы с сервоприводами смешение на теплом полу носит больше страховочный характер, нежели жесткая необходимость. Канонично этого делать нельзя, но по сути, если все контуры сидят на сервоприводах и контролируется температура массива стяжки, нет смысла ограничивать температуру носителя - можно подвать и +65...+70. Регуляторы отсекут лишнее. Именно так и работает электрически теплый пол - в нем нет ограничения температуры самого кабеля. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 а можете дать ссылку на такой датчик, который и на Т пола и на Т в помещении работает? Скоко он стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 1 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Канонично этого делать нельзя Имеется в виду, что канонично нельзя не ставить смесительный узел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 а можете дать ссылку на такой датчик, который и на Т пола и на Т в помещении работает? Скоко он стоит? Как вариант - Devireg Touch. Стоит около 1800грн в розницу. Добавлено через 2 минуты Имеется в виду, что канонично нельзя не ставить смесительный узел? Канонично нельзя подавать в полы воду с температурой выше +55 грд. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 1 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Как вариант - Devireg Touch. Стоит около 1800грн в розницу. Как сказал бы Киса Воробьянинов: "Однако!!!" . А такие термостаты с двумя видами датчиков только электронные или бывают и механические? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 1800грн???????????????????????? мамахрапела... И почему я такой нищеброд? А есть что то подешевле? Ну раз в 20 хотя бы. А то 10 контуров и на каждый по 1800грн - это дороже чем вся система Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Как сказал бы Киса Воробьянинов: "Однако!!!" . А такие термостаты с двумя видами датчиков только электронные или бывают и механические? В основном электронные. Попадаются механические, но там датчик пола в основном выполняет функцию ограничения температуры. Да, они дорогие. Ну так есть. Добавлено через 1 минуту ....А то 10 контуров и на каждый по 1800грн - это дороже чем вся система Достаточно одного регулятора на комнату или каку-то условную зону. Один регулятор может управлять несколькими контурами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 мм Канонично нельзя подавать в полы воду с температурой выше +55 грд. Не факт что это канонично. При регулировке ТП RTL регулятором температура теплоносителя тоже может быть очень высокой и по этому важным моментом в использовании или не использовании смесительного узла является контроль самого тёплого пола. В пользу поста №6. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Стоит около 1800грн в розницу. щас начнется. а, уже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 2 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 щас начнется. а, уже. Есть с похожими функциями и в 2 раза дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 2 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 Собираюсь монтировать в доме теплый пол. 3 контура (3 помещения: ванная, коридор-прихожая и кухня). Каждое помещение до 10 м2. Покрытие полов - керамическя плитка. Есть желания индивидуального регулирования температуры в каждом из помещений (в каждом контуре). Для это планирую ставить сервопривода на каждую петлю в коллекторе. Вопрос по установке термостатов, а точнее, какие датчики лучше использовать: температуры воздуха или датчики в стяжке пола или же и те и другие? Буду благодарен за ответы. Как по мне, то +1 за RTL-клапан. Как говориться "дёшиво и сердито". В минус можно записать невозможность работы без радиаторов. Т.е. в межсезонье нельзя включить только тёплый пол. Все "хотелки" влекут за собой определённые доп. инвестиции. И размер этих инвестиций зависит от размера "хотелок"... P.S. А зачем регулировать все 3 ветки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 2 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 Как по мне, то +1 за RTL-клапан. Как говориться "дёшиво и сердито". В минус можно записать невозможность работы без радиаторов. Т.е. в межсезонье нельзя включить только тёплый пол. А почему нельзя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 2 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 А почему нельзя? Расход газа будет бешенным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 2 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 Расход газа будет бешенным. В смысле что будет тактование котелка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 2 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 В смысле что будет тактование котелка? Ну да... Если термоголовки закроются, то котёл не поймёт ведь этого... И будет дальше шпарить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 30 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Теперь поднялся вопрос по выбору оборудования для терморегуляции. В наличии: коллектор Luxor на три петли с расходомерами. Хочу поставить вот такие сервопривода на обратку каждой петли Сервопривод для коллектора теплого водяного пола ( 24В, 220В) Как к ним правильно подобрать термостаты с датчиком пола? Я так понимаю, что еще понадобится коммутационная коробка. Буду очень признателен за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 30 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Можно обойтись и без коробки, просто выберите термостать с необходимым выходным сигналом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 30 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Можно обойтись и без коробки, просто выберите термостать с необходимым выходным сигналом. Производителя можно взять произвольного? Главное, чтобы стыковались? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 30 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Можно брать произвольного, выше я показывать Деви как вариант. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 30 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Можно брать произвольного, выше я показывать Деви как вариант. Пасибки, будем обходить магазины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
