постройка над газовой трубой. претензии от газового хозяйства.
trog
Прошу помочь советом.
Есть дом, введенный в эксплуатацию, паспорт БТИ есть, паспорт на подвод газа (паспорт был сделан до пристройки) есть и т.д.
К дому была без разрешения на строительство пристроена веранда и тамбур. Схему подключения газа в газконторе не переделывали.
Труба, идущая от магистрали, проходит теперь под верандой, выходит вертикально, далее фланец, счетчик и т.д., ввод в дом. Газовый счетчик остается на улице, далее труба идет сквозь тамбур насквозь, затем по наружной стене огибает дом и идет к котлу и плите.
Суть вопроса: когда приходят контролеры газа, то говорят что запрещено накрытие постройками подвода газа до счетчика, а вдруг вы в подполье подключились в обход и воруете газ. Говорят что имеют право отключать и прочие страшилки.
Справедливы ли претензии и как правильно поступить в этом случае?
Веранду сносить или переподключать газ и перекладывать трубу не хотелось бы.
Думаю о том, чтобы сделать на петлях люк на всю ширину веранды, благо она деревянная, и все желающие могут открыть люк и рыться в земле в поисках нелегальных подключений. У веранды свайный фундамент, газовая труба бетоном не залита.
С газконторой вряд ли договоритесь, она монополист и их сейчас очень сильно проверяют. Выход один - вытягивать трубу из земли и вести ее по внешнему контуру здания.
с некоторыми представителями газконторы я худо-бедно договариваюсь.
суть больше в том, что контролеры не знают конкретно статью и прочие реквизиты (непонятен даже документ= ГОСТ, СНИП и т.д.), просто говорят - так нельзя, без объяснений.
Поэтому вопрос и размещен в юридическом разделе. Хочется понимать какие конкретно требования я нарушаю и нарушаю ли.
  • 2 місяці потому...
апну тему .
как я понял, речь идет о ДБН В.2.5-20-2001"4.6 Вводы газопроводов не должны проходить через фундаменты и под фундаментами зданий."
При этом как трактовать слово "фундамент" для веранды\террасы - он столбчатый неглубокий, по нему над землей идут балки, на которых расположена терраса. между столбами метр, как раз в этом метре земли идет подземная труба.
нарушается ли данный пункт?
прошу помощи.
  • 4 тижні потому...
поговорю еще сам с собой, чтобы поставить точку.
перенос котла на кухню из вот этой темы www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=162009
+ переввод газа чтобы ничего не нарушать
+ переделать проект
+ выкопать нужные траншеи
все обошлось 3 тыс грн.
обе проблемы для меня закрыты.
