lvsnet Опубліковано: 8 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2009 Имеем бетонную плиту 9600*1500мм в качестве перекрытия, лежит правильно на торцах. Нужно по середине в плите сделать дырку 300*300мм под дымоход печи. Можно ли? Плита не треснет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 8 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2009 Сразу нет. А так не знаю.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 8 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2009 Можно,только не с помощью тротиловой шашки:D И, очень желательно, не рубить край панели ( я так понял, речь идет о пустотной панели?) Надеюсь, в этом месте тяжелый перестенок не планируется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lvsnet Опубліковано: 8 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2009 Можно,только не с помощью тротиловой шашки:D И, очень желательно, не рубить край панели ( я так понял, речь идет о пустотной панели?) Надеюсь, в этом месте тяжелый перестенок не планируется? Ну, да. Она такая с отверстиями на всю длинну. Могу сделать дырку не с краю, а по середине плиты. Сверху где-то недалеко будет стенка из гипсокартона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 8 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2009 В двадцатый раз даю зарок не помогать лентяям которым в облом пройтись поиском. ... И в двадцатый раз его нарушаю. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=147060&highlight=%EE%E1%E2%E0%F0%E8%2A#post147060 Ещё минимум в трёх ветках обсуждалось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zalstas Опубліковано: 8 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2009 Укажите маркировку плиты ПК максимум 9000мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lvsnet Опубліковано: 9 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2009 Укажите маркировку плиты ПК максимум 9000мм А где ее взять эту маркировку? Не я их покупал и клал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zalstas Опубліковано: 9 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2009 А где ее взять эту маркировку? Не я их покупал и клал. Хотя бы по виду плоская или ребристая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДмитрийZ Опубліковано: 9 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2009 Видел, как мужики отбойником и кувалдой(по очереди)) делали приличные дыры в плитах площадок лестничного пролёта. На каждом из 5 этажей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lvsnet Опубліковано: 9 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2009 Хотя бы по виду плоская или ребристая Плоская. Дырка попадает на стык между плитами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zalstas Опубліковано: 10 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2009 Длинней плиты как 9мерпов с плоским низом некогда не встречал .есть длинней но они ребристые промышленные плиты ПКЖ и тому подобные. Боюсь что нельзя с делать дырку между стыками. Попробуйте отступить от стыка 30см и от стены 30-40см и перфоратором пробурить отверстие 10мм и определить толщину плиты. есть еще спец плиты у них ребра сверху по краям то посредине плиты толщина может бить 1-2см .тогда можно с делать только по краю ребра его не трогая . Дымоход можно увести 15градусов на протяжении 1 м не меняя сечения . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lvsnet Опубліковано: 11 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2009 Блин, ввел вас в заблуждение. Плита 6,5метра в длинну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
