Не откручивается диск торцовки
InSAn
Не могу открутить диск торцовки Энергомаш ТО-5525С :(
Диск держится с помощью винта с внутренним шестигранником. Попытка открутить увенчалась слизыванием внутренностей :(
Кто может помочь или посоветовать того, кто может помочь?
наварите(желательно полуавтоматом)гайку,так чтобы можно было взяться за нее ключем...и будет Вам счастье...
на штопорной гайке держащей диск есть круглые отверствия, вставьте в одно из них пробойник и бейте .Должно помочь.
дайте фото крепления что то придумаем лучше сюда Granitni@ua.fm
Нет отверстий.
Можно зубилом делать зарубку в шайбе и так и бить, но наварить все же намного лучше - при нагреве немного отпустится зажим.
Если сильно закусило иногда терпеливо по кусочку выламываем\выкрашиваем зубилом диск - его не так жалко.
Фото бы. Но я бы не варил и не колотил молотком по шпиндельному узлу.
Просто высверлил-бы, наверное.
Хорошо бы знать какая там резьба - правая или левая. Правую резьбу высверливать левым сверлом. Большая вероятность, что при высверливании винт выкрутиться.
Откручивается против часовой.
Человеку нужно решение попроще а вы левое сверло советуете... кстати а почему левое? Самый простой вариант в этом случае это приварить к болту прутик диаметром примерно равным головке болта в 99% случаев такой вариант работает
Потому, что рабочий ход левого сверла - против часовой стрелки. Может это и не самый простой способ, но тот, который применил бы сам, хотя сварочный полуавтомат в наличии.
Да недооцениваю я наверно сил резания метала при сверлении, просто мне знаком вариант когда сверлят отверстие потом левую резьбу нарезают таким образом достают скрученый болт
А зачем нарезать да еще левую резьбу ? Для подобных случаев продаются специальные конусные сверла (ссылка устарела)
Кроме всего, если просто просверлить отверстие в болте, уменьшается натяг соединения его с резьбой в отверстии.
А метод приварки гаек более подходит для случаев, типа обломанной шпильки в блоке цилиндров, т.е. узлов с не особо точными и термообработанными деталями, так думаю.
Забить плоскую отвертку в то место, где слизались грани. Подходящего размера.Открутить...
Да нежелательно бить по таким вещам. Тем более по оси.
Как по мне это равносильно тому что человеку с запором бить доской по животу - "пробку выбивать". Оно то поможет, да нужна ли такая "помощь".
Как то снимал подшипник с якоря - за подшипник держал, а по якорю бил пробойником. От резкого удара сместилась обмотка, порвав проводочки от коллектора и якорь ушел в металлолом. Больше не бью :)
Ничего не будет от одноразового удара. Как-бы есть опыт. Если так перестраховываться, можно посоветовать Инсану просто выбросить девайс. Как мерседес, в котором пепельница наполнилась. :)
Вообщем все нужно делать с умом и остороно, а так чего угодно можно поломать
Вместо плоской отверточки лутьше забить биту звездочку" на 12 зубов подходящего размера
+1
Незнаю как на енергомаше(у Тани5 можно уточнить, у неё такие пилы), а на метабо откручивается по часовой стрелке. Мне уже 2 товарища так шестиграники ухайдокали, откручивая против часовой.
Если пила крутиться по часовой, а я в этом уверен, то откручивается только по часовой, в противоход только зажимание.
Открутили газовым ключём первый номер.
Хм... В инструкции написано - против.
Андрей, тебе почитать надо или диск сменить? ты не читай, ты крути в обратку и будет тебе счастье, а диску свобода...
у меня такой же обрезанец, но я инструкцию не читал, а просто меняю диски..... :Yahoo!:
Я в принципе согласен ( для примера возьмите любую болгарку , поверните ее так что бы круг крутился по часовой и посмотрите в какую сторону при этом откручивается гайка ) .
Если верить фотографии торцовки из инета, то не может оно откручиваться против часовой, т.к. диск вращается по часовой. ;) Иначе, у вас диск во время работы может просто открутиться.
Советовать забивать что-либо в то место, где слизался шестигранник (при условии, что выкручивалось в правильном направлении) - это всё же в юмор больше ;) )))
От маленького одноразового - не будет, согласен. Но ведь слизался шестигранник, значит затянуто сильно, чего доброго ударом заклинило диск, и чтобы отвертку или звездочку не провернуло - надо забить как следует, врезаться в металл. Поэтому не верю :)
