Алекар Опубліковано: 26 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 Доброго времени суток! Прочитал несколько родственный тем на форуме но ответа толком не нашел.. Есть проблема с давлением ГВС котла. Исторически сложилось что бойлер установлен в ГВС раньше котла (по времени) . Котёл на ГВС так и не подключил по причине слабого давления - приблизительно в 2 раза ниже чем подача холодной. Как правильно использовать бойлер в роли накопителя ГВС или гидроаккумулятора ГВС? Котёл Протерм 24 турбированный. 3 точки водораздачи для ГВС. Удалённость котла от бойлера 10 метров Разводка котла 20 трубой. Бойлер 16 труба. Спасибо за любые подсказки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 26 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 Котёл Протерм 24 турбированный. 3 точки водораздачи для ГВС. Удалённость котла от бойлера 10 метров Разводка котла 20 трубой. Бойлер 16 труба. Спасибо за любые подсказки. Котёл с бойлером подключали последовательно???? Тогда есть заужение диаметров. Отсюда и ненормальное давление. Нарисуйте схему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекар Опубліковано: 26 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 Еще ничего не подключал... С котла просто 20 труба с краником отведена. А вся ГВС пока от бойлера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 26 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 Еще ничего не подключал... С котла просто 20 труба с краником отведена. А вся ГВС пока от бойлера. ТОГДА ОТКУДА: Котёл на ГВС так и не подключил по причине слабого давления - приблизительно в 2 раза ниже чем подача холодной. ??????? Если подача холодной нормальная,то что мешает подключить котёл на холодную воду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекар Опубліковано: 26 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2014 потребители ГВС не подключены от котла. Но котёл проверял на нагрев ГВС. Хочу попробовать подключить бойлер в роли тепло аккумулятора чтобы котёл реже включался. при этом оставить возможность нагрева воды бойлером. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
