af_cft Опубліковано: 18 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 (змінено) У меня фасад дома из клинкерных термопанелей , швы между плиткой расшиты белым клеем для плитки. При расшивке швов строители испачкали клинкерную плитку в клей, а отмыли не везде очень качественно . И покрыли сверху гидрофобным раствором "Гидроком 1.1". Кроме того, при очистке от клея грязными тряпками испачкали белые швы. Сейчас на фасаде отдельные места выглядят белыми пятнами и грязными швами. Помогите, пожалуйста, спасти фасад. Очень симпатичный домик, а вид неопрятный. Буду благодарна за любую помощь. Змінено 18 червня 2014 користувачем IesuiT хочу вставить фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 18 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 Цемент смывается любой слабой кислотой (например раствор муравьиной кислоты), попробуйте уксус для начала... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
af_cft Опубліковано: 18 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 Спасибо, попробую. Пробовали снимать жидкостью для снятия высолов с фасада "Фасад-2", плохо получается остается белые разводы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 18 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 Спасибо, попробую. Пробовали снимать жидкостью для снятия высолов с фасада "Фасад-2", плохо получается остается белые разводы. После обработки раствором кислоты нужно обильно смывать водой. Да и для серьезных высолов нужна многократная процедура... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mad-max Опубліковано: 18 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 Я удалял остатки цементной затирки Ceresit CE33 с песчаника на фасаде вот таким средством, пробовал его для удаления обычного цемента, работает вопрос нет, вопрос только в стоимости этого средства, литр раньше стоил около 200грн. (ссылка на изображение устарела) Стоит недешево, действует медленно, растворяет поверхностный слой цемента, по этому пришлось процедуру многократно повторять, цвет песчаника немного изменился. Работал разбавленной, голые руки щипет но не так что бы критично. Затирку в доме с плитки этим средством удалил быстро, но и толщина ее на плитке не сравнено меньше чем на фасаде. Пробовал еще разбавленную соляную кислоту но толку мало, муравьиная кислота мой желтый песчаник отбелила, очень пожалел о ее использовании. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Qaswert Опубліковано: 18 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 Попробуйте пескоструйным пистолетом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
af_cft Опубліковано: 19 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 А что это и где его взять? Если возможно бросьте ссылочку. И как чем его заправлять? Добавлено через 1 минуту Я удалял остатки цементной затирки Ceresit CE33 с песчаника на фасаде вот таким средством, пробовал его для удаления обычного цемента, работает вопрос нет, вопрос только в стоимости этого средства, литр раньше стоил около 200грн. (ссылка на изображение устарела) Стоит недешево, действует медленно, растворяет поверхностный слой цемента, по этому пришлось процедуру многократно повторять, цвет песчаника немного изменился. Работал разбавленной, голые руки щипет но не так что бы критично. Затирку в доме с плитки этим средством удалил быстро, но и толщина ее на плитке не сравнено меньше чем на фасаде. Пробовал еще разбавленную соляную кислоту но толку мало, муравьиная кислота мой желтый песчаник отбелила, очень пожалел о ее использовании. Спасибо, обязательно попробую. Прочитала об этом средстве, кажется подходит. А как вы думаете, возможно ли им очистить грязные белые швы или только еще больше размажу по фасаду Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mad-max Опубліковано: 19 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 Спасибо, обязательно попробую. Прочитала об этом средстве, кажется подходит. А как вы думаете, возможно ли им очистить грязные белые швы или только еще больше размажу по фасаду Не могу сказать, надо пробовать, думаю хуже фасадным швам вы не сделаете этим средством, пористые цементные поверхности вообще очень трудно очищать, я например свой фасад из Ceresit CT60, отмыть никак не могу, только Керхер помогает, тут дилемма что бы хорошо отмыть Керхером надо хорошее давление а хорошее давление "мокрый фасад" может просто разорвать, по этому своим слабеньким Керхером второй серии мою свой фасад только под острым углом. Если у вас полнотелый облицовочный кирпич, с ним работать Керхером будет полегче, правда не знаю как затирка в швах перенесет это. Если кирпич облицовочный пустотелый, причем не качественный, с трещинами то Керхер будет отрывать от него куски. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 19 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 ...Прочитала об этом средстве, кажется подходит. А как вы думаете, возможно ли им очистить грязные белые швы или только еще больше размажу по фасаду Вы похоже ищите магическое средство... так его нет. Состав этой конкретной очистки - раствор ортофосфорной кислоты и ничего более. Обратитесь к Пропеллеру - у него есть также средство очитки высолов и цементов, я лично использовал - неплохо работает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 19 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 раствор ортофосфорной кислоты и ничего более. Пепсикола!....Токо без подколок и не ржать!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 20 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2014 Пепсикола!....Токо без подколок и не ржать!!!!! Пепсикола швы окрасит. Лучше чистую ортофосфорную кислоту купить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
