XaleX Опубліковано: 30 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2014 В общем после ремонта образовалась лишняя напольная точка подключения батареи. Обычные радиаторы не становились по планировке мебели. Пришла идея сделать декоративную батарею аля "решетка гриль" из медной трубки. Трубка нашлась быстро. Жесткая качественная медь 15Х1мм, Германия. Фиттинги и расходники помогали подбирать ребята из Ромстала на м. Левобережная. Кстати очень терпеливые профессионалы - за это им огромное спасибо. История такая: 1. Делался габаритомакет по нише. 2. Нарезались и выпиливались соединители в тройники. 3. Везде все фаски срезов внутри-снаружи обработаны. 4. Сборка конструкции и жесткая фиксация в дереве. 5. Пайка. 6. Проверка давлением 7. Черновая обработка. 8. Пилотный монтаж. Будущее: 9. Продолжение черновой зачистки. 10. Пескоструй. 11. Лакировка. 12. Штатный монтаж. 13. Любование кучей потраченного времени и сил. Ниже фотоотчет. ЗЫ. Осталось еще метров 20 трубы. Нарезаны по 2м. Есть газовая горелка, фен с насадками, хорошая дорогая экологичная паста-флюс с припоем и такой же припой. Помогу сделать "эксклюзивный" красивый наружный медный водопровод. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 30 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2014 13. Любование кучей потраченного времени и сил. :Bravo: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Бабенко Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Есть ... хорошая дорогая экологичная паста-флюс с припоем и такой же припой. ыыыыыыыыыыыы теплоотдача у регистров из гладких труб самая низкая из всех отопительных приборов. мощность такого прибора можете легко посчитать сами. теперь крепеж еще надо по теме придумать. не на хомуты же такую красоту крепить. в деревянных домах (особенно в банях) медная наружная инженерка просто бомба. только холодная вода конденсатом течет зараза. Товарищу Korni привет передайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XaleX Опубліковано: 1 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 ыыыыыыыыыыыы теплоотдача у регистров из гладких труб самая низкая из всех отопительных приборов. мощность такого прибора можете легко посчитать сами. Так тут акцент больше на декоративности, чем на теплоотдаче))) теперь крепеж еще надо по теме придумать. не на хомуты же такую красоту крепить. Так а вот такой крепеж получился. И на стойки из той же трубки и дюбелями к стене. См. фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XaleX Опубліковано: 1 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Друзья подсказали название: "СКЕЛЕТОН". В честь часов с прозрачным механизмом без подложки)). А тут скелет обычной батареи как для наглядного пособия юным сантехникам))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Так тут акцент больше на декоративности, чем на теплоотдаче))) Посчитайте ради интереса. Копия Расчет_стального_и_медного_ регистра.xls 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XaleX Опубліковано: 1 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Посчитайте ради интереса. Спасибо за таблицу. Интересно. Насколько я понял, то: 12 труб по 2 м = 24 м регистров + соединения: около 60 см х 2 = 1.2м Итого грубо 25 метров трубы 15 мм По таблице для меди диаметром 15 мм указано 4,95 Вт / 1 м/ 1 С или 4.95 Вт Х 25 м = 123,75 Вт / 1 С Какую лучше взять дельту температур (подачи/обратки) для сравнительных расчетов? Реальную я не измерял. Если, предположим, взять данные для расчетов для стандартных радиаторов: 70 С /55 С = 15С , то 123,75 Вт/С х 15 С = 1856,25 Вт. В интернете такую теплотдачу показывают ттх стандартных батареи на 12 секций. То есть, это много или мало в сравнении с обычными радиаторами? Или я где-то ошибся? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скрипка Александр Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Жиииир !!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
