nataliko Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 модель пистолета напишите... Crosman C-11 Проблема - не самовзводиться курок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YVS1 Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 Crosman C-11 Проблема - не самовзводиться курок. По схеме деталь №19? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nataliko Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 По схеме деталь №19? потерялась пружинка 24 или 26. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeri123 Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 Не пробовали сходить, например, на авторынок, купить подходящих по диаметру пружинок разной жесткости и подобрать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nataliko Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 Не пробовали сходить, например, на авторынок, купить подходящих по диаметру пружинок разной жесткости и подобрать? пробовали, не подходят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeri123 Опубліковано: 12 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2015 airgun.org.ua на форуме есть раздел "Город Мастеров", попробуйте обратиться к Олегу 2100 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nataliko Опубліковано: 21 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2015 Спасибо! Мастер с Ибиса все очень оперативно починил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 28 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2015 Наконец, собрал агрегат в кучу, без настройки оптики, на 40м, 6 пуль уложил в кусок профиля СД60, стрелял сидя, ветер сильный порывы, разброс по вертикали до 20см(грешу на дыхание, полгода не пулял), по горизонтали 2-3см, на неделе отстрою оптику и сделаю отстрел по мишени. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeri123 Опубліковано: 28 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2015 Через хрон не пробовали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 28 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2015 пробовал, 1,25гр. 270+мыс, 1,5гр. 237+мыс, но это было до рассверловки перепусков и оптимизации боевой пружины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 30 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 вчера постреляли на свежем воздухе, мишени: пластиковая бутылка на шесте(красный овал слева), ведро на столбе(овал справа), сам столб. Фото сделано с точки стрельбы, расстояние порядка 70-80м. Попадания 100%, при попадании в ведро, пуля пробивает переднюю стенку, поскольку шел мелкий снег с ветром, бумагу не ставили. Вмятины на ведре справа вблизи, следы от выстрелов из Umarex 850, винтовка товарища, на баллончиках СО2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeri123 Опубліковано: 30 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 а для чего девайс собирался? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 30 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 Развлечение, восстановление навыков прицеливания Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeri123 Опубліковано: 31 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2015 Прикладку на булке тренировать? Сэр знает толк в извращениях Уровень поставить не думали? Если двумя глазами смотрите, конечно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миротворец Опубліковано: 1 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2015 Судя по весу пульки 1.25-1.5, то булка собиралась не под ведро и не для дистанций в 70м. У самого чиза в 5.5мм, на 100м c крыши машины укладывал 5 выстрелов в 4см. и для дворовых развлечений БСА ультра в 4.5мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 1 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2015 Прикладку на булке тренировать? Сэр знает толк в извращениях Уровень поставить не думали? Если двумя глазами смотрите, конечно кому, что Добавлено через 1 минуту Судя по весу пульки 1.25-1.5, то булка собиралась не под ведро и не для дистанций в 70м. У самого чиза в 5.5мм, на 100м c крыши машины укладывал 5 выстрелов в 4см. и для дворовых развлечений БСА ультра в 4.5мм. ага, и перестволяется за 10минут.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeri123 Опубліковано: 1 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2015 Судя по весу пульки 1.25-1.5, то булка собиралась не под ведро и не для дистанций в 70м. уборки баклажанов-то в прошлом Добавлено через 20 минут кому, что Булка менее точна в силу конструктива, раз, качественно отстрелять ее с упора для понимания технической кучности винтовки довольно таки проблематично, два. Не понимая технической кучности работать над прикладкой - это ни о чем. При настильности пневматической траектории даже завал в сторону на дистанциях отличных от дальнего и ближнего нуля Вам будет давать значительное отклонение СТП. О работе над попаданием в дыхательный и сердечный ритм даже не говорится. Возможно Вы супер-профи и все описанное выше у Вас уже отработано до идеала, но тогда инструмент с вертикалью 20 см на 70м это точно не то, на чем нужно отрабатывать прикладку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 1 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2015 уборки баклажанов-то в прошлом Добавлено через 20 минут Булка менее точна в силу конструктива, раз, качественно отстрелять ее с упора для понимания технической кучности винтовки довольно таки проблематично, два. Не понимая технической кучности работать над прикладкой - это ни о чем. При настильности пневматической траектории даже завал в сторону на дистанциях отличных от дальнего и ближнего нуля Вам будет давать значительное отклонение СТП. О работе над попаданием в дыхательный и сердечный ритм даже не говорится. Возможно Вы супер-профи и все описанное выше у Вас уже отработано до идеала, но тогда инструмент с вертикалью 20 см на 70м это точно не то, на чем нужно отрабатывать прикладку. valeri123, спасибо за развернутое освещение вопроса. Но, я, в силу не профессионального увлечения стрельбой, вкладываю совсем другой смысл во фразу "...восстановление навыков прицеливания..." Особенности конструктива булки, мне прекрасно известны, плюс - "минус" данной модели(пардон за каламбур), я уже описал в соседней теме, "...Да и винтовка не для спортивной стрельбы(револьверный принцип заряжания и стрельбы, досылателя нет, из клипа сразу в ствол)". Пока стоит задача получить, просто стабильный результат на дистанции 50 и 100м. За конструктив, еще раз спасибо:roll: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeri123 Опубліковано: 1 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2015 Вы бы отстреляли через хрон (в теплый день или в помещении) несколько полных заправок для понимания, есть ли у винтовки плато в принципе, если есть какое количество выстрелов. При такой массе пули расход воздуха должен быть ого-го, если плато есть, то скорее всего короткое, полезно знать на каком диапазоне давления. Если плато нет, то за повторяемость выстрелов бороться нужно не с собой, а с винтовкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миротворец Опубліковано: 2 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 уборки баклажанов-то в прошлом А Вы я смотрю ценитель Я наблюдал небольшие колонийки баклажанов на Киевском море. Так что ностальгию можно смыть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 2 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 Вы бы отстреляли через хрон (в теплый день или в помещении) ... Вот, если интересно, прошлогодний отстрел, после замены пружины в клапане и рассверловки перепусков, пустые значения-хрон показал ошибку. Сейчас вернул в клапан старую пружину, мягкую, но практически вывесил боёк, жду погоду... Кстати, после последних стрельб, понял, что высокий мостик мешает быстро поймать рабочую зону прицела, достаточно колец(они у меня высокие)отстрел.xls Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeri123 Опубліковано: 2 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 А Вы я смотрю ценитель И дохторских коктейлей тоже :beer: Я наблюдал небольшие колонийки баклажанов на Киевском море. Так что ностальгию можно смыть И резутат такой же? Я повышаю градус калибр последние годы, но ради спасения экосистемы.... Добавлено через 17 минут Вот, если интересно, прошлогодний отстрел, А отстрела пулей нет? Шоп мягкое с мягким сравнивать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миротворец Опубліковано: 2 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 вот чувствую шо мы с Вами таки знакомы. у меня много друзей для спасения экосистемы перешли на калибр 5.45 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 2 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 ... А отстрела пулей нет? Шоп мягкое с мягким сравнивать Так, там колонка, "масса пули", основной отстрел, полутора-граммовками 4,5мм, на 1-ом листе, и график. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeri123 Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 Так, там колонка, "масса пули", основной отстрел, полутора-граммовками 4,5мм, на 1-ом листе, и график. Извините, я имела ввиду отстрел полной заправки одной пулей. Насколько, я поняла пятая колонка номер выстрела? Или нет? Добавлено через 9 минут вот чувствую шо мы с Вами таки знакомы. у меня много друзей для спасения экосистемы перешли на калибр 5.45 знакомы-знакомы ;) 5.45 это понижение калибра но с нынешней доступностью качественного боеприпаса тренироваться только им скоро и останется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
