Karter Опубліковано: 4 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2010 Так,как в сезон резать приходится много,я себе сварганил такой вот резак Между ЛАТРом и резаком понижающий трансформатор на 25В,Т.е. если на ЛАТРе выставляю 150В,то за трансформатором на резаке получаем 17-18В.По моему опыту оптимальное напряжение для резки.Длина нити до 0,5м,толщина от 0,5 до 0,7мм 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karter Опубліковано: 4 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2010 А это фотки похожего резак с польского сайта Есть ещё по работе с этой пенорезкой 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 4 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2010 Резать пенопласт, как правило, надо определенных, чаще фиксированных размеров. Поэтому устройство должно быть снабжено как минимум линейками, а лучше фиксаторами. Мне надо было резать пенопласт 10, 15, 25 и 30 см. Но резал я ножовкой - намного быстрее. Ограничительные планки просто переставлял на штифтах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 5 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2010 може ще хто які рішення має по станках для різки пінопласту?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 5 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2010 Як зробити різак для вирізання штробів в пінопласті? Чи можна купити десь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 28 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2010 Зробив і я собі такий станочок. Ріже чудово і пінопласт, і пластикову вагонку...8-) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Регулювання ширини пропилу, регулювання кута нахилу ніхрому, а також контроль і регулювання температури нагрівання. Автонатяжка прижиною нитки + корекція натяжним болтом :victory: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AtamaN_UA Опубліковано: 28 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2010 Я когдато делал такое. Все на самом деле просто. Нихромовая нить над столом один конец закреплен мертво второй через стойку из самореза или подобного висит вниз стола с большим грузом. Но разумно большим чтобы нихром не порвать. Это для того чтобы нагретый нихром держать всегда в нятяжку. К концам нихрома подключаем выпрямитель-зарядка для автомобильного аккомулятора. Регулируем ток через нихром такой чтобы пенопласт резался и не горел. Малый ток резать не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
palexxx Опубліковано: 7 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2019 (змінено) Куда удобнее будет всяких столов, хотя на столе тоже можно закрепить. В оригинальном изделии стоит дифавтомат, током не ударит, для разовых аккуратных работ и для себя можно просто сделать натяжитель-лук с крюками и запитать через конденсатор 450В 100мкФ. Нихром там 0.7мм Змінено 12 вересня 2019 користувачем #roofinspector Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
