todors Опубліковано: 17 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2014 Здравствуйте. Дом из клееного бруса. На стены санузлов будут прикреплены гипсокартнонные листы; по гипсокартону будет укладываться плитка. Как правильно крепить профиль под гипсокартон, исходя из особенностей деревянного дома? С одной стороны, размеры элементов из клееного бруса меняются в зависимости от внешних условий лишь незначительно. В этой связи, наверное, не требуется таких , какие используются в срубах? Но с другой стороны, все-таки определенная "подвижность" существует. Как правильно эту "подвижность" деревянных стен учитывать при монтаже профиля, на который будет крепиться гипсокартон? Нужно использовать какие-то подвижные крепления? Если да - какие? Заранее благодарю за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SrSem Опубліковано: 18 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 1) ИМХО но зачем портить такие стены - места где много воды можно раскошелиться на дорогую защиту. 2)Половина мастеров говорят что через два года клеенный брус уже почти не "гуляет" и делали жестко - стоит несколько лет без проблем и плохих прецедентов не было, вторая половина говорит что всё равно надо делать подвижное крепление 3)Делают они это так : в рейке(вместо профиля) в местах крепления делают продолговатое отверстие около 10 см, через них крепят рейку к стене, не доходя до пола и потолка 10 см. На него ГК и плитку зазоры облагораживают коробом (можно из ГК), который не завязан со стеной. P.S. Поделитесь пожалуйста впечатлениями об доме из клеенного бруса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
todors Опубліковано: 18 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 ИМХО но зачем портить такие стены Понимаю, но в санузлах решили все же использовать плитку на стенах. Душевые кабины, все такое... Хотим дерево защитить. Хотя плитка будет тоже под дерево, так что визуально будет хорошо выглядеть. 3)Делают они это так : в рейке(вместо профиля) в местах крепления делают продолговатое отверстие около 10 см, через них крепят рейку к стене, не доходя до пола и потолка 10 см. На него ГК и плитку зазоры облагораживают коробом (можно из ГК), который не завязан со стеной. Спасибо за совет. Примерно как-то так мы и собираемся делать. В сети внятных рекомендаций на эту тему, правда, пока не нашли. Поделитесь пожалуйста впечатлениями об доме из клеенного бруса. Впечатлениями от эксплуатации особо поделиться не могу, т.к. в доме мы еще не живем. М.б. к осени получится довести строительство до состояния, когда можно уже будет переселяться в дом. Вообще, все нравится. Находясь на, можно сказать, финальной стадии строительства, мы не жалеем о том, что выбрали именно такой материал для нашего дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
