Прикупил немного ядов, не дешево
От скора( 10грамм 44 гр.) отказался
Я ЖК сразу по 5 кг беру. Как раз на такой случай как у тебя сейчас.
Сплошные дожди - мокрая земля - блокировка железа - плохой фотосинтез - желтые листья.
По 300 г под куст или под дерево, если захватит, но в основном на винограде сразу стреляет.
Добавлено через 4 минуты
А как на счет Актофит? Ты в прошлом году вроде пробовал. Сейчас не советуешь? я тоже пробовал, вроде помогает. Правда сча можно Актарой обойтись, ближе к сбору урожая нею уже стремно обрататывать. Только Актофитом.
П.С. Себе обрабатывал пока деревья Скор+Актара.
Веришь, я в этом году еще ни разу не прошелся ни Хорусом, ни Скором, ни каким инсектицидом.
2 обработки МК, потом Топаз+Актофит.
Все звонят и каждый денб жалуются, что абрикосы целыми селами вымирают, а я хочу смотрю на свои и не вижу пока ничего.
Тля только беспокоит, крот в теплицу залез и долгоносик с паутинным клещем на клубнике.
Все никак не соберусь сделать первую обработку винограду.
Сегодня психанул, купил пару новинок в теплицу.
Подарок Несветая, Сенатор и Ливию на улицу на замену пропавшему кусту Велеса. Люблю мускат.
Еще хотел проконсультироваться по поводу затенения арочной теплицы. Как на счет посадки винограда по сторонам теплицы?
Если использовать что то зимостойкое, Юпитер например, можно полностью обвить теплицу виноградом. Весной солнца будет достаточно т.к. виноград еще не успеет набрать зеленку, а начиная с мая-июня, самое оно.
Можно и укрывные сорта на Г образную шпалеру посадить. Правда их снимать осенью геморно будет.
Как думаешь, стоит этим заморачиваться или только затеняющая сетка спасет?
Погорит, думаю.
И геморройно будет обрабатывать. Надо ж обратную сторону листа обрабатывать винограда, кто не знает, - там грибок размножается.
Я из-за этого арочные теплицу не люблю. Или надо под куполом делать окна или затеняйку 35-45% на лето по каркасу натягивать.
Добавлено через 6 минут
Саш, хорошая табличка :flag1:
а есть у тебя такие же таблички по другим деревьям?
Где-то были все, но смотрю куда-то пропали на виртуальном диске.
drive.google.com/drive/folders/0Bz73V6zCwF9kcGpnODh3bWNKNFU
Можно сразу на сайте сингенты украинской смотреть, если использовать их препараты и их схемы, только упростить, а то они сильно загибают с этими обработками для дачников.
Хотят, чтобы бы как промышленники обрабатывали.
К примеру, схема обработки яблони в Польше включает 16 обработок, а турецкого кишмиша, горячо любимого детворой, 22.
Я прямо вздохнул с облегчением после первого своего урожая столового винограда. Насколько раньше мои не признавали семечки в винограде, настолько сейчас не признают турецкую султанику.
Но я кишмишей тоже подсадил конечно:D
  • Лайк 8
я подозреваю что у вас как и у НВ просто были ниже температуры когда монолиоз вымирает!
а еще, как вариант, само опрыскивание вызывает всплеск!
кстати, по актофиту , на каждой странице вы о нем пишете, но чет у меня он тоже не работает, или вы его разводите особым способом или что-то недоговариваете.
развел как в инструкции от тли, дерево маленькое, завелась тля, опрыскал - все как сидели так и сидят ))
актофит покупался в магазине который советовали вы!
Блин.. не скор
Свитч, такой дорогой
Тельдор,Флинт стар как замена..
А на счет Свитча-купи Хорус и Максим,смешай в нужных пропорциях и будет майже Свитч.Но я бы не заморачивался.
вот как я креплю свою леску на шпалеры
но что то мне не особо уже нравится эта идея. мне кажется леска пережимается и есть вероятсность обрыва через время высока.
может у виноградников есть идеи лучше?
крутить вокруг не предлагать!
Добавлено через 3 минуты
все ли хорошо у меня с виноградом
что делать с завязями?
Крепление проволоки к столбу.
Вроде все норм. Бронзовый цвет коронок может быть сортовой особенностью виноградного растения. При дальнейшем росте цвет становится стандартным.
Завязи на таком кустике обрываются, чтобы не подрывать молодежь на старте.
уже обрывать или подождать
я не совсем понял каким образом проволка будет держаться на том крючке. т.е. по одельности все понятно, но плоскости не должны сходиться.
спс за ответ
спс за ответ
Обрывайте сейчас, зачем ждать? На ее формирование идут вещества, которые бы пошли на побег лучше.
Пластиковый крепеж прикручивается к столбу через отверстия. Язычком наружу. В него вставляют проволоку.
kreplenie.800x600w.jpg?0357f6bbfbf2e1471e5816f5145833b1
  • Лайк 6
так все понятно.
я не видел тех отверстий с торца, только боковые.
спс
но как-то громоздко ))
так все понятно.
спс
Спробуйте щось таке:
  • Лайк 7
Можно и без них, но 300 г суперфосфата, пару литров золы очень желательно на дно ямки дать.
Еще неплохо бы яичной скорлупы.
Я вот прочитал, что золу нельзя смешивать с суперфосфатом. Вот теперь в ступоре, мешать или не мешать под виноград? :)
Есть такое правило, но можно ж разделить слои.;)
Чтобы не контачили зола и суперфосфат.
Есть такое правило, но можно ж разделить слои.;)Чтобы не контачили зола и суперфосфат.
Я об этом думал, но яма должна быть нормально пролита. Разница между слоями 5-10 см земли. Вот и думаю, оч. большая вероятность, что они смешаются при поливе. Или есть какой то другой секрет? может все таки какой то из компонентов подать через трубу с интервалом 1-2 недели? Все равно под корень будет прямая доставка.
Суперфосфат быстро не растворится, намокнет только.
Сыпь на дно самое ямы литр золы, накрывай землей см10, потом уже засыпай следующий слой земли смешанный с суперфосфатом.
Я под свои кусты добавлял суперфосфат, калиймагнезий, яичную скорлупу и золу. Последней правда было не много, по пол-литра.
Мешал, кстати, все вместе с землей. Массово выжили:D
Добавлено через 16 минут
Кстати, нельзя смешивать с простым суперфосфатом из-за наличия в его составе гипса, который что-то там блокирует. Но гипса, как я понял очень мало в двойном суперфосфате, которым я всегда пользовался.
Возможно причина в этом.
  • Лайк 6
Решился на обрезку своих абрикосов. Одного сегодня попилил, второго завтра.
Фото до и после:
Вот второй:
И обнаружил на неукрывном винограде несколько таких листочков - что может быть и чем лечить?
Я бы предположил, что это механическое какое-то повреждение, от трения с проволокой например.
и еще раз спрошу по этой картинке.
на молодых побегах белый налет, на фотографии видно, хоть и не в фокусе. что это! спс
не механическое. Рядом не об что тереться
Саш, каждый раз, когда хочется спросить-проконсультироваться, поражаюсь, сколько терпения и доброжелательности нужно иметь, чтобы со всеми нами возиться, аки с детями малыми:)
Дай Бог тебе здоровья, а также отличных урожаев:beer:
Короче, таки спрошу, отвлеку тебя от сада-огорода.
Три вопроса.
1. По груше.
Вот на фото видно, как с веток, которые с плодами, дружно поперла поросль, молодые побеги вверх. Что с ними сейчас делать по-хорошему?
- ничего не делать, пусть себе растут, а потом уже (летом/осенью/весной)корректировать?
- поудалять сейчас некоторые, чтобы не забирали энергию от плодов?
Как считаешь?
2. По томатам.
Не успел высадить томаты, как на части из них как-то побелели листья.
Что это может быть и что делать?
- плохая адаптация (холод/ультрафиолет). Часть из томатов закалялась на открытом балконе, часть была в комнате на подоконнике.
- фитофтороз какой (тьфу 3 р)
Побрызгал по листу удобрением 12-48-12 кажется. со складчины.
Может обработать для профилактики чем-то от фитофторы? Чем?
3. По фауне.
Вот на горчице обнаружил колонию резвящихся насекомых, ранее таких не наблюдалось.
Это какие-то солдатики, что ли? Они безвредны, или нужно прогнать? Как?
Все, спасибо.
  • Лайк 6
Три вопроса.
1. По груше.
Как считаешь?
2. По томатам.
3. По фауне.
Все, спасибо.
1. Я такие побеги-жировики регулярно удаляю, чтобы не мешали, не загущали, не оттягивали питание. Оставляю только на самом конце ветки для транзита питания.
2. Солнечный ожог. Сгорели. Резкий перепад из балкона на открытое солнце.
3. Не знаю как на счет вреда, это не горчичный вредитель. По крайней мене каких-то проблем на горчице я не вижу. Клоп-солдатик.
У себя не встречал, говорят что безвреден и не умеет летать. :D
Я так понял живет с тех досках из грядки, наверное не обработаны, у меня в досках грядки нет таких.
Добавлено через 7 минут
У меня такие дыры, только больше с черной каймой, случаются когда раскрывающийся лист попадает в приморозок. Потом, когда лист полностью раскрывается, в местах перегибов ткань отмирает и образуются дыры. Но у тебя такой черной каймы нет, возможно это последствия работы виноградной блошки. Судя по описанию последствий ее работы на листе, очень похоже.
Инсектицидная профилактика кустов у меня лишает возможности лицезреть стольких вредителей, аж стыдно:D
Если не сортовое, то скорее всего милдью. Выражается как типа плесневой белый налет. Хотя и войлочный клещ тоже оставляет войлок. Смотрите сами, на фото плохо видно. Если войлок не стирается - клещ, если стирается - милдью.
Вот определитель болячек винограда.
  • Лайк 11
Саша, я опять за советом( правда, как обычно, сначала сделала, теперь -спрашиваю:fool:), сегодня посадила виноград, но немножко сомневаюсь, внутри шпалеры у меня прокопана траншея глубиной см 15-20, для будущего короба, верхушка винограда получилась см 15 от уровня земли внутри шпалеры, т.е от уровня земли получилось см 30-35,так нормально? Не очень глубоко?
Нормально, лишь бы не выше.
Яму до осени надо будет соответствующую держать, чтобы корни прогревались. А осенью уже засыпать вровень с внутренней частью короба.
По большому счету уровень почвы у Вашего винограда - это уровень земли в коробе.;)
POSITIFF, спасибо, успокоили! Думаю, когда земля осядет еще ниже получится...Мои мальчишки сегодня с меня " умирали", я и рыбку на дно ямки бросила, и зернышек на корешки насыпала.... и "пела и плясала" во время посадки, и с саженцами беседовала... В общем пора на работу не работать, а лечиться...
обрабатывал по схеме :) После раскрытия кустов ЖК, и во вторник Ридомил+Хорус. Значит на днях еще и инсектицидом пройдусь.
Здравствуйте, Александр.
Подскажите, пожалуйста, можно ли под рассаду помидоров внести двойной суперфосфат?
Спасибо.
