Академик Опубліковано: 22 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2014 Ну так это такой же вариант как и в посте #9, только там парралельно двутаврам уложены балки. Или я что-то неправильно понял в Вашем сообщении ? В вашем посте №9 речь идёт о классической системе укладки деревянного пола по лагам стоящим на бетонном перекрытии. А я написал о создании комбинированных перекрытий из дерева и металла, которые значительно упрочняют конструкцию сами по себе. Так что это совсем не одно и то же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 22 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2014 В вашем посте №9 речь идёт о классической системе укладки деревянного пола по лагам стоящим на бетонном перекрытии. А я написал о создании комбинированных перекрытий из дерева и металла, которые значительно упрочняют конструкцию сами по себе. Так что это совсем не одно и то же. Да, но я не понял систему, извините. Лаги на бетон не ложатся на "подвешиваются" между двутаврами ? Может у Вас есть возможность нарисовать ? Или фото есть может ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 23 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2014 Да, но я не понял систему, извините. Лаги на бетон не ложатся на "подвешиваются" между двутаврами ? Может у Вас есть возможность нарисовать ? Или фото есть может ? Рисовать долго, да и не хочется. Я в инете нашел фото похожих перекрытий semidelov.ru/media/uploads/Vidy%20perekrytiy/2.jpg , теперь представьте что там деревянная балка занимает на всё пространство, а делит его с бетоном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 23 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2014 Рисовать долго, да и не хочется. Я в инете нашел фото похожих перекрытий semidelov.ru/media/uploads/Vidy%20perekrytiy/2.jpg , теперь представьте что там деревянная балка занимает на всё пространство, а делит его с бетоном. Так я не понял - в чем перимущество такой конструкции в сравнении с лагами вдоль двутавров ? У меня уже бетон между двутаврами залит, смотрите фото. Конструкция там просто ужас какая прочная и стабильная. Так что принесет укладка лаг поперек двутавров кроме гемора с укладкой ? И в том и в другом случае ведь балка ложится на бетон. Не понимаю...уж извините. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 23 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2014 Так я не понял - в чем перимущество такой конструкции в сравнении с лагами вдоль двутавров ? У меня уже бетон между двутаврами залит, смотрите фото. Конструкция там просто ужас какая прочная и стабильная. Так что принесет укладка лаг поперек двутавров кроме гемора с укладкой ? И в том и в другом случае ведь балка ложится на бетон. Не понимаю...уж извините. Если вы действительно не видите разницы в прочности параллельных и взаимоперекрещивающихся балок - делайте как хотите. Моё дело - предложить, Ваше - отказаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 23 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2014 Если вы действительно не видите разницы в прочности параллельных и взаимоперекрещивающихся балок - делайте как хотите. Моё дело - предложить, Ваше - отказаться. Да нет - спасибо вам за совет . Но только проблема была НЕ В ПРОЧНОЧТИ! Перекрытие БЕТОННОЕ. Там прочности - хоть отбавляй. Читайте первый пост Главный вопрос как правильно уложить пол чтобы не пошел грибок и т.д. Кстати, я смотрю ваши сайты в подписи. Там есть паркет. Разные типы. У сеня вопрос по размерам. Например Паркет ламельный 8х22,86х160 мм - 8 мм это толщина я так понимаю ? У меня просто в коридоре плитка будет - а зале паркет. Думаю какая разница будет в высотах стяжки. Запланировал 1 см с учетом того, что паркет будет 22 мм толщиной. Но смотрю такого нету у вас . Сейчас это уже дефицит ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 24 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2014 Да нет - спасибо вам за совет . Но только проблема была НЕ В ПРОЧНОЧТИ! Перекрытие БЕТОННОЕ. Там прочности - хоть отбавляй. Читайте первый пост Главный вопрос как правильно уложить пол чтобы не пошел грибок и т.д. Кстати, я смотрю ваши сайты в подписи. Там есть паркет. Разные типы. У сеня вопрос по размерам. Например Паркет ламельный 8х22,86х160 мм - 8 мм это толщина я так понимаю ? У меня просто в коридоре плитка будет - а зале паркет. Думаю какая разница будет в высотах стяжки. Запланировал 1 см с учетом того, что паркет будет 22 мм толщиной. Но смотрю такого нету у вас . Сейчас это уже дефицит ? От грибка балок и лаг Вас спасёт антисептирование деревянных элементов перекрытия, по моему здесь все об этом писали (в т.ч., и я). Вопрос по моему был главным не о грибке, а о мостике холода, который создают мет балки. Положите вы параллельно или перпендикулярно их на самом деле не важно, потом не забудте закрыть их паробарьером и над ним обеспечить проветривание для досок пола, т.е по сути вы делаете точно так же, как утепляют потолки мансард. КАсательно моего паркета, вы видимо недосмотрели, у меня куча паркета в толщине 22 мм, точнее 22,86 мм и из дуба и из ясеня, а так же я делаю паркет 16 мм - который обычно очень хорошо сочетается с плиткой по высоте (плитка 10 мм + 5-6 мм слой клея под плиткой). Смотрите раздел Индустриальный паркет. Так же делаю массивную доску в толщинах 16 мм 20 мм, если нужно - и других толщин, каких угодно. Толщина - не проблема - главное прочность и долговечность которые создаются правильной укладкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 27 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2014 Положите вы параллельно или перпендикулярно их на самом деле не важно, потом не забудте закрыть их паробарьером и над ним обеспечить проветривание для досок пола, т.е по сути вы делаете точно так же, как утепляют потолки мансард. Тоесть Вы имеете в виду что паробарьер ложить нужно на лаги (я так понимаю с целью недопущения попадания пара ИЗ комнаты в пирог пола), пото еще планочки 20-ки, чтобы создать обьем для проветривания, а тогда уже черновую и чистовую доску ? Но как обеспечить проветривание обьема этого - не делать же дыры в стенах ? И если такой пирог лепить, то уж проще наверное потолок гаража хорошенько утеплить Добавлено через 4 минуты О КАсательно моего паркета, вы видимо недосмотрели, у меня куча паркета в толщине 22 мм, точнее 22,86 мм и из дуба и из ясеня, а так же я делаю паркет 16 мм - который обычно очень хорошо сочетается с плиткой по высоте (плитка 10 мм + 5-6 мм слой клея под плиткой). Смотрите раздел Индустриальный паркет. Так же делаю массивную доску в толщинах 16 мм 20 мм, если нужно - и других толщин, каких угодно. Толщина - не проблема - главное прочность и долговечность которые создаются правильной укладкой. Ну, честно говоря слой клея под плиткой 2-3 мм ;). Это уже если на раствор то 5-6 мм. А можно у Вас попросить сбросить в личку цену на паркет из дуба 16 мм и 23 мм. Нужно где-то 27-28 квадратов. Цену со скидкой для хороших форумчан . Паркет собираюсь ложить на стяжку, без фанеры. Потому и думал о 22 мм. Толще - теплее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Академик Опубліковано: 27 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2014 Тоесть Вы имеете в виду что паробарьер ложить нужно на лаги (я так понимаю с целью недопущения попадания пара ИЗ комнаты в пирог пола), пото еще планочки 20-ки, чтобы создать обьем для проветривания, а тогда уже черновую и чистовую доску ? Но как обеспечить проветривание обьема этого - не делать же дыры в стенах ? И если такой пирог лепить, то уж проще наверное потолок гаража хорошенько утеплить Добавлено через 4 минуты Ну, честно говоря слой клея под плиткой 2-3 мм ;). Это уже если на раствор то 5-6 мм. А можно у Вас попросить сбросить в личку цену на паркет из дуба 16 мм и 23 мм. Нужно где-то 27-28 квадратов. Цену со скидкой для хороших форумчан . Паркет собираюсь ложить на стяжку, без фанеры. Потому и думал о 22 мм. Толще - теплее. СОвершенно верно, паробарьер нужен для недопущенияпроникновения паров влаги из комнаты в утеплитель. Проветривание подпольного пространства обеспечивается щелями в плинтусе с противоположных сторон комнаты. Их можно сделать кучей способов. Ссылки на цены на мой паркет висят в каждом моём посте в подписях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
