kollektor77 Опубліковано: 14 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2014 Нужно на участке установить опорные столбы из квадрата 100*100, места для рытья ямы ограничено. Можно-ли пробурить вручную яму глубиной 1000 мм. Где взять можно такое устройство ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 14 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2014 бур под виноградные столбики ... да и на 1000 ты возможно преувеличил . от 50 см . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kollektor77 Опубліковано: 15 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 бур под виноградные столбики ... да и на 1000 ты возможно преувеличил . от 50 см . будет собрана система на фотопанелях, ветровая нагрузка будет не слабой. А где такой бур продается, на курчатовке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 15 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 Нужно на участке установить опорные столбы из квадрата 100*100, места для рытья ямы ограничено. Можно-ли пробурить вручную яму глубиной 1000 мм. Где взять можно такое устройство ? Эпицентр... Бур садовый диаметром прим 200 мм. Бурите, устанавливаете... Для столбиков более 500 мм нет смысла. Столбик сломается раньше чем выкорчуется зарытое в землю. Для "укрепления" лучше залить отверстие бетоном вместо засыпания грунтом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomik Опубліковано: 15 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 где человек пролезет с буром, там и мальчик с лопатой пролезет. на глубину вытянутой руки с лопатой легко вкопает что угодно. лопату американку купите и все. na-dache.com.ua/2011/10/lopata-dlya-kopki-glubokix-yam/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex Опубліковано: 15 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2014 где человек пролезет с буром, там и мальчик с лопатой пролезет. на глубину вытянутой руки с лопатой легко вкопает что угодно. лопату американку купите и все. na-dache.com.ua/2011/10/lopata-dlya-kopki-glubokix-yam/ Буром получится быстрее и аккуратнее, и он не разрушит утрамбованную землю дальше своей дырочки в отличии от лопаты. И вообще такой бур в хозяйстве постоянно где-то нужен. Вот, например, у меня лежал без дела пару лет, а тут в садике детям стол надо было сделать - пригодился, да и стоит он недорого. Добавлено через 2 минуты Э Для "укрепления" лучше залить отверстие бетоном вместо засыпания грунтом. Бетонировать надо обязательно, получится тогда крепко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 16 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2014 Можно не буром, а приспособой из куска трубы с длинной ручкой. Принцип работы - вогнал трубу в грунт, вытащил, высыпал из трубы набившийся грунт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genazvale Опубліковано: 16 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2014 вогнал трубу 10см в грунт на 50 см? Интересно как? Почему бы тогда сами столбики не вогнать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 16 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2014 вогнал трубу 10см в грунт на 50 см? Интересно как? Почему бы тогда сами столбики не вогнать? Принцип работы - вогнал трубу в грунт, вытащил, высыпал из трубы набившийся грунт. И так много-много раз. За один раз загоняется на 5-6 см... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sinke Опубліковано: 16 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2014 Принцип работы - вогнал трубу в грунт, вытащил, высыпал из трубы набившийся грунт. И так много-много раз. За один раз загоняется на 5-6 см... По принципу желонки, прикольная приспособа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genazvale Опубліковано: 16 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2014 За один раз загоняется на 5-6 см... аааа.... (недостающие символы) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bobi Опубліковано: 16 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2014 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=103160 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krokygory Опубліковано: 18 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 после того как взял в руки мотобур, уже не захочется искать другие способы. могу выбурить 80см в глубину, а если подкопать, то и больше. бурить нужно диаметром 20см, чтобы к стойке можно было пятку прикрутить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
