3 часа назад, batrasvt сказал:
Маю питання щодо спаржі придбаної кілька років тому у складчині. Добре колоситься зеленими пагонами, використовую їх на букети,
але зовсім не дає стручків.
Вітаю. Якщо купували насіння у складчині на виноградному форумі, то від насіння до врожаю проходить 3 роки.
1 рік садять насіння в касети або в грунт.
2 рік пересаджують в грунт по верху.
3 рік пересаджують в ями/траншеї на глибину 15-20 см, де вона вже й буде рости десятки років, щороку підвищуючи врожайність.
Я продавав вже 2-річні саджанці, які одразу висаджують на глибину.
Врожай збирають на 3-4 рік протягом 2-3 тижнів навесні з початком росту молодих пагонів, щороку подовжуючи період зрізки на тиждень-два.
Але в цілому, принято зрізати з дорослих кущів до початку літа.
Особливого догляду в мене не потребує. Вношу 6 місячні гранули навесні, включаю полив, та пару раз даю водорозчинні добрива по краплі.
Пестициди ще ні разу не застосовував, хоча існують і спеціфічні шкідники спаржа та грибкові захворювання. Але сильної школи від них я не бачив.
Сашо, вітаю! Дякую, що ділитесь досвідом і знаннями.😃 Підкажіть, будь ласка, чи потрібно обробити яблуні восени, після збору врожаю? Якщо так, то чим і за якої температиури краще зробити такі обробки. Хоч і обробляла дерева постійно, але ж все-таки бачу на Хоней Крісп листя вражене борошнистою росою.
12 минут назад, EvitaVita сказал:
Присоединяюсь к вопросу)
2 часа назад, EvitaVita сказал:
Якщо бачите на листі, лозі чи гілках хвороби, то можна провести осінню обробку підвищеними дозами мідних препаратів.
За умови відсутності врожаю. Бо в мене ще висять сливи, виноград та яблука.
Я користуюсь Блу Бордо. Можна використати інші - Медян Екстра, ХОМ, бардоська чи бургунська рідина з вмістом мідного купоросу 200-300 г.
Якщо по сезону норма використання 50 г на 10 л води, то для таких осінніх або, як роблю я, весняних обробок, використовують норму 150-200, іноді і 300 г препарату.
Така доза має разом з листям прибивати спори грибкових захворювань перед зимою.
Але не відміняє ранньовесняного обробітку.
Змінено користувачем POZITIFF
  • Дякую 2
3 часа назад, EvitaVita сказал:
А як вона виглядає? В сенсі є фото? Бо я останні яблука хоні крісп зірвав пару днів тому. Листя вже з якимось цяточками деінде, але здається це осінні зміни природнього генезу. І як і в ТС в мене ще зимови яблука здебільшого на деревах висять. І одна слива також.
18.10.2023 в 15:47, Vikctor сказав:
Ось так виглядають, я думаю, що це саме борошниста роса. Це тільки в цьому році таке з цією яблунею, в попередні роки ніяких проблем з нею не було. Але на врожайність це не вплинуло. Зібрали 8 ящиків (пластикові, середньої висоти) з неї, майже, як і попередніми роками. Поспішила зняти яблука, бо обіцяли заморозки на кінець цього тижня, але ж тепер прогноз змінився і обіцяють ще тепло.
В 18.10.2023 в 13:55, POZITIFF сказал:
Обробляти Блу бордо по листу? Не чекаючи поки вони опадуть?
5 минут назад, Gitan сказал:
Так, правильно. Плоди лише зняти, якщо є.
  • Дякую 2
підскажіть, будь ласка, чи можна виноград (однорічний, обрізаний на три бруньки) на зиму просто засипати землею? чи треба спочату якесь рядно для дихання
Змінено користувачем newbee2020
30 хвилин тому, newbee2020 сказав:
Хмельниччина. Вирощую виноград 11 років. Жодного разу, крім землі, ничім не вкривала. Шар землі над лозою 5 - 15 см.
  • Дякую 2
1 час назад, newbee2020 сказал:
Можна. Лише якийсь оріентир-маркер придумати, щоб навесні лопатою не пошкодити. Лозу, що прикопують, зазвичай, обвязкюиь шпагатом із випуском з землі. Навесні легко тягнути та знаходити.
  • Дякую 1
Невже всім дійсно довподоби копирсатися у землі двічі на рік спочатку прикопуючи а потім відкопуючи свої лози? Вже третю зиму поспіль лишень загорну лози у поліпропіленові мішки й закріплю стяжками. Чисто, легко, приємно, не потрібно мульчу згортати/розгортати.
1 час назад, Vikctor сказал:
Я не закопував ні разу.
В мене газон. Просто пришпилював до газону і все. Перед критичними морозами завжди був сніг.
Тепло землі гріло лозу. Навіть термометрами перевіряв температуру під снігом.
Обгортати лозу повністю я би не ризикнув, хіба що накрити поліпропіленом лозу над землею.
3 часа назад, POZITIFF сказал:
Обгортаю повністю. Подивився свого часу на сусіда, в якого добре виходить віноградарство, а потім ще Шпака відео контрольне остаточно переконало.
Саша, а як щодо обробки 3%-им мідним купоросом? Пишуть про фітотоксичність, але часто зустрічаю рекомендації такої обробки.
Також хотілось би коментаря щодо 3% залізн. купоросу, та 7%-го розчину карбоміду для осінньої обробки.
Звідки воно взялося - це маніакальне бажання цілий рік обробляти щось на ділянці... Жодного разу нічого не обробляв восені. Хіба що є ознаки хвороби...
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
37 минут назад, Йердна сказал:
Фітотоксичність - це припалення листя. Якщо жахнути такою концентрацією посеред сезону, то,инаприклад, персик чи нектарин скине все листя.
Таку концентрацію застосовують або до того, як розкриваються бруньки, щоб припалити спори грибів, знизивши інфекційний фон. Або восени після збору врожаю з тією самою метою.
Лист вже не потрібен зараз, то чого боятися фітотоксичність, якщо стоїть задача оздоровити хворе дерево.
  • Дякую 2
42 минуты назад, Йердна сказал:
Зазвичай використовують 3 поширені варіанти.
1. Розчин мідного купоросу 3%.
2. Розчин залізного купоросу 5%.
3. Розчин мочевини 7% +0,5% мідного купоросу.
Я не сильно вірю в залізний купорос, хіба що для боротьби з мохом на деревах. Але останні роки я використовував на старих деревах просту залізну щітку або Кархер.
Мідь має бути застосована 1 раз в сезон на ділянці. То я її застосовую у вигляді Блу Бордо навесні до розкриття бруньок.
Восени, так само як і Віктор, нічого не використовую. Не бачу сенсу. Мідь на весні+системні препарати протягом сезону без фанатизму.
Все чисте і здорове.
  • Дякую 2
12 часов назад, POZITIFF сказал:
Не бачу сенсу
Оідіум хапнули, плюс від парші для профілактики. А взагалі, то обробки в саду не було дуже давно. Тож тільки починається ера обробок))
В 24.10.2023 в 11:07, POZITIFF сказал:
Також використовую Блу Бордо на весні, але помітив що змивається воно дощем, можливо його краще з вапном змішувати щоб подовжити дію і єфективність?
52 минуты назад, Michael_A сказал:
В мене оригінальний Блу Бордо тримається добре.
Якщо вже змішувати, то краще брати звичайний мідний купорос 300 г та 600-700 грам вапна кусками.
Буде робоча бардоська суміш.
В окремих тарах по 5 л води, розчиняємо окремо, мідь вливаємо у вапно, добре цідимо.
З акумуляторного оприскувача знімаємо внутрішні сіточки-фільтри.
Або мотооприскувач, там видує все.
9 часов назад, POZITIFF сказал:
А чому вапно само кусками? І стосовно зняття сіточок, то мій акумуляторний навіть після довгого цедіння крізь штатну сіточку часто густо забивається. Доводиться перемішувати "розчін" в ємності оприскувача періодично довгим прутком, щоб у прийомной воронки не накопичувалась густина. Це я по 3%. З меньш концентрованою рідиною таких траблів немає.
Це зі слів реальних користувачів, власників садів, де я бачив реальний ефект від застосування бардоської.
В усих інших випадках, як правило, це звичайна покраска без ніякого впливу на фітостан дерев.
Сам я бардоську востаннє використовував років 8 назад в магазинному варіанті і відмовився від її застосування.
Оскільки взяв мотооприскувач собі, можливо спробую бардоську навесні знов, хоча Блу Бордо мене цілком задовільняє по дії.
Для приготовления бордосской использоют свежепогашенную известь. для чего используют комовую известь. Известь пушенка это уже погашенная известь, побелка по сути.
Тоже заметил, что бордосская держится дольше. остатки заметны даже через год. Блю бордо - в принципе тоже неплохо, на весну хватает
  • Дякую 1
Олександре, скажить - а всі ці маніпуляції з вапном, то не анахронізм? Може достатньо без ціх знущань над собою та оприскувачем застосувати будь-яки препарати на основі міді чи навіть просто сульфат міді з бордоськой суміши (він окремо продається в тому числі) на весні, а потім системні препарати?
