Проблема укладки битумной черепицы на коньки
doc1
Помогите!!!
Строю беседку с кажется вальмовой, короче четырехскатной крышей. После укладки ОСБ и промазыванием мастикой всех швов, начал укладывать битумную черепицу. На скаты уложил без проблем. Крыша начала принимать законченный вид. Думаю пару вечеров и все готово, но на коньках ТОРМОЗ.
Черепица самая простая - шинглас соната красная.
Нехочет приклеиваться по ребру. Грел феном, промазывал края, потом почти всю черепицу мастикой фиксер и ... все равно топорщица и образуются щели почти в мизинец.
Не понимаю в чем ошибка!
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!
Помогите!!!
6. Гонты коньковые "Aquaizol":
6.1. Согнуть и встряхнуть слегка упаковку перед вскрытием (Shinglas).
6.2. Разделить по надрезам на 3 плитки.
6.3. Начинать укладку со стороны противоположной преобладающему направлению ветра (конёк).
6.4. Начинать укладку снизу (рёбра).
6.5. Удалить защитную плёнку с нижнего самоклеящегося слоя.
6.6. Укладывать с нахлёстом 5 см короткой стороной параллельно коньку.
6.7. Крепить 4 кровельными гвоздями.
6.8. Приклеить последнюю клеем (Kerabit).
Пункты 6.1-6.7 выполнял.
О Гонты коньковые "Aquaizol" еще недумал
Я купил себе БЧ "Aquaizol" и по инструкциям разных производителей составил для себя руководство к действию.
Вам сбросил только один раздел.
Спасибо!
Инструкций я тоже начитался, и помелочам клеил черепицу на колодце, ремонтировал крышу. Вроде все получалось, а сдесь опускаются руки. Второй день думаю о месте роста своих рук, и чем дольше думаю и неудачно клею черпицу, тем ниже место.
Понял или никакого секрета укладки коньков нет, или он очень секретистый секрет.
Тему закрываю.
В процессе укладки битумки возникли вопросы:
1. На ребре не довожу битумку до ребра на 1-2 см с каждой стороны, а потом укладываю коньково-карнизную внахлёст. Правильно?
2. На коньке с одной стороны ряд битумки уложен на расстоянии 9 см от ребра, а с другой ещё не делал. Достаточно уложить с другой стороны тоже с доходом на 5-10 см от ребра и всё перекрыть коньково-карнизной внахлёст?
3. На ребре уголки нескольких коньково-карнизных плиток слегка отсают от основания. Что делать? Подмазать мастикой?
1. Правильно
2. Лучше и правильней с одной стороны перегнуть рядовую черепицу через конёк, а после монтировать КНК
3. Мастикой - нет! Лучше прогреть феном. Если самоклеющийся слой обвысох, то лучше прогреть пропановой горелкой (Аккуратно, чтоб не перегреть!!)
уточните: какую черепицу используете на вальму: режете рядовую сонату или используете родные коньки КНК?
1. Правильно
1. Почему разный подход к ребру и коньку?
2. Рядовую с одной стороны перегнуть через конёк с нахлёстом на рядовую с другой стороны?
3. Пройтись по краю перегнутой рядовой гвоздями через 20 см?
Можно вместо горелки строительным феном на максимуме?
Насколько критично, если карнизный край OSB был недостаточно прикрыт подкладочным ковром, намокал от осадков и разбух (торец плиты в 10 мм стал 15-20 мм), но на расстоянии 5 см от края видимых изменений с нижней стороны нет? (Более детальная инспекция затруднена из-за конструкции кровли).
процесс деформации ОСБ уже запущен и дальнейшее поведение данного материала при таких нюансах Вам наверное никто не предскажет... можно ориентироваться на период прошедшего времени, но опять же не показатель:(
Первый раз смонтировал битумную кровлю. Возникли вопросы:
1. Почему, если от обрезка гонта отклеилась защитная плёнка и её сразу же приклеить на место, то потом не отодрать?
2. Почему, если клеящий слой гонта сегодня не прилипает, то завтра прижимание даёт нужный эффект?
3. Надо ли на рёбрах обрезку гонтов проводить на минимальном расстоянии от ребра или можно брать остатки коротких гонтов из расчёта, что коньковым гонтом всё перекроется?
4. Почему нельзя последний коньковый гонт прикрепить оцинкованными гвоздями и закрасить в цвет гонта?
5. Почему так строго с забивкой гвоздей, если все они перекрываются клеящим слоем?
Хочу отступить от серого ещё 10 см и отрезать, заменив на полосу новой ОСБ.
