Нужен совет по утеплению деревянного перекрытия
александр 20212
Уважаемый форумчане,
Нужен совет - как лучше утеплить деревянное перекрытие в доме - помещение снизу неотапливаемый гараж, сверху будет жилая комната.
Есть фасадная вата плотность 140, 20 см или стеродув 20 см или обычный белый пенопласт 20 см. Все есть в остатках. Посоветуйте, что использовать.
Если и так уже все есть в остатках, то со стороны гаража снизу вложите обычный пенопласт (гараж - техническое помещение, не будет сильно прогреваться летом, соответственно, пенопласт не будет разрушаться и "вредить") и подшейте потолок. А в комнате на пол киньте стиродур минимум в 50 мм, а лучше все 100. Тепло и уютно будет. А вату продадите на форуме :beer:
