Требуется разводка электрики в деревянном доме
CifroMan
Место- Ирпень.
3 фазы заведено на столб.
ху из деревянный дом ? оцилиндровка , дикий сруб, каркас???
А какая разница, ежели для всех Вами перечисленных одни и те же требования ПУЭ?
Металлическая труба-кабель не "ниже" ВВГнгд, "правильные" подрозетники... ничего нового...
Чем таким особенным отличается монтаж проводки в "цилиндре" от монтажа в "дикаре"? ;)
Про каркасник и спрашивать не буду - сам говорил-показывал уже много раз и фотки на форуме вывешивал "в помощь начинающим".... :lol:
дикий сруб
Каналы для кабеля при сборке сруба просверлили сборщики?
А зачем, все по верху в медной трубе и выключатели под старину. И все будет супер:beer:
В каналы надо сразу вставлять стальные трубы, чтобы при усадке дома отверстия не сместились, а это чревато гимором типа зависания бревен и прочей фигни.
Я решил поверху все делать.
Добавлено через 58 секунд
А где найти такие выключатели или самому раскрашивать :) ?
У хагера есть, серия 1930, и у шнайдера была. Еще можно на изоляторах все сделать, цветным проводом, тоже неплохо должно выглядеть.
ну да ..только ценник обьявите на такой провод:)
В каналы надо сразу вставлять стальные трубы, чтобы при усадке дома отверстия не сместились, а это чревато гимором типа зависания бревен и прочей фигни....
Это кто ж Вам про "зависание и сразу вставлять" поведал?
Изготовители-сборщики?
ну-ну...
Отверстия(стояки) диаметр не менее 40-50 мм, труба металлическая гибкая - 26-28 мм наружный диаметр - о каком "зависании" может идти речь?
Другое дело, что изготовителям - дровосекам надо и сверлами спиральными озаботиться и сверлилку взрослую на 1500-2000 Вт иметь и вертикаль блюсти - ну тут всё понятно - проще "лапши" заказчику навешать, чем каждое брёвнышко дырявить в правильном месте...
Кстати - цветным может очень гламурненько получиться... вот только 3-х проводная "косичка" в цветовом решении - "светофор" - будет выглядеть аляповато... ;)
