класного розміру голден... у мене крупніше яйця - ну ніяк не росте:(
Та то я выбрал самые крупные,для портфолио :D Обычный Голден чуть поменьше конечно,но побольше яйца средней курочки :)
Чтобы не было мелочи я свои нормирую,жестко обрываю все лишнее.В этом году навязалось много,ветки ломало.
чекаєм:)
а підвой впливає на якість плоду? чи лише прививка?
Подвой влияет очень сильно.Я на летние сорта "повесил" тот же Голден,и яблочки покрупней будут материнского дерева.
У меня не обычный Голден. Всё ни как у людей. Какая-то разновидность его - Голден Делишес Смути. Плоды выходят большие.
Не думаю, что подвои как-то влияют на величину и вкус, ибо тогда было бы огромная куча разновидностей одного сорта, порой даже диаметральных по вкусу и другим характеристикам.
На величину точно влияют,по аналогии с виноградными подвоями,почему тот же Юпитер рекомендуют на сильнорослых подвоях,потому что на выходе будет более крупная ягода и соотв. гроздь.
Если интересно, держите ссылку на мою тему на банном форуме forum.aquapech.com/threads/sooruzhenie-moej-bani-ot-proekta-do-bannyx-procedur.514/
Медленно и уверенно осилил всю тему, включая все ссылки с нее в другие темы.
Благодарю, много полезного и непонятного.
Игорь, какой пирог купели? И вообще, там на фото такая его высота, что с трудом представляю себе, как Вы туда перемещаетесь и, что намного опаснее, мокрые оттуда?
Почему не видно камней на Акве? Это какая-то ее разновидность со встроенными камнями?
Как решили вопрос с обогревом через батарею? Я так понял были проблемы с циркуляционным насосом?
В целом, имея ТП(уже уложил с сегодня-завтра планирую заливать) и меньшую по объему кубатуру парной, должен обойти проблемы с выходом на оптимум.
От окна на семейном совете решили пока отказаться, сменю открытие дверей и, в случае реальной необходимости, на пару минут будет создан поток от входной двери через дверь парилки на верхние выходы буратины. Если не сработает такой вариант, что вряд ли, сделаем окно.
Саша, приветствую!
Детально покупели есть в моей теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=123819&page=9
Бывают в строительстве не рациональные решения. Вот и у меня с купелью пример такого.
Когда начинал строительство здания и ваял проект, то представления о банных процедурах было очень приблизительное и решил не делать купель(думал, в крайнем случае, поставлю деревянный вариант). Когда пришло озарение в том, что баня без купели - не баня, то было уже поздно менять конструктив. Когда же начал изучать вопрос деревянной купели, то пришли новые откровения по ее стоимости и геморойности эксплуатации.
На сегодня купель пока не запускал, необходимы доработки - стартовая площадка для подготовки к окунанию, и лестница.
По рекомендации Василия и Ко ниша между рубашкой и дымоходом в печке заложена обрезками нержавейки, которые более плотно размещаются и имеют большую теплоемкость чем камни. Камни нужны больше для декорации горкой сверху. Никак не доходят руки купить.
Не совсем доволен работой батареи. достаточно долго устранять завоздушку. Циркуляционник гоняет воду по кратчайшему пути, а через батарею гнать не особо хочет. Надо несколько изменять обвязку.
Добавлено через 5 минут
Мой совет делать сразу, это не так уж и сложно.
Я купил стандартное окно в Єпицентре. Потом будет устанавливеть задачка еще та.
Будет нарушаться пароизаляционная часть обшивки парной , а это чревато неприятностями.
Дело конечно хозяйское. Грабли они конечно свои роднее.:D
Добавлено через 6 минут
Хотел вам сказать о своем впечатлении о размерах парилки. По моему, ее размеры несколько не оптимальны по соизмеримости с размерами остальных помещений с точки зрения количества народу принимающих участие в банном мероприятии. Я бы парную делал чуть меньше. Но как я понял, после драки руками не машут, поэтому будете делиться впечатлениями по уже выбранному вами варианту размеров.
Спасибо за советы.
Купель уже вылита была изначально с заглублением. Сверху по памяти 50 см +/-. Пока ее откладу на потом, просто почитаю какой там пирог сделать, чтобы воду изолировать.
Сегодня залил стяжку по уложенному электроТП. Предварительно все включил, проверил на предмет сопротивления.
Ушло 18 мешков. Есть места, где чуть видны провода и гофра датчика.
Наверное по верху еще раз залью и выровняю уже окончательно.
Добавлено через 3 минуты
Получится в итоге сплошная полока размером 2*2 м либо Г-образная 2*2.
Пока еще думаю. Никаких вторых этажей. Нормально лежать 2-3.
Так и планировал. Свадьбы в бане проводить не планирую:)
Подскажите, пожалуйста, стоит осенью садить вишню, грушу и нектарин? По прогнозу будет морозная зима( не пострадают деревца? Или отложить посадку на весну?
Это не есть плохо. При включении быстрее будет прогреваться, но есть вероятность получить зебру (тепло/холод). У меня кабель ТП на дне 5-ти сантиметровой стяжки плюс плитка с клеем около 1 см. Прогревается равномерно, но ощущение комфорта наступает через 1,5-2 часа, т.е. ТП необходимо включать заранее.
Шаг какой? Это ж тоже влияет.
Я где-то 1,5 см залил. Думаю еще до 1 см не помешает, но сильно углубляться не буду.
Причину ты правильно указал - скорость выхода на прогрев.
Я осенью стараюсь ничего не сажать, окромя вызревших саженцев винограда. Но это не значит, что этого делать нельзя.
Но косточковые рекомендуют держать в подвале, а высаживать весной.
А пострадать от хорошего мороза могут и многолетние насаждения.
У меня шаг 7,5 см
Как бы не расслоилось потом. Хотя если перерыв между укладками небольшой, возможо, прилипнет намертво.
У меня шаг 7,5 см
Завтра посмотрю по сухому, возможно и клеем выйду потом над гофрой датчика. Не захотел штробиться под него, теперь надо лишнее наращивать.
7,5 см и у меня шаг. В основной массе.
Правильно говорят насчет расслоения. Я бы не рисковал и ровнял уже клеем для плитки.
Другой вариант залить слой нивелирки, но это по итогу дороже будет.
Ну я как бы и нивелиркой заливал. Самовыравнивающимся "Мастер"ом.
И им же планирую еще раз подлить.
Не рисковать и работать клеем?
Саня,интересует твое мнение на счет сьема урожая яблок для закладки на хранение.Собственно вопрос когда снимать,при полной спелости (Голден и т.д) или чуть не дозрелыми?
Честно сказать не знаком с технологиями промышленного хранения.
В своих условиях снимаю полностью дозревшими, рвем массово с деревьев много в школынаработы, потом остатки в ящики, отделяя слои между собой каким-то материалом - агроволокно, ткани, газеты.
Но у меня ж с местами хранения проблемы, ты помнишь.
Грустно без подвальчика:(
Тю,ко мне давай!;)
Выделю 6м2 как родному :D
Значит подожду полной зрелости.Зеленых 4 ящика уже есть :)
А якщо готовий пластиковий погріб?
Думав. Але з таким рівнем грунтовки його тре міцно якорити, плиту якусь лити. Не готовий я до того. Можливо пізніше шось типу 50х50 під землею-над землею зроблю.
Тю,ко мне давай!;)
Спасибо, Сань:beer:
При большом количестве надо уходить в переработку - сушку, консервацию и пр. Я вот краснодарский соус собираюсь попробовать свой сделать, там по рецепту яблоки. И томаты заодно пристрою:D
Спасибо, Сань:beer:
Совершенно верно.Яблок в этом году,и зимних и летних за край.
Саня пока мы летом с тобой были сам знаешь где,моя дома открыла цех по производству ябл. сока.Литров 30 стоит в подвале.Потом пошли вариации:
Ябл.+ слива
Ябл.+ виноград
Ябл.+ груша
А помидоры сушила и закрывала в масле.Чистая Италия :good:
Мы когда то на производство кетчупа замахнулись,но уж больно нудное это занятие,выпаривать сок до потери пульса.При нынешних тарифах,соус получится золотым :)
Ябл.+ слива
Ябл.+ виноград
Ябл.+ груша
Кстати да, сок - тоже вариант.
Мы вот начали грушевое варенье делать, бо чёт их сильно много выросло. И не лежат они хорошо. Варенье дольками - это песня, Сань.
Зимой в баньке, как воспоминание об осени, Пойдёт, как "брехня по селу". Если доживёт до зимы:)
После нивелирки как раз получается "блюдце"
Второй раз не нужно, выровняется клеем при укладке плитки, а если клей будет сплошняком ( а не под гребенку ) то выйдет на века
Александр, добрый вечер. В другой теме Вы советовали плюшевый муляж котика на черешню для защиты от скворцов. Нам плюшевые котики не нужны. Сидит сегодня наша зверюга на черешне и с жадностью поедает черешневые листья. Видать чего-то в организме не хватает.
  • Лайк 11
Зараз думаю що собі завезти на ділянку щоб покращити якість суглинку. Планується чорнозем з ставків 5-10 см, плюс натуральне добриво. Це все переореться, а на весну мотоблоком ще разок перебьється.
Знайшов кінці на виробника шампіньйонів. Казав що він віддає комусь відпрацьований торф задаром, типа постійний клієнт. Мені за символічну плату може одну камеру скинути 20 тонн :shock: в принципі можу взяти 1 КамАЗ, торф легкий тому буде трішки менше. От думаю що краще перегній купувати, чи цей відпрацьований торф? Я землю не закислю ним, потім проблем з вирощуванням різних культур не буде?
Торф везти за 30 км треба правда тому ще буду по ціні на городі дивитись. Але хотілось би знати чи не буде підводних каменів в торфа. В перегною є мінус це насіння бурьянів яке сходить. Плюс різні там яйця паразитів. Знайти 3 річний перегній анріал.
Зберегти
Глину покращують піском.
А завезешь чистий ставковий чернозем, буде те саме що було.
Якщо це після чистки ставків, то можешь за добрива забути, воно саме як добриво.
Там не чистий торф має бути, а субстрат, який робиться з торфу та перегною. рН його вже буде в нормі, тим більше він сезон попрацював, плюс збагатився грибним міцелієм, по суті органікою.
Я собі мішав 50*50 із землею.
А зараз потрохи підсипаю пісок. Знав би, одразу мішав в рівних частинах пісок, землю та грибний субстрат.
А зараз нормально росте?;) Тре міряти рН існуючого грунту та субстрату, щоб мати уяву як воно зміниться в подальшому.
Змінено користувачем POZITIFF
