blacktigra Опубліковано: 16 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2014 Похоже я в очередной раз сам себя перехитрил, т.к. рассчитывал что деревянное перекрытие это просто и я смогу сэкономить на работах по его монтажу выполняя их сам, но переоценил свои возможности и недооценил отсутствие опыта. :D Изначально планируемый пирог пола был таков - балки, подложка, обрезная неструганная доска 30мм, фанера 10(?)мм, подложка, чистовое покрытие, кот. Проблема заключается в том, что уложить балки идеально ровно не получилось, к тому же их немного покрутило. Плюс частично повело доску, т.к. она была хоть и зимняя но свежеспил. В итоге я понимаю что фанеру стелить на такое покрытие без дополнительного выравнивания нельзя. Основной вопрос - существует ли на рынке некая заливная само-выравнивающаяся смесь типа как для бетонных полов, но предназначенная для деревянных перекрытий? Я так понимаю что она должна обладать некой эластичностью, т.к. деревянное перекрытие подвижно. Есть мысль постелить на доску пленку, и выровнять перекрытие такой смесью, т.к. мысли о секасе при выравнивании подкладками меня напрягают. Нужна ли будет после этого фанера? Можно ли будет отказаться от засыпки песком, т.к. выравнивающая смесь придаст перекрытию некоторую массивность? В общем задача передо мной стоит следующая - выровнять перекрытие с минимальной затратой усилий, пусть даже ценой бОльших материальных вложений. Профи, выручайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 16 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2014 В данном случае, ИМХО, или все аккуратно демонтировать и сделать как положено (зачастую быстрее и дешевле по сравнению с переделкой, несмотря на вначале кажущуюся сложность данной задачи), или же поэлементно переделывать (балку за балкой электрорубанком, набивать рейки для выравнивания в один уровень верха балок - трудоемко, но вполне выполнимо). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 16 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2014 В данном случае, ИМХО, или все аккуратно демонтировать и сделать как положено (зачастую быстрее и дешевле по сравнению с переделкой, несмотря на вначале кажущуюся сложность данной задачи), или же поэлементно переделывать (балку за балкой электрорубанком, набивать рейки для выравнивания в один уровень верха балок - трудоемко, но вполне выполнимо). Я пока не отбрасываю такой способ, но смущает два момента: - балок порядка 60 штук. - доска некалиброванная, а это значит что ее придется пропускать через рейсмус, которого у меня нет. Плюс доски повело под солнышком/дождем, и они малость кривоваты. Поэтому ищу способ попроще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 16 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2014 Фотку можно, чтоб понять масштабы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 16 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2014 Фотку можно, чтоб понять масштабы? Сегодня постараюсь сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roracotta Опубліковано: 16 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2014 Еслив полах заложен запас по несущей способности,то вполне запросто можно сделать обычную цементно-песчанную заливку.Можно с пластификаторами. Или на гипсовой основе.50мм вполне достаточно.Потом прямо на заливку укладывать финишевые полы. Будь-то плитка,ламинат или инженерный паркет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 16 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2014 Eщё один вариант - сухая стяжка - быстро и без увлажнения обильного... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 17 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2014 Слайды. Может я рано переживаю и не все так страшно? Основные неровности из-за разной высоты балок (5-10 мм), и из-за разной высоты досок в пределах 3-4 мм, т.е. по площади макс. перепад около 1,5 см. Нивелиром не мерил, это на глаз. Может выровнять только балки, а доску оставить как есть? И сверху фанеру потолще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 17 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2014 Еслив полах заложен запас по несущей способности,то вполне запросто можно сделать обычную цементно-песчанную заливку.Можно с пластификаторами. Или на гипсовой основе.50мм вполне достаточно.Потом прямо на заливку укладывать финишевые полы. Будь-то плитка,ламинат или инженерный паркет. Спасибо, уточню у конструктора по несущей способности. А вам не приходилось работать с со специальными наливными полами для деревянных перекрытий? Просто неровности относительно небольшие, не хотелось бы нагружать перекрытие без лишней надобности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 17 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2014 Если совсем быстро и небольшой перепад высот пола по помещению, можно по диагонали на неровный черновой пол прибить контробрешетку, а уже по ней щиты (OSB, фанера) параллельно стенам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 17 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2014 Слайды. Может я рано переживаю и не все так страшно? Основные неровности из-за разной высоты балок (5-10 мм), и из-за разной высоты досок в пределах 3-4 мм, т.е. по площади макс. перепад около 1,5 см. Нивелиром не мерил, это на глаз. Может выровнять только балки, а доску оставить как есть? И сверху фанеру потолще. Посмотрел фото, подбить доски дополнительно гвоздями для выравнивания, выполнить циклование, предварительно утопив выступающие головки гвоздей.После цикловки поверхность будет ровной, сам делал подобное. Далее по желанию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 17 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2014 В общем, вопрос решился сам собой. Узнал цену на спец. смеси для деревянного покрытия - ну его в пень. На мою площадь только смесь получается около 40 000 грн. А еще нужно щели зашпаклевать, прогрунтовать... Короче придется ровнять подкладками, видимо. Ну ничего, зато наука на будущее. Посмотрел фото, подбить доски дополнительно гвоздями для выравнивания, выполнить циклование, предварительно утопив выступающие головки гвоздей.После цикловки поверхность будет ровной, сам делал подобное. Далее по желанию. Обычные гвозди использовать не буду, они не держат доску. Кольцевые гвозди затрудняют последующий демонтаж доски, а мне придется ее снимать в дальнейшем. Пока остановился на универсальных шурупах 4х50. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 10 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2015 Обычные гвозди использовать не буду, они не держат доску. Кольцевые гвозди затрудняют последующий демонтаж доски, а мне придется ее снимать в дальнейшем. Пока остановился на универсальных шурупах 4х50. Хозяйке на заметку - шурупы не выдерживают нагрузки и лопаются, из-за того, что доску крутило пока перекрытие было под открытым небом. Гвозди таки лучше - десяток досок были прибиты гвоздями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
