Tavruxa Опубліковано: 18 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2009 и как узнать место, где перебили? подать напругу в линии, что бы неповадно было... и перед тем как что то резать или сверлить лишний раз проверят (есть металодетекторы, фотки хозяина, общие правила разводки), а если что то закосячат будет сразу видно..:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 18 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2009 Штукатуры агитируют чтобы поштукатурить а потом болгаркой резать будут. ... Да в идеале наверное и с отоплением бы разобраться до штукатурки Штукатуры правы. Сначала разберитесь со штукатуркой, а потом лезьте в воду и отопление. Причина: наличие штукатурки априори задает уровень выставления монтажных колен под выводы воды и радиаторов. Иначе потом получите такое убожество- словами не передать, и лишнюю работу сантехникам обеспечите. Хотя, Ваши "хомуты" и ошибки в очередности - их хлеб.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 18 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2009 и как узнать место, где перебили? Есть спец.приборчики, ищут великолепно, но стоят дорого и часто, если место повреждения некритично и есть возможность перетрассировать линию, поиск экономически невыгоден. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 18 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2009 Штукатуры правы. Сначала разберитесь со штукатуркой, а потом лезьте в воду и отопление. Причина: наличие штукатурки априори задает уровень выставления монтажных колен под выводы воды и радиаторов. Иначе потом получите такое убожество- словами не передать, и лишнюю работу сантехникам обеспечите. Хотя, Ваши "хомуты" и ошибки в очередности - их хлеб.... Ну насчет может соглашусь. Там немного штробить надо будет.А вот электрика. Штукатуры мотивируют что мол провода торчащие мешать будут. Верю в принципе. А не получится дыры под подрезетники сделать и туда затолкать чтоб не мешали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 19 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2009 ..... А не получится дыры под подрезетники сделать и туда затолкать чтоб не мешали? Получится. Но потом будтет переделывать отверстия под подрозетники второй раз после штукатурки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 19 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2009 Получится. Но потом будтет переделывать отверстия под подрозетники второй раз после штукатурки. Да согласен. Ну это ж не штробить все по штукатурке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_Max Опубліковано: 6 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2009 Не надо ничего потом переделывать. (Я про отверстия подрозетников).Варианты: 1. По порядку :Укладка провода. Отверстие.Штукатурка.Установка подрозетника электриком.В отверстие перед штукатуркой кладется целлофан или крышка или.....способов много. - не супер вариант Вариант 2. Укладка провода. Отверстие.Штукатурка с одновременной установкой подрозетника штукатуром.Когда себе штукатурил делал именно так.Главное правило:"пускай лучше подрозетник сидит глубже на пару мм,чем торчит ":))) З.Ы.Ну не люблю я штрабить) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Pryakha Опубліковано: 6 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2009 Штукатуры агитируют чтобы поштукатурить а потом болгаркой резать будут. Даж бесплатно. Не хотят ждать когда я с электрикой разберусь. Скажите штукатурам - чтобы они посидели без работы - пока вы электрику и отопление не выполните. Помоему это самый правильный вариант. Вам должно быть начхать на проблемы штукатуров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 6 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2009 Ну, отчего же - ежели стены не супер ровные, так штукатурка попереду даже приветствуется - меньше стена пострадает при нарезке борозд и + сразу подрозетники можно монтировать. Я на объекте всегда с уровнем оббегаю все этажи, а потом уже рекомендую заказчику алгоритм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 6 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2009 В моем случаем стены ровностью не страдают Ракуха. Не всегда кондиция. Работали разные бригады. Да и сам ложил последний этаж. ежели стены не супер ровные, так штукатурка попереду даже приветствуется - меньше стена пострадает при нарезке борозд Каких борозд? Это если в гофру? Если без так штукатурка при неровных стенах темболее все провода скроет. Кстати тот еще вопрос. А надо ли гофру под штукатурку по ракухе? Видел и так и этак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 6 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2009 Скажите штукатурам - чтобы они посидели без работы - пока вы электрику и отопление не выполните. Помоему это самый правильный вариант. Вам должно быть начхать на проблемы штукатуров. Ну отопление я собрался не прятать в стены. Стремные тут нас фирмы. Доверия никакого в 100% качество. У двух знакомых уже были протечки так у одного долбали стену у другого стяжку. Буду вдоль пола, а потом прикрою панелями какими-нибудь. Тут я решил перебздеть чем недобздеть.8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_Max Опубліковано: 6 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2009 Ну, отчего же - ежели стены не супер ровные, так штукатурка попереду даже приветствуется - меньше стена пострадает при нарезке борозд и + сразу подрозетники можно монтировать. Я на объекте всегда с уровнем оббегаю все этажи, а потом уже рекомендую заказчику алгоритм. Хоть и коллега, но не соглашусь.С уровнем и угольником должны ходить еще и штукатуры). Бывают ситуации - строители про....бут с проемами дверными, и итог по 5см штукатурки по стене....Зачем тут еще и резать?Случаи разные бывают. Клиенту дешевле, как правило, выйдет электрика,потом штукатурка.Автор строится из ракушки - штраба не нужна.Да и подразетник крепче стоять будет, если штукатурить после... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 6 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2009 Хоть и коллега, но не соглашусь.С уровнем и угольником должны ходить еще и штукатуры). Бывают ситуации - строители про....бут с проемами дверными, и итог по 5см штукатурки по стене....Зачем тут еще и резать?Случаи разные бывают. Клиенту дешевле, как правило, выйдет электрика,потом штукатурка.Автор строится из ракушки - штраба не нужна.Да и подразетник крепче стоять будет, если штукатурить после... Почему в ракушке щтраба не нужна? А ежели стены ровностью не страдают - так тем более - не трожь, без нужды стены, не снижай несущую способность - вот под таким девизом стараюсь работать. А вот гофротруба под штукатуркой обязательна - продлит срок службы кабеля на лет 25-30, об этом уже даже и спорить перестали... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
