nanoplast Опубліковано: 14 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2014 взято с сайта nanoplast.com.ua/Основное-назначение-оголовков-для-скважины-разновидности-изделий-Особенности-обустройства-и-установки-конструкции. Грамотное обустройство скважины невозможно без применения необходимого узла – оголовка. Установка оголовка на скважину не только защищает конструкцию от попадания в нее инородных предметов, но и значительно облегчает эксплуатацию колодца системы водоснабжения. Некоторые люди придерживаются того мнения, что установка оголовка – лишние расходы: устье скважины можно обмотать пленкой или скотчем, а конструкцию прикрыть старой емкостью. Это мнение ошибочно, поскольку пленка или скотч не смогут защитить скважину в случае подъема грунтовых вод, что может привести разрушению системы и загрязнению воды. Содержание Основные функции и разновидности оголовков Обустройство и установка оголовка для скважины Как соорудить все самостоятельно? Основные функции и разновидности оголовков К оголовку прикрепляется трос, удерживающий погружной насос. Сквозь оголовок проходят кабель питания насоса и сама напорная полиэтиленовая труба. Оголовок для скважины Оголовок для скважины представляет собой своеобразную крышку, которая закрывает часть обсадной трубы Установка оголовка на скважину позволяет реализовать сразу несколько целей: надежная герметическая изоляция устья скважины от массового снеготаяния и наводнения; защита системы водоснабжения от попадания посторонних предметов а также поверхностных грунтовых вод; снижение вероятности кражи комплектующих материалов и оборудования и колодца скважины; увеличение дебета неглубоких песчаных скважин за счет образующего напряжения в процессе работы насоса; противостояние внутреннему промерзанию колодезной части в зимние месяцы; защита питьевой воды от осадков, грязи, пыли и мусора; увеличение надежности подвешивания насоса; упрощение эксплуатации конструкции в целом. Разновидности оголовников на скважину Существует несколько типов оголовков для скважины, которые различаются материалом изготовления и качеством исполнения изделия Наиболее востребованными и популярными среди широкой массы соискателей остаются оголовники для скважины, выполненные из пластика, стали или чугуна. Для обустройства неглубоких скважин применяется зачастую пластиковое исполнение изделия. Обустройство и установка оголовка для скважины Устройство оголовка для скважины комплектуется: защитной крышкой, пластмассовым или металлическим фланцем, резиновым кольцом, крепежными элементами и карабином. На внешней стороне металлических крышек свариваются два рым-болта, а на внутренней – один. Основные преимущества установки конструкции — монтаж оголовка скважины не требует сварочных работ. Установка изделия выполняется путем затягивания при помощи болтов. Они сжимают между собой прижимной фланец и крышку, а также прослойку, выполненную из уплотнительного резинового кольца. Удобство установки заключается также в возможности погружения насоса за рым-болты, размещенные на крышке изделия, при помощи грузоподъемных механизмов (крана, лебедки). Крепление карабина к внутренней стороне крышки У основания рым-болта с внутренней стороны крышки зафиксирован трос, который при помощи карабина крепится к насосу, что значительно упрощает эксплуатацию системы водоснабжения При обустройстве оголовка вначале следует перпендикулярно оси обрезать обсадную трубу. Кромку среза следует сделать ровной, зачищенной от заусениц. Наружная поверхность трубы зачищается, грунтуется и покрывается слоем антикоррозионной краски. После этого насос можно присоединять к пластиковой трубе, туда же прикрепить трос необходимой длины и нарастить кабель. Вся конструкция стягивается хомутом. Свободный конец троса следует прикрепить через нижний рым-болт крышки к карабину. Предварительно следует сквозь крышку пропустить кабель и полиэтиленовою напорную трубу. Плоской поверхностью наружу фланец и резиновое кольцо надеваются на обсадную трубу. Опустив погружной насос в скважину, можно устанавливать крышку герметизатора. Для этого необходимо немного приподнять фланец и резиновое кольцо до уровня крышки оголовка. Фланец и крышка стягиваются между собой болтами, при этом сжимается резиновое кольцо, размещенное между ними. Подтянуть и предупредить провисание напорной полиэтиленовой трубы поможет применение для фиксации цангового зажима. С помощью кабельных вводов можно зафиксировать провисшие кабели. Как соорудить все самостоятельно? Для изготовления фланца оголовка потребуется листовой металл в 10мм. Отталкиваясь от наружного размера обсадной трубы, следует вырезать фланец, внутренний диаметр которого должен немного превышать этот размер. Согласно размеру фланца следует вырезать и заглушку, в которую впоследствии будут привариваться вводные штуцера для кабелей и напорного водопровода. Оголовок своими руками Простая конструкция изделия позволяет также довольно быстро изготовить оголовок для скважины своими руками К наружной поверхности крышки необходимо приварить два рым-болта, которые будут необходимы для спуска насоса и подъема крышки при проведении профилактических мероприятий. К внутренней поверхности крышки следует приварить рым-болт, необходимый для крепления на тросе насоса. Соединенную крышку с фланцем стягивается болтами. Разместив под фланцем резиновое кольцо, можно обеспечить качественную герметизацию всей конструкции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
