А до ПМЖ еще ой как далеко. Переростки будут жесткие.
Это и есть ПМЖ - это ж "пилот", как в прошлом году.
....несколько помидорин-огурцов поселяем на подоконнике и они к началу апреля выдают первые огурчики, а к началу мая - помидорины...
Ну во всяком случае, так получилось год назад...
Ну, огурцы первые помню, а томатов не помню.
Сколько удалось снять с таких оконных растюх?:D
П.С. Начитался я веток по светикам на форумхаусе еще год назад и прикупил себе диодов правильных, но до сих пор в коробке лежат .... ленюсь так сказать :( Не могу никак светильники собрать.
Да нафига ходить на форумхаусы? вот местная тема:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=29820&highlight=%F4%E8%F2%EE%EB%E0%EC%EF%FB
Добавлено через 3 минуты
Огурцы, их было вроде 6 горшков, когда вышли на стабильное плодоношение, то два-три в день.
Помидоры в начале мая просто пошли волнами - то на одном окне, то на втором. На салаты каждый день хватало уже с 4-5 мая...
И приманивать заодно.
Договорится с ними, чтобы муравьев не пускали на кустарники:D
Муравьи так мило разводят тлю на весенних паростках. Говорят, если наловить горсть божьих коровок и неделю им дать поспать в холодильнике, сжирают всю тлю вчистую потом. Пробовать не пробовал но кусаются голодные божьи коровки - мало не покажется.
Надо в каких-то брезентовых рукавицах их из холодильника вытягивать.
И в ОЗК.
Мало ли что у них на уме...
Потрібна допомога клубу:)
Не розумію, що у мене за грунт і як його до тями приводити. Чорно-сірий, плотний, в долоні в комок не ліпиться, але і не розсипається як пісок. Візуально - в ньому дуже мало органіки.
Со слов тяжело определить.
Попробуйте по карте грунтов Киевской области пристреляться, а потом по названию грунта удостовериться в правильности своего выбора.
А черноземы где?
Направо і наліво південніше Києва, схоже:)
Добавлено через 27 минут
знайшов класну карту
www.zerno-ua.com/assets/zerno/img/2014_01/71_gruntova-karta-ukrainy.jpg
вставляю лінком а не картинкою, а то на кілька екранів розміром.
діагноз - дерново-підзолесті, ніфіга не родючі.
компосту за рік менше пів-куба виходить, треба якось радикальніше.
чорнозем чи торф шукати? чи на аквакультуру переходити?:))
а в цей час Ізраїль якось на піску вирощує нам овочі...
  • Лайк 6
в компрессоре есть какой-то предусмотренный предохранитель, а то что-то не захотел включатся мой китаец.
Китаец он разный бывает...
может реле давления залипло
может пусковой конденсатор умер
На ночь воздух забыл стравить.
Возможно в этом причина.
По теплу буду разбираться.
Саня если не тяжело,опиши свой опыт прививки чз,пошагово.В прошлом году сделал около десятка но прижилась только одна.Где то я упустил что то :(
Возможно, причина была в том, что в позапрошлом году был осенний заморозок резкий, который повредил почки.
Я такое у себя наблюдал - лоза живая, а почки мертвые. По саженцам был большой отсев - корни пошли, а почки нет.
Короче, чтобы не прививать изначально мертвые варианты, готовлю привои.
За неделю до проведения прививки, вынимаю черенки из холодильника.
Вымачиваю их в воде с медом, ставлю в тепло на пробуждение почек.
Для прививок выбираю только те черенки, на которых пошло раскрытие почек.
Прививки рано утром провожу либо поздно вечером, чтобы не сушились места резов.
Температура воздуха при проведения прививки должна быть на уровне температуры для образования каллуса.
Размеры привоя и подвоя должны совпадать. Это в идеале. Если не совпадают, крайне важно чтобы хотя бы с одной стороны было полное совпадение по камбию.
Рез желательно проводить за один раз. Длина реза должна быть в 3-4 раза больше диаметра.
Стараюсь всё делать быстро, резы держать во влажном состоянии - срезал, поставил в банку с водой или в рот зажал, пока подвой готовлю. После подготовки подвоя каплю воды и на его срез.
Обмотка плотная пленкой, начиная ниже места разреза, по всему месту разреза и весь привой с верхним резом. Оставляю не обмотанным только почку. Почка, кстати, оставляется одна.
Глянь Говорухина для наглядности.
  • Лайк 7
питання досі актуальне:
грунт дерново-підзолистий, органіки дуже мало.
чорнозем чи торф шукати? чи добривами з мікроелементами можна потроху відновлювати грунт?
сидерати не пробував, скажу чесно. не встигаю засіяти вчасно.
А вы посмотрите тему, кажется она называется что-то вроде "управление огородом через интернет" или что-то в этом роде. Автор темы понемногу, сидератами и мульчированием, превратил почву из никакой в очень даже почву и снимает урожаи получше и потолще односельчан.
Добрый день, Александр и другие участники ветки. В этом году планирую переселятся в с. Порадовку. Принимайте в коллектив.
А виноград растить будите?
Почитав данную ветку виноград не выращивать не возможно.
Почитав данную ветку виноград не, выращивать не возможно.
Проблему надо решать в комплексе.
В первую очередь необходимо проверить кислотность почвы.
Как правило, дерново подзолы кислые и простое внесение удобрений ничего хорошего не даст.
Органики будет хватать на год, через год необходимо будет снова удорять.
Минералка же сама, по сути, закисляет и без того кислые грунты.
Первое что надо делать, если кислотность будет на уровне 5, - попробовать изменить кислотность в сторону более оптимальной - 6-6,5. Внести известь.
После этого или, вернее, вместе с этим можно насытить землю органикой. Торф тоже по сути кислая органика, его рН также гуляет вокруг уровня 5. Если его и вносить, то очень внимательно выбирать его с рН-метром, чтобы после известкования снова не вернуть рН к низкому уровню.
Чернозем. Звучит круто. Обычно привозят ХЗЧ. И, как правило, у нас здесь копают это ХЗЧ гдето в поймах у рек, там рН тоже кислый.
В идеале внести много органики в виде перегноя вылежанного, но где его взять в данное время:rolleyes:
Сидерания. Обязательна. Та же горчица при культивации обогащает органикой землю, повышает рН, обогащает фосфором и калием, которых маловато в подзолах.
Начните с определения кислотности. Готовьтесь сеять сидераты(раза 3-4 в год) либо ищите перегной.
Тема супер. Только черкасские земли совсем не никакие;)
Другое дело, их необходимо поддерживать в нормальном состоянии, что ТС темы делает очень удачно.
Не умничай:D
Всё возможно. Как твои кусты холода переносят? По отзывам синоптиков, у Вас там жесткие минуса были.
читав тему (давненько вже). наскільки памятаю - там пара-трійка місцевих людей постійно хозяйством займалась.
А подскажите, дядюшка POSITIFF, семена горчицы я смогу у Вас заказать?
Самые лучшие во всей Восточной Европе, при чем;)
Не умничай
Было - 20С
Все под снегом ( льдом) толщина приличная
Сегодня тает ( +4) в понедельник -18С ( прогноз)
Весна покажет ( 2 месяца ждем)
Есть конский, в перемешку со свежим, тлеет поетому теплый
Машина есть, мешки, лопаты, вопрос кто грузить будет ( тяжелая эта работа)
