Верхняя ступерь лестницы
krava
Здравствуйте.
Сейчас стал актуальным вопрос отделки бетонной лестницы, и соответсвенно появился вопрос об отделке верхней ступени лестницы.
Хочу себе заказать деревяные ступени 900х300х40 мм, НО проблема состоит в том, что чистовой пол второго этажа залит в уровень с верхней ступенькой лестницы. Пол второго этажа паркет толщиной 15 мм. Если поставить ступень 40 мм то перепад будет 25 мм (40-15 мм), что не есть хорошо. Можно ненароком зацепиться и посчитать все ступеньки до низу :(
На ум пришли только такие идеи:
1. сбить бетон по верхнюю ступень на 25 мм. Но не очень хочется пылить т.к. уже есть чистовая отделка стен.
2. Заказать ступень с пазом 25 мм т.е. она будет Г образной. Минус в том что верхняя высота ступени будет меньше на 25 мм. На сколько это будет бросаться в глаза ХЗ.
3. Пустить просто дересяный уголок на верхней ступени. Будет ли оно нормально смотреться, не знаю.
4. Ваш вариант ..... :)
как вообще решается данная проблема?
Заранее спасибо за советы.
Здравствуйте.
Можно сделать ступень 20 с губой - визуально будет 40 мм. Но дело в том что под ступень нужно укладывать фанеру 10 мм.
Можно декоративной накладкой оформить - будет красиво
С накладкой иммеется ввиду как то так:
да + сбить радиус 5 мм чтоб плавный переход был на накладку.
Можно сделать шип если в покрытии пола оставить паз.
