Не судьба. 2 куста в теплице не пережили зиму и 2 прививки на кустах в ОГ тоже. Нет, так нет.
а почему в теплице не пережили?
Они и объясняли, но я по японски не понимаю:D
Кто его знает чего, укрыты были сверху, вызрели хорошо, а не проснулись и нет ни одного росточка.
Выкопал.
А его как применять ( может поместу найду)
Стандартно 30 г на ведро воды и опрыскивателем по листу.
Добавлено через 3 минуты
Можно и не искать хелат.
  • Лайк 15
Попробую способ №2
Не совсем понял, что делать с этими литрами?
Сразу к опрыскиванию или еще как-то разводить?
Получаем раствор. готовый к применению?
Маникюр Фингер тоже красавец
Тоже, но не совсем :) на мой вкус Байконур краще :) Буду ждать когда ваш начнет плодоносить и буду любоваться на фото :)
Мы тоже хотели себе такой попробовать посадить (Васильковский район), но вот теперь призадумались... :shock:
А какой аналог видите Маникюр Фингеру?
Если я его хоть попробовал. А так, слепая посадка была, нацеленная больше на внешний вид, который кстати без танцев дополнительных таким не будет.
А по вкусу может быть аналог всё что угодно...
Да, полностью готовый раствор для опрыскивания по листьям растений с целью улучшения фотосинтеза, возврата зеленого природного цвета листвы и продолжения успешной вегетации.
Под виноград я делал более крутую концентрацию - по 200 г на ведро воды и по 2 ведра под куст. Сверху еще просто водой заливал.
Я постеснялся увеличить концентрацию к тому же у меня вода с повышенным железом.
Это я постеснялся. Мне рекомендовали по 300-400 г ЖК на ведро и пару ведер по куст.
Я подумал, что лучше я с интервалом в неделю по 200 г использую по 2 ведра:rolleyes:
Расскажи как их укрывал?!
Обрезал вызревшее, пришпилил к земле, сверху черное агроволокно в 2 слоя. И сверху пп мешками еще.
На улице укрывались как и все остальные кусты.
Ничем, в смысле. Просто пришпиленные были к земле и снег сверху.
И в чем причина,как думаешь?Может надо было фундаментальней прикрыть,в теплице землей,на улице фуфайкой какой нибудь.В твоих краях у кого то есть успешный опыт его выращивания?
Ты смотрел в сторону Голд Фингера,пишут он проще в уходе,не такой капизный.
Смотрел. Он проще и в выращивании, а на внешний вид.
Уже не интересен, есть наши светлые. Проверенные и получше.
Думаю, пропали из-за высокой воды. Капризные слишком.
Прививки просто не удержал, перли что танки, как я не пришипывал.
Не лоза выросла, а держаки для лопаты.
Александр, на Вас одна надежда, так как никто не может мне подсказать, что им, бедным, не хватает.
Почти повсеместно наблюдаю пожелтение листьев, причем на многих, как тут, часть куста норм, а часть желтая. Поставьте, плз, диагноз!
Тут без вариантов, жесткий по железу.
Добавлено через 38 секунд
Заливает куст сильно, рядом трубы нет никакой сливной с крышы?
Добавлено через 5 минут
Или это на всех кустах так?
" Ви пластикову сітку в руках тримали? Вона помідори навряд чи витримає. ;)
тримав. зелену, "огіркову", 150*150мм вічко приблизно. у мене на ній актинідія вже років 5-6 висить. по ній дитина лазити може:)
а от актинідія замерзла 10ого :(
біла "огіркова" - на третій сезон вже сиплеться.
З томатом цей фокус не пройде:D
Тільки огірок так можно спистити та стебло скрутити кільцем, присипати землею, щоб нові додаткові корінці були.
А чого з томатом не вийде? Хтось із форумчан чи з одеського форуму ампельні томати вирощув (догори ногами) :D
Надежда чи Ромбик (якщо в ніках не помиляюсь)
Добавлено через 6 минут
А если покупали, на упаковке написано
доречі про огірки... ростуть на підвіконні 2 породистих куща, "преимущественно женский тип цветения" чи якось так написано. дик одні самці, блін :D уже і верхушки крутив, і квіти обривав... ще почекаю трохи, і на грядку вижену.
Правильно надо формировать сорта.
Они формируют женские цветки на пасынках только.
Поэтому сорта центральный стебель надо прищипывать за 4 листом и гнать 4 пасынка. И будете с сортовыми огурцами;)
Потому что стебель томатный не такой гибкий, как огуречный.
И имеет все шансы переломиться при скручивании.
На очень многих. Трубы нет, открытое пространство. Т.е. надо хелатным по листу и под корень, как писали чуть выше?
До речі чи є сенс боротись з бактеріальним опіком? І чим?
Пацієнт груша однорічна цього року посадки.
писали мне многие в личку и на почту с фото таких груш.
Сражаются уже ни один год. И гарантии полного выздоровления нет.
Есть просто сорта груш, предрасположенные к БР.
Я бы не сражался.
Добавлено через 4 минуты
Причину надо найти возникновения сперва.
Судя по фото у Вас в альбоме, Вы на берегу озера, уровень ГВ еще покруче должен быть, чем у меня.
В таких условиях виноград расти не будет. Сам каждый год ожидаю начала кончины своего виноградника, когда корни будут в основном своей массе в воде.
Это как вариант возникновения хлороза по железу - затопление.
Второй вариант - чрезмерное увлечение медными обработками, медь блокирует усвоенение железа.
Пробуйте спасать. Хелаты по листу, под корень 200-300 г ЖК на ведро воды и по 2 ведра таких пролить корневую. Добавляйте лимонную кислоту перед тем, как будете разводить ЖК. Или уксус.
Получишь ежика 6*3=18 побегов.
Потом замаешься стричь.
Надумал, так обрезал бы на кольцо.:D
На другом форуме прочитала :
" Пару лет назад смотрела различные видео по обрезке плодовых. Одна идея мне очень понравилась и я применила ее на практике. Идея касалась яблони. Никогда не вырезайте ненужный Вам однолетний прирост на кольцо (имеется ввиду веточки, растущие внутрь кроны или загущающие ветки). Отрезайте их на 2-3 почки. После такой короткой обрезки на них в этом же сезоне закладываются плодовые почки. Таким образом вы переводите эти ветки на плодовые. Этот же метод я опробовала на вишне. Тот же результат). Причем, после такой короткой обрезки закладываются плодовые почки, но побег все равно идет в рост. На следующий год я опять укорачиваю отросшую часть на 2-3 почки. Плодовая веточка становится длиннее на несколько сантиметров"
Хочется узнать ваше мнение (вы для меня авторитет :)), стоит ли так сделать по абрикосе?
А зачем Вам столько проблем, чтобы в итоге получить 2 абрикосинки:D
И то не факт, ибо абрикос с тех двух оставленных почек попрёт два побега, а никак не станет закладывать плодовые почки:D
Из всего ежика оставляйте 1-2 побега наружу, пусть растут, через месяц они уже будут по 70 см, если не больше. Прищипнете их и по всей длине получите плодушки на следующий год.
За вишню из того сообщения не уверен, что правда. Но спорить не буду.
Добавлено через 37 минут
Небольшие остатки вегетирующих саженцев еще есть в наличие.
Выбор сорта в сообщении. Без пересылок.
Саша, поясните, это конкретно в том случае рекомендация, или в общем, чтобу развести ЖК?
Попробуйте проверить свою воду на рН.
Если щелочная, при замесе ЖК, последний будет выпадать в осадок.
Для того, чтобы раствор был рабочим и стабильным н до, во время и после внесения, воду первоначально необходимо закислить.
У себя без лимонки работать с ЖК не могу. Такая вода.
У некоторых нормально держится.
Замешаете сами у себя, и увидите сразу, есть хлопья или нет.
Смысла вливать хлопья под корень нет, это недоступная растению валентность железа.
Та, которая и так там в грунте образовалась на данный момент, если возник хлороз;)
