Потрібна порада по відкатним воротам.
Ворота-ua
Потрібна порада.
Ширина проему 3.7 м. Ворота планується відкатні. Ширина повного відкату 5.2 м. тобто противага для воріт залишається всього 1.5м.
Вага воріт біля 400 кг. Висота 1.8. ковка.
Який потрібно робити розкос противагу?
Вариант, с фурнитурой под больший вес, не рассматриваете?
взагалі то планував консольну фурнітуру Алютех на 700 кг.
Консольная часть в 1,5 метра как раз, но учтите, что дадите нахлыст 10-15см с каждой стороны проема дополнительно, чтобы не было просвета во двор. Так же он необходим чтобы поиграться с профилем, для того чтобы он лег красиво и нужной полкой. Cтоит подумать о комплекте с направляющей 90*90 (размеры у отдельных производителей немного отличаются). У алютеха 94*86. Если брать такой комплект то противовес все равно какой делать, хоть прямоугольный, хоть косой. Даже с каркасной трубой 50*50*2 или 60*40*2 это будет надежная конструкция
Потрібна порада.
Маленький противовес, будут "клевать".
який вхід з данної ситуації?
Якщо під "клевать" ми розуміємо похитування при перекочуванні через точку рівноваги - то можно просто не звертати уваги :). Проте ви в такому разі маєте пояснити клієнту чому це і навіщо. Раджу, як в тому анекдоті про падаючу стіну - при першому клюванні радійте, що цього разу воно таке маленьке, навіть менше ніж розраховувалося.
П.С. не жарт.
якісна фурнітура розрахована мінімум на 600 кг.
ну і попередити клієнта про качання.
Фурнитура Алютех (новые комплекты sgn), в отличие от старых sg, будет иметь перекат в любом случае. Так сделаны новые комплекты. Имеет смысл подумать над комплектом производства Steeltech. В нем и направляющая 100*89*5мм с плотным хождением роликов. И каретки с дополнительным горизонтальным роликом (обеспечивают скольжение по вертикали и горизонтали) в отличие от стандартных кареток качения. И клевок каретки ограничивается специальным стопорным болтом. И бюджетнее Роллинг центра.
різниця між стілтеком та роллінгцентром щось до 30 євро, але у роллінга все-ж таки вже є репутація.
моя думка - це не той варіант економії.
про фурнітуру алютех - тоді вже краще великий комплект роллгранду
Разница между стилтехом и роллингом больше 80 евро, сегодня это 1300 грн. Имхо - стилтех качественный вариант для "сэкономить".
...Имхо - стилтех качественный вариант для "сэкономить".
начебто і постачальник перевірений, до якого зовсім немає претензій ні в якості, ні в наступному гарантійному обслуговуванні, але ж -
Насколько мне известно, Steeltech уже не поставляют.
Фурнитуру с накатанным роликом.
