trog Опубліковано: 25 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2014 Прошу помочь советом. Есть дом, введенный в эксплуатацию, паспорт БТИ есть, паспорт на подвод газа (паспорт был сделан до пристройки) есть и т.д. К дому была без разрешения на строительство пристроена веранда и тамбур. Схему подключения газа в газконторе не переделывали. Труба, идущая от магистрали, проходит теперь под верандой, выходит вертикально, далее фланец, счетчик и т.д., ввод в дом. Газовый счетчик остается на улице, далее труба идет сквозь тамбур насквозь, затем по наружной стене огибает дом и идет к котлу и плите. Суть вопроса: когда приходят контролеры газа, то говорят что запрещено накрытие постройками подвода газа до счетчика, а вдруг вы в подполье подключились в обход и воруете газ. Говорят что имеют право отключать и прочие страшилки. Справедливы ли претензии и как правильно поступить в этом случае? Веранду сносить или переподключать газ и перекладывать трубу не хотелось бы. Думаю о том, чтобы сделать на петлях люк на всю ширину веранды, благо она деревянная, и все желающие могут открыть люк и рыться в земле в поисках нелегальных подключений. У веранды свайный фундамент, газовая труба бетоном не залита. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trog Опубліковано: 27 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2014 Ап, как бы. Советы приветствуются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abelor Опубліковано: 27 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2014 С газконторой вряд ли договоритесь, она монополист и их сейчас очень сильно проверяют. Выход один - вытягивать трубу из земли и вести ее по внешнему контуру здания. Прошу помочь советом. Есть дом, введенный в эксплуатацию, паспорт БТИ есть, паспорт на подвод газа (паспорт был сделан до пристройки) есть и т.д. К дому была без разрешения на строительство пристроена веранда и тамбур. Схему подключения газа в газконторе не переделывали. Труба, идущая от магистрали, проходит теперь под верандой, выходит вертикально, далее фланец, счетчик и т.д., ввод в дом. Газовый счетчик остается на улице, далее труба идет сквозь тамбур насквозь, затем по наружной стене огибает дом и идет к котлу и плите. Суть вопроса: когда приходят контролеры газа, то говорят что запрещено накрытие постройками подвода газа до счетчика, а вдруг вы в подполье подключились в обход и воруете газ. Говорят что имеют право отключать и прочие страшилки. Справедливы ли претензии и как правильно поступить в этом случае? Веранду сносить или переподключать газ и перекладывать трубу не хотелось бы. Думаю о том, чтобы сделать на петлях люк на всю ширину веранды, благо она деревянная, и все желающие могут открыть люк и рыться в земле в поисках нелегальных подключений. У веранды свайный фундамент, газовая труба бетоном не залита. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trog Опубліковано: 3 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2014 С газконторой вряд ли договоритесь, она монополист и их сейчас очень сильно проверяют. Выход один - вытягивать трубу из земли и вести ее по внешнему контуру здания. с некоторыми представителями газконторы я худо-бедно договариваюсь. суть больше в том, что контролеры не знают конкретно статью и прочие реквизиты (непонятен даже документ= ГОСТ, СНИП и т.д.), просто говорят - так нельзя, без объяснений. Поэтому вопрос и размещен в юридическом разделе. Хочется понимать какие конкретно требования я нарушаю и нарушаю ли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trog Опубліковано: 22 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2014 апну тему . как я понял, речь идет о ДБН В.2.5-20-2001"4.6 Вводы газопроводов не должны проходить через фундаменты и под фундаментами зданий." При этом как трактовать слово "фундамент" для веранды\террасы - он столбчатый неглубокий, по нему над землей идут балки, на которых расположена терраса. между столбами метр, как раз в этом метре земли идет подземная труба. нарушается ли данный пункт? прошу помощи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trog Опубліковано: 15 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 поговорю еще сам с собой, чтобы поставить точку. перенос котла на кухню из вот этой темы www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=162009 + переввод газа чтобы ничего не нарушать + переделать проект + выкопать нужные траншеи все обошлось 3 тыс грн. обе проблемы для меня закрыты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
