Ремонт крыши из битумной черепицы
sam1971
После вчерашнего дождя обнаружились мокрые следы на стене под козырьком, похоже, крыша подтекает. Как найти где? Внутри дома сухо, значит течет где-то между слоями пирога. Есть подозрение, что плохо герметизировали металлические штанги, которые держат трубу из нержавейки. Посоветуйте, что можно сделать? Трубу буду снимать и так, т.е. места крепления придется перекладывать.
И еще попутный вопрос по материалам: осталась пачка катепала (2 года пролежала в холодном гараже), можно ее под это дело пускать или нужно новый купить? И где мастику в таких малых количествах взять? А то увиденная цена 250+ за 300 гр как-то не греет
алло, доктор, добрый день. у меня там что то так болит, то ли печень то ли почки. что посоветуете: ноги попарить или таблетки?
а если серьёзно, то такие вопросы диагностируются, ХОТЯ БЫ с фотографий
Зачем разбирать и перекладывать? Если на креплении растяжек протекает - может просто мастикой подмазать? Могли при монтаже глухарями (или чем там у вас) не в обрешётку попасть, а просто в фанеру - со временем фанеру подраздолбало и начало подтекать. - Если так, то надо в обрешётку перекрутить. Ну а если не в креплениях дело, а нержавейка это не сэндвич, то тады звыняйте....
всё гут с этой пачкой, можно хранить ещё и пять, и десять лет если на ней нет больших (огромных) тяжестей.
безнадёжный пациент, вродь и ак сменил - а не помогает... Может спробуете такой метод: сменить онлайн-строительство на реальную стройку? Дывы и боль попустит, и ноги парить не придётся. Якщо не допомо, звэртайтэсь - будем дальш ликуватЫ.
Спасибо, "доктор" Я уже более 15 лет практик из них последние 8 лет обучаю других и с вашего позволения ещё немного на форуме попишу, ок?
Сэнкью, док. Я уже более 15 лет болен из них последние 8 лет особено - так как обучаю других
Я ж и говорю, что Вы безнадёжны. У вас юмор отсутствует, зато есть мания величия и эрекция на слово "крыша". Увидеть бы тех безымяных учеников - думаю они бы прояснили историю болезни, своими отзывами.
Спасибо за вашу высокую оценку. Очень приятно видеть от вас пост в котором ни одного матюка или хамского выброса.
