karamazy Опубліковано: 20 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2014 Ув, форумчане, подскажите как правильно поступить с обнаружившейся проблемой. Имеем балкон в квартире, который делал предыдущий хозяин, балкон объединен с жилой комнатой, т.е. хозяин хотел расширить жилплощадь. Подозрительный балкон с толщиной стены примерно 15 см. Зимой обнаружилось, что очень холодно из-за этого балкона, где-то проникает холодный воздух. Разобрал кусок стены, "состав" стены снаружи-внутрь: сайдинг-пенопласт (5см)-мин.вата (5см)-гипсокартон. Вопрос в том как сделать его хоть немного теплее. Работать можно только внутри. Я думал убрать мин вату, пропенить стыки наружного пенопласта и вместо ваты приклеить к пенопласту ЭППС толщиной 5 см. Где-то прочитал, что ЭППС толщиной 5см эквивалентен 7-8 см обычного пенопласта. Но вот там же где-то всплыла информация, что мол ЭППС не будет пропускать вообще тепло из комнаты и в итоге, наружный пенопласт будет очень холодным в морозы и точка росы будет на ЭППС, поэтому стена будет внутри мокрая и будет течь. Можно ли ЭППС или все таки приклеить к старому пенопласту такой же обычный пенопласт на пену, чтобы стена была "однородного" материала? Понимаю, что такой стены для балкона крайне маловато и в будущем мы отгородим этот балкон от комнаты металлопластиковой аркой с дверью, но утеплить его все равно прийдется, а толще стены сделать нежелательно - два шкафа -купе под этот размер, хочу их сохранить на том же месте. Кстати, насчет отгораживания арки - арка шириной 2 метра и в полу идут трубы теплого пола, естественно, фоток труб с рулеткой нет. Если ставить м-п арку с дверью по центру и не крепить внизу вроде будет вибрировать конструкция. Никто не знает как можно закрепить низ 2-х метровой арки не сверля пол? Может какая вставка ложится на пол, которая держится за стены, а к ней уже крепится низ м-п конструкции? Заранее спасибо за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Djentelmen Опубліковано: 20 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2014 Вопрос не огромная проблема, всё легко решается ;) Где территориально квартира? З.ы. просьба к модераторам перенести тему в "окна". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karamazy Опубліковано: 20 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 червня 2014 Вопрос не огромная проблема, всё легко решается ;) Где территориально квартира? З.ы. просьба к модераторам перенести тему в "окна". Юг Запорожской области, зимы не особо холодные (климат примерно как в Одессе и Херсоне), но "влажные" (может из-за близости моря) - больше дождей зимой чем снега 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Djentelmen Опубліковано: 21 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2014 Далековато закрепить низ конструкции можно используя монтажные пластины ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karamazy Опубліковано: 21 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2014 Далековато закрепить низ конструкции можно используя монтажные пластины ;) о, точно!! Монтажные пластины мне подойдут для крепления боковых и верхней поверхности - тогда арку можно сместить на одну линию со стеной, а не посередине проема монтировать. А вот с полом все равно засада - пол сверлить нельзя - никто не знает как идут трубы. А если взять квадрат-трубу и положить ее на пол, но края закрепить за стены, а уже на эту квадрат трубу ставить м-п конструкцию и шурупами в ней прикрепиться, интересно будет низ вибрировать при открытии-закрытии двери или укрепится прочно за счет жесткости квадрат-трубы (все таки 2 метра ширины)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Djentelmen Опубліковано: 21 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2014 о, точно!! Монтажные пластины мне подойдут для крепления боковых и верхней поверхности - тогда арку можно сместить на одну линию со стеной, а не посередине проема монтировать. А вот с полом все равно засада - пол сверлить нельзя - никто не знает как идут трубы. А если взять квадрат-трубу и положить ее на пол, но края закрепить за стены, а уже на эту квадрат трубу ставить м-п конструкцию и шурупами в ней прикрепиться, интересно будет низ вибрировать при открытии-закрытии двери или укрепится прочно за счет жесткости квадрат-трубы (все таки 2 метра ширины)? Квадрат обеспечит жесткость, но получите порог, который надо будет переступать. Добавлено через 1 минуту Покрытие пола какое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karamazy Опубліковано: 21 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2014 Покрытие пола какое? ковролин, но ворс маленький очень, думаю, если прижмет его квадрат-трубой - будет тепло-изоляция по полу вместо пены . А Вы насчет пенопласта не в курсе случайно?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Djentelmen Опубліковано: 21 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2014 ковролин, но ворс маленький очень, думаю, если прижмет его квадрат-трубой - будет тепло-изоляция по полу вместо пены . А Вы насчет пенопласта не в курсе случайно?? В курсе :oops: позвоните мне. Номера телефонов на сайте в подписи ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karamazy Опубліковано: 24 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2014 В курсе :oops: позвоните мне. Номера телефонов на сайте в подписи ;) спасибо за помощь, со стеной разобрался когда ее вскрыл полностью - стыки пенопласта были не пропенены, так что буду все заново цельным делать из новых листов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
