FLASH Опубліковано: 22 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2014 После зимы из труб полива выходит какая то хрень, выходит чуть ли не стаканами. То есть, то нет. Забивает все фильтра в автомойке. Думал пройдет за пару недель, но не тут то было? Что это и как бороться? По внешнему виду и на ощуп как икра мелкая, желто-оранжевого цвета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 22 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2014 После зимы из труб полива выходит какая то хрень, выходит чуть ли не стаканами. То есть, то нет. Забивает все фильтра в автомойке. Думал пройдет за пару недель, но не тут то было? Что это и как бороться? По внешнему виду и на ощуп как икра мелкая, желто-оранжевого цвета. Может с умягчителя смола вымывается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 22 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2014 по описанию очень похоже на выброс смолы из умягчителя. а он есть у вас? если да, то очень желательно его пока выключить из розетки и сделать профилактику пока вся смола не разошлась по трубам и в канализацию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 22 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2014 Умягчитель есть, но он стоит далеко. У меня так- насос на улице и прямо от него две трубы, одна на улицу на полив, вторая в дом. В доме стоит смягчитель потом расширительный бак с автоматикой. Выходит это смола выходит когда мотор выключен и давление с бака прет воду назад. Не думал что так может быть Какой выход? Кто может сделать профилактику? Добавить смолу. Добавлено через 5 минут Обратный клапан ставить? Чтобы ток был только от мотора к станции? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 23 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2014 Умягчитель есть, но он стоит далеко. У меня так- насос на улице и прямо от него две трубы, одна на улицу на полив, вторая в дом. В доме стоит смягчитель потом расширительный бак с автоматикой. Выходит это смола выходит когда мотор выключен и давление с бака прет воду назад. Не думал что так может быть Если судить по вашему описанию, схема монтажа сделана через ж...((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 23 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2014 Если судить по вашему описанию, схема монтажа сделана через ж...((( Сказал, шо пукнул. Главное очень информативно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 23 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2014 В доме стоит смягчитель потом расширительный бак с автоматикой. Может я чего-то не понимаю, но почему расширительный бак стоит после умягчителя? Выходит это смола выходит когда мотор выключен и давление с бака прет воду назад. Не думал что так может быть Какой выход? ИМХО, переставить РБ с автоматикой до умягчителя, возможно добавить обратный клапан на ту ветку, которая идет в дом (чтобы при нештатных ситуациях вода обратно не текла). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 23 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2014 Вы удивитесь, эту схему монтажа "через жопу" мне подсказали спецы нашего форума. Чтобы в "баке была смягченая вода которая не создает налет на внутренностях бака и не вызывает загрязнение". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 23 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2014 Обратный клапан не поможет так как мотор тогда не будет видеть автоматику при поливе. А умягчит ель ставить после бака это перепаивать пол стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 23 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2014 Умягчитель есть, но он стоит далеко. У меня так- насос на улице и прямо от него две трубы, одна на улицу на полив, вторая в дом. В доме стоит смягчитель потом расширительный бак с автоматикой. Выходит это смола выходит когда мотор выключен и давление с бака прет воду назад. Не думал что так может быть Какой выход? Кто может сделать профилактику? Добавить смолу. Добавлено через 5 минут Обратный клапан ставить? Чтобы ток был только от мотора к станции? Перепаять ГА до системы очистки, перед системой установить редуктор, заменить верхний дистрибьютор, досыпать катионит, это все что нужно сделать чтобы исправить систему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 23 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2014 Обратный клапан не поможет так как мотор тогда не будет видеть автоматику при поливе. Это понятно, я предлагал клапан поставить только при условии переподключения бака (в принципе если бак перенести до умягчителя, то при штатной работе не слишком этот клапан и нужен). По баку до фильтров - есть такой опыт: у родителей бак (100л) стоит до всего (даже до сетчатого фильтра) и от жесткой воды пока не пострадал (работает с 1998года, вода очень жесткая). Если не хотите ничего переделывать в котельной поставьте еще один бак на улице (около насоса и автоматику туда же переместить/другой комплект поставить), ну и обратный клапан на линию в дом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 23 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2014 расширительный бак должен стоять до умягчителя. или если вариант до и после, то перед умягчителем должен стоять обратный клапан, но лучше 1 бак сразу после насосной станции. этот вывод вытекает из опыта эксплуатации водоочисных установок, где применяется катионит или загрузки комплексной очистки. как давно фильтр в работе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 23 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2014 Вы удивитесь, эту схему монтажа "через жопу" мне подсказали спецы нашего форума. Чтобы в "баке была смягченая вода которая не создает налет на внутренностях бака и не вызывает загрязнение". До реле давления поставить ещё один ГА(можно литров на 50), а после реле поставить обратный клапан. п.с. фотки в студию! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 24 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 Спасибо друзья, вернусь в Украину отпишусь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 25 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2014 (змінено) Умягчитель есть, но он стоит далеко. У меня так- насос на улице и прямо от него две трубы, одна на улицу на полив, вторая в дом. В доме стоит смягчитель потом расширительный бак с автоматикой. Выходит это смола выходит когда мотор выключен и давление с бака прет воду назад. Не думал что так может быть Схема, изначально построена не правильно. Переведу, на понятный всем автомобильный язык. Имеем схему: двигатель - коробка - кардан - сцепление - редуктор. Машина будет ездить? Будет. Но не долго. Правильно, когда сцепление стоит между двигателем и коробкой. Единственно правильная схема в данном случае: насос - автоматика с ГА - обратный клапан - водоочистка - потребитель. Тут в чем еще "косяк". При промывке системы вода должна подаваться на вход водоочистки, а при данной схеме, когда ГА стоит после очистки, промывка стартует через выход водоочистки (т.е. обратный ток воды из ГА, "против шерсти"), и только после включения насоса подается на "вход". Тоже самое происходит и при включении полива. Обратным током из ГА вода стремится выдавить смолу в направлении поливочных форсунок. Есть методики, как правильно использовать ГА после очистки, но только, как в качестве второго (НАКОПИТЕЛЬНОГО). (Сис-ма обратных клапанов). Первый + РД, перед очисткой, в любом случае, обязателен. При такой схеме идет зависимость скорости протока (в два раза меньше), влияющая на качество очистки, и на долговечность срока службы самой очистки. Но это уже другая тема... Змінено 25 червня 2014 користувачем :::NEPTUN::: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
