Бойлер и 2х контурный котёл
Алекар
Доброго времени суток!
Прочитал несколько родственный тем на форуме но ответа толком не нашел..
Есть проблема с давлением ГВС котла. Исторически сложилось что бойлер установлен в ГВС раньше котла (по времени) . Котёл на ГВС так и не подключил по причине слабого давления - приблизительно в 2 раза ниже чем подача холодной.
Как правильно использовать бойлер в роли накопителя ГВС или гидроаккумулятора ГВС?
Котёл Протерм 24 турбированный. 3 точки водораздачи для ГВС.
Удалённость котла от бойлера 10 метров
Разводка котла 20 трубой. Бойлер 16 труба.
Спасибо за любые подсказки.
Котёл с бойлером подключали последовательно???? Тогда есть заужение диаметров.
Отсюда и ненормальное давление.
Нарисуйте схему.
Еще ничего не подключал...
С котла просто 20 труба с краником отведена.
А вся ГВС пока от бойлера.
ТОГДА ОТКУДА:
Если подача холодной нормальная,то что мешает подключить котёл на холодную воду?
потребители ГВС не подключены от котла. Но котёл проверял на нагрев ГВС.
Хочу попробовать подключить бойлер в роли тепло аккумулятора чтобы котёл реже включался. при этом оставить возможность нагрева воды бойлером.
